Definições TIN para edição
Visão Geral
Este artigo descreve as Definições/operações do TIN disponíveis no comando TINEDITAR, ou criadas a partir de superfícies do Civil 3D. Este também descreve a caixa de diálogo de cada definição, onde você pode modificar parâmetros.
Essas operações também estão disponíveis no painel Explorer de Civil (veja a figura abaixo).
Adicionar ponto
A definição Adicionar ponto cria uma nova Superfície TIN ou modifica uma existente com base em localizações e elevações especificadas dos pontos TIN.
Para criar a definição de Adicionar ponto:
  • Selecione a opção Adic. Pontos no comando TINEDITAR.
  • Clique o botão-direito em uma Superfície TIN existente no Explorer de Civil e selecione a opção Escolher pontos no grupo Adicionar.
Quando você clica duas vezes na definição Adicionar ponto na aba Definições do painel Explorer de Civil, a seguinte caixa de diálogo é aberta.
  1. Nome
  2. Local do ponto
  3. Escolha o ponto
Nome
Exibe o nome da definição da Superfície TIN: Adicionar ponto.
Local do ponto
Exibe as coordenadas do ponto.
Escolha o ponto
Permite escolher um novo local e definir uma nova elevação de ponto.
Adicionar grupos de pontos
A definição Adicionar Grupos de pontos adiciona Pontos de Civil de um Grupos de Pontos especificado à Superfície TIN existente ou cria uma nova Superfície TIN a partir de Grupos de Pontos especificados.
Para criar a definição Adicionar Grupos de pontos:
  • Selecione a opção Adic. Grupos de Pontos no comando TINEDITAR.
  • Clique o botão-direito em uma Superfície TIN existente no painel Explorer de Civil e selecione Adicionar Grupos de pontos no grupo Adicionar.
A seguinte caixa de diálogo é aberta:
  1. Selecione a caixa
  2. Grupos de pontos
  3. Número de pontos
Selecione a caixa
Permite selecionar ou desmarcar um grupo de pontos a ser incluído.
Grupos de pontos
Lista todos os grupos de pontos disponíveis.
Número de pontos
Exibe o número de pontos do grupo de pontos.
A definição Remover bordas exteriores é adicionada automaticamente à Superfície TIN após esta operação.
Quando você clica duas vezes nessa definição na aba Definições do painel Explorer de Civil, a seguinte caixa de diálogo é aberta.
Nome
Exibe o nome da definição da superfície: Adicionar grupos de pontos.
Grupos de pontos
Exibe uma lista de grupos de pontos usados para criar uma superfície TIN.
Adicionar Linhas de interrupção
A definição Adicionar Linhas de interrupção adiciona objetos CAD lineares selecionados à Superfície TIN, como linhas de interrupção.
Para criar a definição Adicionar Linhas de interrupção:
  • Selecione a opção Adic. Linhas interrupção no comando TINEDITAR.
  • Criar Superfície TIN a partir de entidades/objetos CAD lineares e selecione uma opção para aplicá-los como Linhas de interrupção.
  • Clique com o botão direito do mouse em uma superfície TIN existente no painel Explorer de Civil e selecione Adicionar linhas de quebra no grupo Adicionar.
  1. Nome
  2. Tipos de linhas de interrupção
  3. Elevação do cruzamento
  4. Distância media-ordenada
  5. Fator de suplementação
  6. Fator de escarificação
  7. Linhas de interrupção
  8. Botão escolher
Nome
Exibe o nome da definição da Superfície TIN: Adicionar Linhas de interrupção.
Exibe o tipo de linha de interrupção selecionado. Selecione o tipo de linha de interrupção apropriado na lista suspensa.
Linha de interrupção padrão
Adiciona linhas de interrupção à Superfície TIN, reconstrói a Superfície TIN para que os triângulos sigam as bordas e elevações das linhas de interrupção.
Linha de interrupção projetada
Projeta a linha de interrupção para a Superfície TIN, e cria novos triângulos.
Determina qual elevação é obtida para triangulação na interseção de duas linhas de interrupção, adicionadas na mesma definição Adicionar linha de interrupção.
Não permitido
A interseção é tratada como uma linha de interrupção.
Elevação mínima
A elevação da linha de interrupção inferior é obtida.
