Explorer de Civil painel
Para abrir o painel do Explorer de Civil:
- Execute o comando CIVILEXPLORERABRIR.
- Clique o botão-direito em um painel de Faixa de opções ou barra e escolha Explorer de Civil na lista Painéis.
- Na área de trabalho Civil/Levantamento > aba Faixa de opções Home > clique no Ícone Explorer de Civil para mostrar ou ocultar o painel.
Explorer de Civil é o painel principal para gerenciar e acessar objetos de Civil. Objetos de Civil são organizados em uma vista em árvore, e agrupados por tipo de objeto de Civil.
Por meio deste painel, você pode acessar as configurações e propriedades dos objetos de Civil, adicionar novos objetos de Civil e editar objetos existentes e seus componentes.
O painel Explorer de Civil contém três abas: Civil, GIS e Configurações.
Aba Civil
Se não houver objetos de Civil no desenho, apenas os botões Criar, Importar e Anexar objetos de Civil estão disponíveis na aba Civil:
A aba Civil gerencia os objetos de Civil no desenho atual.
O painel está dividido em duas partes. A parte superior exibe uma lista de objetos de Civil em uma vista em árvore. A parte inferior exibe as propriedades disponíveis com base no tipo de objeto de Civil, selecionado na vista em árvore.
- Criar (1)
- Cria todos os tipos de objetos de Civil. Selecione na lista suspensa o tipo de objeto de Civil que você deseja criar.
- Superfície TIN
- Inicie o comando TIN.
- Superfícies de Volume
- Inicie o comando TINVOLUME.
- Nivelamento
- Inicie o comando NIVELAMENTO.
- Ponto de Civil
- Inicie o comando CIVILPONTO.
- Grupo de Pontos
- Inicia o comando CIVILPOINTGROUP.
- String
- Inicie o comando CORDA.
- Alinhamentos
- Inicia o comando ALINHAMENTO.
- Corredores
- Cria um corredor.
- Corredor
- Lança o comando CORREDOR.
- Template de Corredor
- Iniciar o comando CORRIDORTEMPLATE.
- Elemento de Template
- Lançar o comando CORREDORTEMPLATEELEMENTO.
- Cortes
- Cria Linhas de Seção e Vistas de Seção.
- Importar (2)
- Importa arquivos de desenho de Civil.
- Importar Civil 3D...
- Lança o comando CIVIL3DIMPORTAR.
- Importar LandXML...
- Inicia o comando LANDXMLIMPORT.
- Converter Leica DWG
- Inicia o comando LEICACONVERT.
- Adic. Leica Connection
- Executa o comando LEICACONNECTOR.
- Anexar objetos de Civil (3)
- Inicia o comando ANEXAROBJETOCIVIL.
- Selecione um objeto de Civil (4)
- Destaca o objeto de Civil selecionado no desenho no painel Explorer de Civil.
- Tipos de objetos de Civil (5)
- Objetos de Civil são organizados em uma vista em árvore. O nível superior exibe todos os tipos de objetos de Civil existentes no desenho, e cada tipo expande, para mostrar seus componentes individuais.
O menu de contexto para um objeto do tipo Civil contém as seguintes opções comuns:
- Criar: lança o comando específico para criar o correspondente objeto de Civil.
- Ocultar: Ativa ou Desativa a visibilidade do objeto de Civil.
- Objeto de Civil selecionado (6)
- Destaca o objeto de Civil selecionado, em uma vista de árvore.
- Cortes
- Lista os objetos Linhas de Seção e Vistas de Seção existentes no desenho.
- Conexões
- Lista a conexão com o arquivo Leica Infinity.
- Info (7)
Exibe informação sobre o objeto de Civil selecionado (Nome e Descrição). Ambos campos são editáveis.
Nota: Para Grupos de Cordas, a troca Interagir com outras Cordas no grupo está disponível.
- Definições (8)
Exibe os componentes (dados de origem) usados para construir os objetos Superfície TIN, as operações de edição usadas, e a ordem em que as definições foram adicionadas.
O processo de construção da Superfície TIN é incremental. Adicionar ou editar dados atualiza a superfície, enquanto remover dados a reconstrói. A lista de definições exibe todas as operações realizadas, em ordem sequencial.
O campo ID indica a etapa em que cada componente foi adicionado à Superfície TIN.
O menu de contexto oferece a opção de alterar a ordem das definições e para Excluir ou Desativar essas. Além disso, para a maioria das definições de Superfície TIN, existem as opções Selecionar e Zoom para, o que torna muito fácil encontrá-las no desenho. Clique duas vezes em uma definição ou pressione a tecla de opção Editar do menu de contexto, para abrir a caixa de diálogo Superfície: Nome superfície, ID Etapa de definição, que exibe todos os detalhes da definição selecionada (consulte o artigo Definições de TIN no comando TIN). Você pode editar os parâmetros de definição.
