EDITARBLOCO comando [BEDIT]
Abre a caixa de diálogo Criar ou Editar Definição de Bloco.
Icone:
Alias: BE
Aviso de responsabilidade
Importante: Caso você compre BricsCAD nos EUA ou para uso nos EUA, o recurso para criar ou editar definições de Bloco Dinâmico não está disponível nem licenciado para você. Consulte o EULA para obter mais informação.
Descrição
Abre a caixa de diálogo Criar ou Editar Definição de Bloco para especificar um bloco a ser aberto no Editor de Bloco ou Editor DBloco. Os comandos HIDEOBJECTS, ISOLATEOBJECTS e UNISOLATEOBJECTS estão habilitados.
Nota:
  • O comando EDITARBLOCO suporta o modo de edição de Bloco Dinâmico, além do modo de edição Paramétrico. Blocos Estáticos podem ser editados em qualquer modo, e mantidos estáticos. Blocos Dinâmicos e Paramétricos existentes só podem ser editados em seus respectivos modos em EDITARBLOCO (consulte a variável de sistema BEDITMODE).
  • A cor de fundo durante a sessão Editar Bloco é controlada pela variável de sistema BKGCOLORDBEDIT para o modo de edição Dinâmico e variável de sistema BKGCOLORPBEDIT para o modo de edição Paramétrico.
A caixa de diálogo Criar ou Editar Definição de Bloco permite selecionar uma definição de bloco existente para editar, ou para inserir um novo nome para criar nova definição de bloco.
  1. Bloco para criar ou editar
  2. Pesquisar
  3. Visualizar
  4. Descrição
  5. Modo Editar
Exibe uma lista com os nomes dos blocos disponíveis no desenho.
Pesquisar
Filtra a lista de blocos pela sequência de caracteres inserida no campo.
Visualizar
Fornece uma prévia do bloco selecionado na lista.
O tipo de bloco é exibido abaixo da imagem de prévia (Bloco estático, Bloco Paramétrico, ou Bloco Dinâmico).
Descrição
Exibe a descrição do bloco selecionado.
Clique em OK para abrir o Editor de Bloco.
Nota: Use o comando CONFIGEDITBLOCO para acessar a seção Configurar Editor de Bloco da caixa de diálogo Configurações.
Modo Editar
Especifica os modos de edição possíveis para o bloco selecionado.
Você pode editar:
  • Blocos estáticos em ambos modos Dinâmico e Paramétrico.
  • Blocos dinâmicos somente no modo Dinâmico.
  • Blocos paramétricos apenas no modo Paramétrico.