Elevação máxima
A elevação da linha de interrupção superior é obtida.
Elevação média
A elevação intermediária entre as linhas de interrupção cruzadas é obtida.
Adiciona pontos TIN suplementares ao longo do arco, de acordo com a distância media-ordenada que é usada para a aproximação do arco.
Alterna o uso do fator de Suplementação.
Distância
Define a distância de Suplementação.
Nota: Vértices adicionais serão acrescentados à linha de interrupção, se a distância entre os vértices na linha de interrupção for maior que a distância de suplementação especificada.
Alterna o uso do fator de Escarificação.
Distância
Define a distância de Escarificação.
Angulo
Define o ângulo de Escarificação.
Nota: Os vértices da linha de interrupção existentes não serão usados para criar uma Superfície TIN, se a distância e o ângulo entre eles forem menores que os parâmetros de Escarificação especificados.
Nota: A Supplementing e o Fator de escarificação estão desativados para as Linhas de interrupção Projetadas.
Lista as linhas de interrupção incluídas na definição selecionada de Adicionar linhas de interrupção.
A tabela inclui o Número de sequência, as Camadas, a Elevação mínima e máxima das Linhas de interrupção.
Clicar o botão-direito em uma linha de interrupção individual na tabela, oferece a opção de Ampliar em zoom, Selecionar, Remover ou Copiar a geometria para a área de transferência.
Botão escolher
Escolha a linha de interrupção no desenho para selecioná-la na tabela.
Adicionar limites
A definição Adicionar Limites adiciona objetos CAD lineares selecionados à Superfície TIN como limites.
Para criar a definição Adicionar Limites:
  • Selecione a opção Adic. Limites no comando TINEDITAR.
  • Clique o botão-direito em uma Superfície TIN existente no painel Explorer de Civil e selecione Adicionar limites no grupo Adicionar.
  1. Nome
  2. Tipo de limite
  3. Aparar linhas de triângulos
  5. Limites
  6. Botão escolher
Nome
Exibe o nome da definição da Superfície TIN: Adicionar limites.
Tipo de limite
Exibe o tipo de limite selecionado. Selecione o tipo de limite apropriado na lista suspensa.
Mostrar
Exibe triângulos dentro do polígono limite.
Ocultar
Oculta triângulos dentro do polígono limite.
Exterior
Define o limite exterior da Superfície TIN. Todos os triângulos fora do limite externo estão ocultos.
Recortar
Não altera o limite da Superfície TIN, mas afeta todos os elementos (definições) adicionados à Superfície TIN após o limite do Recorte. Somente os elementos localizados dentro do limite do Recorte afetam a triangulação.
Nota: Um exemplo de tais elementos que afetam a triangulação dentro do limite do recorte são: Nuvens de pontos, pontos CAD, pontos de Civil, Faces 3D, Linhas de interrupção, Curvas de nível.
Exibe se este parâmetro é usado, ou não, ao adicionar um limite à Superfície TIN.
Limites
Lista os limites adicionados em uma definição simples e suas camadas. O menu de contexto oferece a possibilidade de Ampliar em zoom, Selecionar ou Remover um limite.
Nota: Vários limites do mesmo tipo podem ser adicionados em uma única etapa.
Botão escolher
Escolha o limite no desenho para selecioná-lo na tabela
Excluir pontos
A definição Remover ponto remove pontos/vértices de triângulos da Superfície TIN. Você pode excluir pontos individuais ou selecionar a opção Múltiplos na linha de Comando, para remover múltiplos pontos de uma vez.
Para criar a definição de Remover ponto:
  • Selecione a opção Remover Pontos no comando TINEDITAR.
  • Clique o botão-direito em uma Superfície TIN existente no painel Explorer de Civil e selecione a opção Remover pontos no grupo Editar.
  1. Nome
  2. Local do ponto
Nome
Exibe o nome da definição da superfície TIN: Excluir ponto.
Local do ponto
Exibe as coordenadas do ponto TIN excluído.
Nota: Se a opção Múltiplo estiver selecionada no comando TINEDITAR (verifique a captura de tela da linha de Comando acima), então a caixa de diálogo vai exibir as coordenadas de todos os pontos TIN excluídos.
