Comandos Transparentes em BricsCAD
Use Civil Comandos Transparentes para inserir um valor com base em informações conhecidas (um ponto, distância, ou raio).
Você pode executar os comandos transparentes dentro de outro comando (por exemplo, PLINHA, POLI3D, ALINHAMENTO) usando os seguintes métodos:
- Clique no comando no painel da Faixa de opções Civil Comandos Transparentes na aba Home da Faixa de opções.
- Digite o comando na linha de Comando.
- Ative a barra de ferramentas Civil Comandos Transparentes e selecione o comando.
Para ativar a barra de ferramentas Civil Comandos Transparentes, clique o botão-direito na Faixa de opções, vá para Barras, selecione BRICSCAD e, em Civil, selecione Civil Comandos Transparentes.
Rumo e distância
Alias: 'BD
Especifica a localização de um ponto em um Rumo (bearing) e a Distância a partir de um ponto conhecido. A saída é uma coordenada de um novo ponto.
Opções dentro do comando
- Especificar quadrante
- Permite selecionar o quadrante que necessita.
Quadrantes: NE = 1, SE = 2, SO = 3, NO = 4
- Especificar Rumo
- Especifica o ângulo medido dentro do quadrante selecionado. A medição é muito precisa (graus, minutos, segundos).
Você pode especificar o ângulo dinamicamente no desenho, ou digitá-lo na linha de Comando. (NE: 0, 90: SE: 90, 0: SO: 0, 90: NO: 90, 0 - Como exemplo, para NE, 0 representa o eixo N e o eixo inicial da medição. O eixo final é representado por 90 graus e, em nosso exemplo, esse é o eixo E).
Ou você pode inserir o ângulo em números decimais e ele será convertido em graus, minutos e segundos (os dois primeiros dígitos decimais representam minutos e os dois segundos representam segundos).
Nota: Os valores válidos são:- para graus: 0-90
- para minutos: 0-59
- para segundos: 0-59
- Especificar distância
- Especifica o deslocamento a partir da origem do quadrante, pelo ângulo especificado anteriormente. Você pode especificar a distância dinamicamente no desenho, ou digitá-la na linha de Comando.
Exemplo: Execute o comando PLINHA:
: PLINHA
Selecione o início da polilinha ou [Seguir] <Ultimo ponto>:
Defina o próximo ponto ou [Desenhar arcos/Distância/Seguir/Meia largura/Largura]:
Defina o próximo ponto ou [Desenhar arcos/Distância/Seguir/Meia largura/Largura /Desfazer]: 'BD
>>Especifique o quadrante [1 para Nordeste, 2 para Sudeste, 3 para Sudoeste, 4 para Noroeste]:
>>Especifique o rumo: 40d30'20"
>>Especifique a distância: 123
Retomando o comando PLINHA
Azimute e distância
Alias: 'ZD
Especifica a localização de um ponto em um azimute e a distância a partir de um ponto conhecido.
- Especificar azimute
- Permite que você selecione um ângulo relativo à linha criada anteriormente pelo comando. Isso pode ser feito dinamicamente no desenho, ou digitando o ângulo exato na linha de Comando (graus, minutos, segundos, ou em números decimais).
- Permite especificar o deslocamento a partir do ponto inicial. Isso pode ser feito dinamicamente ou digitando-o na linha de Comando.
: pl
Selecione o início da polilinha ou [Seguir] <Ultimo ponto>: 0,0
Defina próx. ponto ou [desenhar Arcos/Distância/Seguir/Meia-largura/Largura]: '_ZD
Especifique o azimute: 60
Especifique a distância: 50
Defina o próximo ponto ou [desenhar Arcos/Distância/Seguir/Meia-largura/Largura]:
Estação e deslocamento
Alias: '_SO
Especifica a localização de um ponto em uma estação, e o deslocamento a partir de um alinhamento.
- Selecionar alinhamento
- Permite que você selecione o Alinhamento Horizontal necessário para ser usado.
- Especificar estação
- Permite que você selecione qualquer ponto no alinhamento como um ponto de partida.
- Especificar deslocamento
- Cria uma linha de apoio, perpendicular à estação. Isso permite que você especifique o deslocamento na linha de apoio. Você pode selecionar a distância graficamente ou digitando-a na linha de Comando.
: PLINHA
Defina o próximo ponto ou [Desenhar arcos/Distância/Seguir/Meia largura/Largura /Desfazer]: '_SO
>>Selecionar alinhamento:
>>Especificar estação:
>>Especificar deslocamento:
Retomando comando PLINHA
Angulo e Distância
Alias: 'ANGD
Especifica a localização de um ponto (5) em um ângulo (3) e uma distância (4) a partir de ponto (2) e direção (1-2) conhecidos.
: PLINHA
Defina o próximo ponto ou [Desenhar arcos/Distância/Seguir/Meia largura/Largura /Desfazer]: 'ANGD
>>Especificar ângulo ou [Sentido anti-horário]: 70
>>Especificar distância: 200
Deflexão e Distância
Alias: ‘DD
Especifica a localização de um ponto (6) em um ângulo (4) e distância (5) a partir de um ponto conhecido (2) e da direção anterior (1-3).
: PLINHA
Defina o próximo ponto ou [Desenhar arcos/Distância/Seguir/Meia largura/Largura /Desfazer]: 'DD
Número do ponto
Alias: '_PN
Especifica uma localização de ponto usando um número de ponto. Você pode inserir múltiplos números de ponto, ou intervalos de números separados por vírgulas.
Exemplo: Execute o comando POLI3D:
: POLI3D
Início da polilinha: '_PN
>>Entre o número do ponto: 1-4
Retomando o comando POLI3D
Objeto Ponto (selecionado graficamente no desenho)
Alias: '_PO
Especifica a localização de um ponto ao selecionar um ponto de Civil existente.
: POLI3D
Início da polilinha: '_PO
>>Selecionar objeto ponto:
Retomando comando POLI3D
