Anexar Referência Externa caixa de diálogo
A caixa de diálogo Anexar Referência Externa permite anexar desenhos referenciados externamente ao desenho atual.
Ele é aberto com o comando ANEXAREFEX, depois de selecionar um arquivo de Referência.
- Ajuda
- Nome
- Procurar
- Caminho
- Tipo de caminho
- Referência externa
- Ponto de Inserção
- Escalar
- Rotação
- Unid. do Bloco
- Inserir como âncora
Ajuda
Abre o artigo da Ajuda do BricsCAD sobre o comando ANEXAREFEX.
Nome
Especifica o nome do arquivo DWG anexado ao desenho atual.
Procurar
Abre a caixa de diálogo Selecionar Arq. Referência para permitir que você escolha um arquivo *.dwg diferente
Caminho
Exibe o caminho do arquivo de desenho.
Tipo de caminho
Determina o quanto do caminho é armazenado:
- Caminho completo
- Armazena os nomes de unidades e pastas do arquivo DWG como uma referência absoluta, como C:\cad\dwg\filename.dwg
- Caminho relativo
- Armazena o caminho relativo do local do desenho-pai até o local do desenho referenciado, como ..\nome_do_arquivo.dwg. O sinal .. se refere à pasta acima da atual. O desenho deve estar salvo antes que você possa usar esta opção.
- Sem caminho
- Retira os nomes da unidade e da pasta, deixando apenas o nome do arquivo *.DWG, como o nome_do_arquivo.dwg.
Referência externa
Especifica como a referência externa deve ser anexada.
- Anexos
- Anexa o refex e refex's aninhados.
- Sobrepor
- Anexa apenas o primeiro nível de refex.
Ponto de Inserção
Especifica a localização do canto inferior esquerdo do RefEx:
- Especificar Na-tela
- Determina como você especifica o ponto de inserção.
- Liga: especifique o ponto de inserção no desenho após a caixa de diálogo ser fechada.
- Desl: especificar o ponto de inserção na caixa de diálogo, usando os campos X, Y e Z.
- X, Y ou Z
- Especificar as coordenadas x, y e/ou z para o ponto de inserção do RefEx. Usar 0,0,0 para inserir o RefEx na origem do desenho.
Escalar
Especifica o tamanho do refex.
- Determina como você especifica os fatores de escala.
- Liga: especificar o fator de escala no desenho após a caixa de diálogo ser fechada.
- Desl: especificar os fatores de escala na caixa de diálogo usando os campos X, Y e Z.
- X, Y ou Z
- Especifica os fatores de escala x, y e/ou z da referência x nas direções x, y e z. Usar 1,1,1 para manter o refex em seu tamanho original.
- Escala Uniforme
- Torna os fatores das escalas y e z iguais a x.
Rotação
Especifica o ângulo de rotação do refex.
- Determina como especificar o ângulo de rotação.
- Liga: especificar o ângulo no desenho depois que a caixa de diálogo for fechada.
- Desl: especificar o ângulo na caixa de diálogo usando o campo de Angulo.
- Angulo
- Especifica o ângulo de rotação em torno do ponto de inserção. Angulos positivos rotacionam no sentido anti-horário o refex. Angulos negativos rotacionam o refex no sentido horário. Use 0 para continuar o refex em sua orientação original.
Unid. do Bloco
Especifica as unidades com as quais o desenho será inserido, geralmente uma forma de unidade imperial ou métricas, como polegadas ou mm:
- Unid.
- Relata a configuração INSUNITS do desenho que está sendo anexado.
- Fator
- Reporta o fator de escala calculado em relação a configuração INSUNITS do desenho que está sendo anexado e o desenho atual.
Inserir como âncora
Ancora uma referência externa a uma face de um sólido. Esta âncora liga a referência externa à face. A referência externa vai permanecer na face quando o sólido hospedeiro for movido ou editado.