Trocar borda
A definição de Trocar borda troca a borda do triângulo selecionado.
Para criar a definição de Trocar borda:
  • Selecione a opção Trocar borda no comando TINEDITAR.
  • Clique o botão-direito em uma Superfície TIN existente no painel Explorer de Civil e selecione a opção Trocar borda no grupo Editar.
  1. Nome
  2. Local do ponto
Nome
Exibe o nome da definição da superfície TIN: Trocar borda.
Local do ponto
Exibe as coordenadas XY da borda trocada.
Mover ponto
Esta definição modifica a localização de um único ou vários pontos TIN em uma única etapa.
Para criar a definição de Mover ponto:
  • Selecione a opção Localização do ponto no comando TINEDITAR.
  • Clique o botão-direito em uma Superfície TIN existente no painel Explorer de Civil e selecione a opção Localização do ponto no grupo Editar.
  1. Nome
  2. Da posição
  3. Para a posição
Nome
Exibe o nome da definição da Superfície TIN: Mover ponto.
Da posição
Exibe as coordenadas originais do ponto TIN antes de ser movido.
Para a posição
Exibe as novas coordenadas do ponto TIN após ele ter sido movido para o novo local.
Modificar elevação do ponto
Esta definição modifica a elevação de um único, ou múltiplos, pontos TIN em uma única etapa.
Para criar a definição de Modificar elevação do ponto:
  • Selecione a opção Elevação do Ponto no comando TINEDITAR.
  • Clique o botão-direito em uma Superfície TIN existente no painel Explorer de Civil e selecione a opção Elevação do ponto no grupo Editar.
  1. Nome
  2. Local do ponto
  3. Usar delta de elevação
  4. Definir elevação para
Nome
Exibe o nome da definição da Superfície TIN: Modificar elevação do ponto.
Local do ponto
Exibe a localização do ponto cuja elevação foi modificada.
Permite especificar a elevação delta (diferença de elevação).
Define a nova elevação para o ponto TIN ou elevação delta (diferença de elevação) se a opção Usar elevação delta estiver ativada.
Adicionar linha
A definição Adicionar linha adiciona uma nova TIN Borda entre dois pontos TIN existentes.
Para criar a definição de Adicionar linha:
  • Selecione a opção Adicionar linha no comando TINEDITAR.
  • Clique o botão-direito em uma Superfície TIN existente no painel Explorer de Civil e selecione Adicionar linha no grupo Adicionar.
Nome
Exibe o nome da definição da Superfície TIN: Adicionar linha.
Excluir bordas
A definição Excluir bordas exclui uma borda TIN de dentro da área de seleção especificada.
Para criar a definição Excluir bordas:
  • Selecione a opção Excluir linha no comando TINEDITAR.
  • Clique o botão-direito em uma Superfície TIN existente no painel Explorer de Civil e selecione Excluir linha no grupo Editar.
Nome
Exibe o nome da definição da superfície TIN: Excluir bordas.
A definição Remover ponto remove triângulos no limite externo da Superfície TIN, que possuem:
  • maior comprimento da borda
  • comprimento de borda mais curto
  • ângulo maior que o especificado
Para criar a definição Remover bordas externas:
  • Selecione a opção Remover bordas externas no comando TINEDITAR.
  • Clique o botão-direito em uma Superfície TIN existente no painel Explorer de Civil e selecione Remover bordas externas no grupo Editar.
  1. Nome
  2. Usar Max. comprimento de borda
  3. Comprimento máximo da borda
  4. Usar Min. comprimento de borda
  5. Comprimento mínimo da borda
  6. Usar Max. ângulo adjacente
  7. Angulo máximo adjacente (em graus)
Nome
Exibe o nome da definição da superfície: Remover bordas externas.
Alterna o uso do comprimento máximo da borda.
Define o valor do comprimento máximo da borda.
Nota: Triângulos com uma borda que excede o comprimento máximo de borda especificado são excluídos da Superfície TIN.
Alterna o uso do comprimento mínimo da borda.
Define o valor do comprimento mínimo da borda.
Nota: Triângulos com uma borda que excede o comprimento mínimo de borda especificado são excluídos da Superfície TIN.
Alterna o uso do ângulo adjacente máximo.