Também exibe os componentes usados para construir os objetos Corda. O menu de contexto fornece todas as opções específicas para edição de cordas.
- Estatísticas (9)
Estatísticas exibe dados estatísticos para a Superfície TIN selecionada (número de pontos e triângulos, elevações mínimas, máximas e médias, áreas 2D e 3D) ou para a Superfície de Volume (volumes de corte e aterro, áreas 2D e 3D).
- Estilos Visuais (10)
Define os estilos visuais para os componentes de Superfície TIN e Superfície de Volume (bordas, pontos, triângulos), curvas de nível e Análise TIN.
- Geral
- Liga ou Desliga a exibição de determinados componentes da Superfície TIN.
- CurvNivel
- Especifica parâmetros para a exibição das curvas de nível em uma superfície TIN.
- Ativar curvas de nível principais ou secundárias
- Liga ou Desliga a exibição das Curvas de nível da Superfície TIN. O estilo visual das curvas de nível pode ser ajustado.
- Intervalo principal
- Define o intervalo entre as curvas de nível principais.
- Intervalo secundário
- Define o intervalo entre as curvas de nível secundárias.
- Cor principal
- Define a cor para as curvas de nível principais.
- Cor secundária
- Define a cor para as curvas de nível secundárias.
- TIN Análise
- Define os parâmetros para a análise de elevação e taludes da Superfície TIN.
- Análise de Elevação
- Ativa ou Desativa a exibição da análise de elevação da superfície TIN. Clique no botão Editar análise de elevação (
) para abrir a caixa de diálogo Análise de Elevação para definir o estilo visual.
- Análise de Declive
- Ativa ou Desativa a exibição da análise de taludes da Superfície TIN. Clique no botão Editar análise de talude (
) para abrir a caixa de diálogo Análise do talude para definir o estilo visual.
Aba GIS
Se não houver nenhuma camada GIS no desenho, existem três opções na aba GIS:
- Importar Camada GIS
- Criar Camada GIS
- Converter a partir de Dados do Objeto
A aba GIS exibe todas as camadas GIS no desenho, e controla sua visibilidade.
- Criar (1)
- Cria uma nova camada GIS ou um grupo. Selecione de uma lista suspensa o tipo de GIS que você deseja criar.
- Criar grupo
- Cria um novo grupo na vista em árvore do GIS.
- Criar camada GIS
- Abre a caixa de diálogo Criar Nova Camada GIS.
- Nome
- Define o nome da nova camada.
- Tipo de geometria
- Define o tipo de geometria como:
- Ponto
- Linha
- Poligono
- Adicionar Campo
- Adiciona um novo campo à camada SIG.
Clique no botão Adicionar campo para adicionar um novo campo à lista de campos, com o nome predefinido NovoCampo e TipoCorda. Você pode editar os campos Nome e Tipo.
Os seguintes tipos de campo estão disponíveis:
- String
- Real
- Inteiro
Clique no botão lixo (
) para excluir um campo.Ao clicar duas vezes em uma Camada GIS recém criada, pela primeira vez, uma caixa de diálogo vazia GIS Tabela de Atributos é aberta. Para adicionar recursos de GIS, clique o botão Adic. recursos GIS. Selecione entidades no desenho e pressione Enter. A caixa de diálogo GIS Tabela de Atributos exibe os recursos GIS selecionados e seus respectivos dados associados GIS.
- Importar camadas GIS (2)
- Importa arquivos ESRI SHP, GML, KML, ou ESRI Geodatabase. Para obter detalhes, consulte os artigos sobre o comando GISIMPORTAR e a caixa de diálogo GIS Importar.
- Converter de Dados de Objeto (3)
- Converte os recursos de GIS do AutoCAD® Map 3D e do Autodesk® Civil 3D, do desenho atual para dados BricsCAD GIS.Nota: Os Dados do Objeto de AutoCAD® Map 3D e Autodesk® Civil 3D podem ser visualizados e editados diretamente no painel Propriedades.
- Vista em árvore do GIS (4)
- Lista todas as camadas GIS e grupos.Nota: Você pode reorganizar grupos e camadas GIS, arrastando e soltando.
O seguinte menu de contexto é aberto quando você clica o botão-direito em uma Camada GIS:
- Abrir tabela de atributo...
- Abre a caixa de diálogo Tabela de Atributos GIS.
- Editar camada GIS...
- Abre a caixa de diálogo Editar Camada GIS.
- Selecionar
- Seleciona a Camada GIS.
