Criar atributos definidos-pelo-usuário para pontos de Civil
Criar um atributo definido-pelo-usuário
- Execute o comando CIVILPONTOATRIBUTOS
- Selecione os pontos de Civil no desenho, para os quais você deseja adicionar um atributo de usuário.
- Selecione a opção Adic. atributo na linha de Comando.
- Insira a chave de atributo (nome do atributo).
- Insira o valor do atributo.
Note: O novo atributo de usuário está listado no painel Propriedades do ponto de Civil (1). Você também pode editar o valor do atributo aqui.
Exibindo um atributo definido-pelo-usuário em pontos de Civil selecionados em um desenho
Esta seção descreve o procedimento para adicionar um novo atributo de usuário (nome do atributo: user-attribute) a um Estilo de Rótulo de ponto de Civil existente. Você pode adicionar o atributo de usuário a um novo Estilo de Rótulo de usuário, da mesma maneira.
Note: As etapas para criar um estilo de Rótulo definido-pelo-usuário, ou editar um estilo existente como está descrito no artigo Trabalhar com Símbolos e Rótulos. O conteúdo do Editor Estilo de Rótulo é descrito no artigo da caixa de diálogo Editor Estilo de Rótulo.
Para adicionar um atributo definido-pelo-usuário em pontos selecionados de Civil:
- Vá para o painel do Explorer de Civil e selecione a aba Configurações.
- Em Pontos de Civil, estenda Estilos de Rótulo e selecione o estilo que você deseja editar. Clique o botão-direito no estilo e selecione a opção Editar.
- Na caixa de diálogo Editor Estilo de Rótulo, vá para a aba Componentes e selecione o botão Editar para abrir a caixa de diálogo Editor Conteúdo do Texto.
- Na caixa de diálogo Editor Conteúdo do Texto, selecione o botão Adic. propriedade. Selecione uma propriedade que você deseja adicionar e selecione Ok.
Note: Na caixa de diálogo Adic. propriedade você pode selecionar as propriedades do Ponto de Civil, bem como usar propriedades de outro objeto (Superfície, Alinhamento Horizontal e Alinhamento Vertical). Para obter mais detalhes, consulte o artigo da caixa de diálogo Editor Conteúdo do Texto.
Exibir Propriedades de outros objetos de Civil em pontos de Civil
- Na caixa de diálogo Adic. Propriedade, ative a opção Usar propriedade de outros objetos.
- Selecione o tipo de objeto de Civil.
- Digite o nome do objeto.
- Selecione a propriedade do objeto de Civil selecionado, a ser exibido nos rótulos dos pontos de Civil.
- Clique no botão OK na caixa de diálogo Adic. Propriedade.
- Clique no botão Ok na caixa de diálogo Editor Conteúdo do Texto.
- Clique no botão Ok na caixa de diálogo Editor Estilo de Rótulo.
- Selecione pontos de Civil em um desenho e abra o painel Propriedades.
- No painel Propriedades, selecione os objetos de Civil apropriados para ler os valores de propriedade, e exibi-los em um estilo de Rótulo de ponto de Civil.
O exemplo abaixo mostra a exibição da Estação e Deslocar do ponto de Civil em relação ao Alinhamento denominado Alinhamento Horizontal1.