Define o valor do ângulo adjacente máximo.
Nota: Triângulos com um ângulo interno excedendo um máximo especificado. ângulo são excluídos da Superfície TIN.
Minimizar áreas planas
A definição Minimizar áreas planas encontra triângulos planos e depois troca as bordas adjacentes desses triângulos para que sua inclinação seja diferente de zero.
Para criar a definição Minimizar áreas planas:
  • Selecione a opção Minimizar áreas planas no comando TINEDITAR.
  • Clique o botão-direito em uma Superfície TIN existente no painel Explorer de Civil e selecione Minimizar áreas planas no grupo Editar.
Nome
Exibe o nome da definição da Superfície TIN: Minimizar áreas planas.
Número de bordas de troca
Exibe o número de bordas trocadas na Superfície TIN.
Remover elevação
Esta definição remove pontos TIN abaixo/acima da elevação especificada, e exibe o número de pontos removidos.
Para criar a definição Remover pontos acima/abaixo da elevação:
  • Selecione a opção Remover elevações no comando TINEDITAR.
  • Clique o botão-direito em uma Superfície TIN existente no painel Explorer de Civil e selecione Remover elevação no grupo Editar.
  1. Nome
  2. Remover pontos abaixo da elevação
  3. Elevação inferior a
  4. Remover pontos acima da elevação
  5. Elevação maior que
  6. Número de pontos removidos
Nome
Exibe o nome da definição da superfície: Remove pontos acima/abaixo da elevação.
Alterna a opção de remover pontos abaixo de uma elevação especificada.
Elevação inferior a
Define a elevação abaixo da qual os pontos são removidos.
Alterna a opção de remover pontos acima de uma elevação especificada.
Elevação maior que
Define a elevação acima da qual os pontos são removidos.
Exibe o número de pontos removidos.
Suavização
Essa definição adiciona pontos à superfície TIN para suavizar esta.
Para criar a definição de Suavização:
  • Selecione a opção Suavização no comando TINEDITAR.
  • Clique o botão-direito em uma Superfície TIN existente no painel Explorer de Civil e selecione Suavização no grupo Editar.
A definição de Suavização é adicionada automaticamente à Superfície TIN após essa operação.
  1. Método de suavização
  2. Adicionar pontos
  3. Area de suavização
  4. Espaçamento da grade em X
  5. Espaçamento da grade em Y
  6. Rotação da grade
  7. Número de pontos adicionados
Exibe o método de suavização da superfície TIN.
O algoritmo de Interpolação de vizinhos naturais encontra o subconjunto mais próximo das amostras de entrada para um ponto de consulta, e aplica pesos a essas com base em áreas proporcionais, para interpolar um valor.
Adicionar pontos
Exibe o método para adicionar pontos à superfície TIN.
Area de suavização
Define a área para suavização. Você pode optar por suavizar Toda a superfície ou uma Area selecionada. Para selecionar a área, clique na seta do lado direito para definir a área no Model Space.
Define o valor do espaçamento X da grade. Você também pode definir este clicando na distância no Model Space.
Define o valor do espaçamento Y da grade. Você também pode definir este clicando na distância no Model Space.
Rotação da grade
Define o valor de rotação. Você também pode defini-lo clicando no ângulo desejado no Model Space.
Exibe o número de pontos a ser adicionados à Superfície TIN.
Nota:
  • Se o número de pontos adicionados exceder um milhão, uma mensagem de aviso será exibida: “O número de pontos adicionados é muito alto. Pode levar algum tempo para suavizar a superfície.
  • Se o número de pontos adicionados exceder 30 milhões, outra mensagem de aviso será exibida: “O número de pontos adicionados excede o limite permitido. Aumente o espaçamento X e Y ou reduza a área de suavização.
Criar de uma superfície Civil 3D
A definição Criada de uma superfície Civil 3D edita uma Superfície TIN que tenha sido criada a partir de uma superfície Civil 3D com o comando CIVIL3DIMPORT.
  1. Caminho do arquivo
  2. Nome superfície de origem
Caminho do arquivo
Exibe o caminho do arquivo importado de entidades Civil 3D.
Nota: Você está habilitado para alterar o caminho do arquivo.
Exibe o nome da superfície de origem.