- Zoom para
- Amplia a Camada GIS.
- Adicionar recursos GIS
- Adiciona entidades a uma Camada GIS. Uma linha de comando é exibida para selecionar as entidades no desenho. A caixa de diálogo GIS Tabela de Atributos abre, e novos recursos são adicionados ao final da tabela.Nota: O tipo de geometria da Camada GIS deve ser Apontada para adicionar um bloco a esta.
- Converter dados GIS em dados de Objeto
- Converte dados GIS BricsCAD do desenho atual em AutoCAD® MAP 3D e Autodesk® Civil 3D Object Data.
- Exportar camada GIS
- Exporta a camada GIS.
- Remover camada GIS
- Remove a camada GIS.
O menu de contexto a seguir é aberto quando você clica o botão-direito em um Grupo:
- Renomear grupo
- Renomeia o grupo.
- Adicionar subgrupo
- Adiciona um subgrupo.
- Remover grupo
- Remove o grupo.
Aba Configurações
A aba Configurações gerencia estilos de objetos de Civil, estilos de rótulos e ajustes nas configurações.
- Importar Estilos e Configurações botão
- Importa estilos de rótulos de Civil e configurações de desenhos de Civil de outros desenhos. Para mais detalhes, consulte o comando IMPORTARESTILOSECONFIGS.
- Configurações Gerais
- Define os estilos gerais de símbolos e rótulos para objetos de Civil.Nota: O menu de contexto associado a cada estilo de objeto do Civil oferece opções para Criar, Editar, Copiar e Excluir estilos.
- Estilos de símbolo
- Lista estilos de símbolos, predefinidos e personalizados. Clique na opção correspondente no menu de contexto para abrir a caixa de diálogo Estilo de Símbolo.
- Estilos de Rótulo de Area
- Lista estilos de rótulos das áreas, tanto os predefinidos como os personalizados.
- Estilos de Rótulo de Linha
- Lista estilos de rótulo de linha, tanto os predefinidos como os personalizados.
- Estilos de Rótulo de Curva
- Lista estilos de rótulos de curvas, tanto os predefinidos como os personalizados.
- Pontos de Civil
- Define formatos de arquivo de pontos de Civil e estilos de rótulo para pontos de Civil.
- Formatos de Arquivo de Pontos
- Lista os formatos de arquivo de pontos, predefinidos e personalizados. Dê um duplo clique no campo Formatos Arquivos de Ponto ou clique na opção correspondente para abrir a caixa de diálogo Gerenciar Formatos Arquivo de Ponto.
- Estilos de Rótulo
- Lista estilos de rótulos predefinidos e personalizados para pontos de Civil. Clique na opção correspondente para abrir a caixa de diálogo Editor Estilo de Rótulo.
- Conjs. de Auto Mapear
- Lista conjuntos de mapeamento automático predefinidos e personalizados para pontos de Civil. O menu de contexto também contém a opção Definir a Atual. Clique na opção correspondente para abrir a caixa de diálogo Conj. de Auto Mapear.
- Conj. de Códigos de Comando de Auto Mapear
- Lista conjuntos de códigos de comando de mapeamento automático, predefinidos e personalizados, para pontos de Civil. Clique na opção correspondente para abrir a caixa de diálogo Conj. de Comando de Auto Mapear.
- Superfícies
- Define formatos de arquivo de superfície e estilos de rótulo para Curvas de nível, Taludes e Elevação de ponto.
- Formatos de Arquivo de Superfície
- Lista formatos de arquivo de superfície, tanto predefinidos como personalizados. Dê um duplo-clique no campo Formato Arquivo de Superfície ou clique na opção correspondente para abrir a caixa de diálogo Gerenciar Formatos Arquivos de Superfície.
- Estilos de Superfície TIN
- Lista estilos de Superfície TIN, predefinidos e criados pelo usuário. Clique na opção correspondente para abrir a caixa de diálogo Estilo de Superfície TIN.
- Estilos de Rótulo
- Lista estilos predefinidos e personalizados para entidades de curva de nível, talude e elevação de ponto. Clique na opção correspondente para abrir a caixa de diálogo Editor Estilo de Rótulo.
- Vistas de Alinhamento Vertical
- Define os estilos da vista de alinhamento vertical e do rótulo.
- Cortes
- Define os estilos de rótulo da Linha de Seção e os estilos de vista da Seção.
- Estilo de Rótulo da Linha de Seção
- Lista estilos de rótulos de Linha de Seção, predefinidos e personalizados. Clique na opção correspondente para abrir a caixa de diálogo Editor Estilo de Rótulo.
- Vistas de Seção
Lista estilos de vista de seção e estilos de rótulo, predefinidos e criados pelo usuário.
