Trabalhar com pontos de Civil
Visão Geral
Este artigo descreve os procedimentos para importar pontos a partir de um arquivo ASCII, e inserir um ponto individual de Civil em um desenho.
Também descreve alguns comandos básicos de BricsCAD usados para edição de pontos de Civil.
Importar pontos de Civil a partir de Arquivo ASCII
- Inicie o comando CIVILPONTO.
- Selecione Importar pontos do arquivo na linha de Comando.
- Na caixa de diálogo Importar Pontos De Arquivo de Pontos, selecione o arquivo de dados de ponto que você deseja abrir, ou escolha múltiplos arquivos para importar todos de uma vez.
- Especificar o formato do arquivo de pontos Você pode editar ou criar um novo formato de arquivo de pontos, na caixa de diálogo Gerenciar Formatos de Arquivo de Pontos.
- Defina o botão Adicionar pontos ao grupo de pontos como Ativado e escolha um nome para o Grupo de pontos.
- Defina os estilos de símbolo e rótulo diferentes dos predefinidos.
- Clique no botão Importar para importar os pontos de Civil.
Especificando locais de pontos de Civil em um desenho
- Especifique uma localização de ponto em um desenho.
- Entre uma descrição do ponto.
- Entre uma elevação do ponto.
- Especifique a localização de outro ponto ou pressione Enter para encerrar o comando.
Importar pontos Cogo a partir do Civil 3D
- Abra um novo desenho vazio ou um desenho do Civil 3D com pontos Cogo (AECC_COGO_POINTS).
- Inicia o comando CIVIL3DIMPORTAR.
- A caixa de diálogo Importar Civil 3D é aberta. Escolha se deseja converter 'Cogo Points' a partir do desenho atual, ou selecionar a opção para converter 'Cogo Points' de um desenho externo do Civil 3D.
- Definir template de nome de Camada, para objetos do Civil 3D.
- Selecione se você também deseja importar objetos CAD nativos, a partir do desenho externo do Civil 3D.Nota: Se você selecionar a opção para converter objetos do Civil 3D do desenho atual, essa opção fica congelada.
- Clique em Ok para importar os pontos de Civil.Nota: A opção Importar rótulos Civil 3D como blocos não afeta a conversão dos pontos Cogo do Civil 3D em pontos do BricsCAD Civil, porque os pontos Cogo são convertidos em pontos do Civil junto com os rótulos
Importar pontos de Civil a partir do arquivo LandXML
- Inicia o comando LANDXMLIMPORT.
- Selecione o arquivo XML com pontos de Civil que você deseja abrir.
- Clique em Ok para importar pontos de Civil.
Usando os comandos básicos do BricsCAD para editar pontos de Civil
- MOVER comando [MOVE]
Selecione o ponto de Civil, clique em seu ponto de inserção, e mova o mouse para alterar a posição do ponto em um desenho. Você também pode usar o comando MOVER para mover múltiplos pontos simultaneamente.
Você também pode editar a posição dos pontos no painel Propriedades.
- Comandos COPIAR e COLAR:
Use os comandos COPIAR e COPIARAT para copiar os pontos selecionados. As coordenadas Easting e Northing dos pontos colados são determinadas a partir das localizações desses pontos no desenho. A elevação de novos pontos é igual a 0. Você também pode editar a posição e a elevação dos pontos no painel Propriedades.
O comando COPIARAT copia todos os pontos de Civil selecionados para a Area de transferência. Você pode usar os comandos COPIARAT e COLARAT para transferir pontos de Civil de um desenho para outro. Use o comando COLARORIG para colocar pontos nas mesmas coordenadas em um novo desenho.
Nota: O uso de COPIARAT e COLARAT para copiar pontos de Civil, de um desenho para outro, vai criar uma cópia dos Pontos de Civil selecionados, com Estilos de Símbolo e Rótulo atribuídos. Mais informações sobre estilos de símbolos e rótulos estão disponíveis nos artigos Criação de atributos definidos pelo usuário para pontos de Civil e Trabalhar com Símbolos e Rótulos. - LUPREC variável de sistema
Use a variável de sistema LUPREC para definir a precisão das coordenadas exibidas para pontos de Civil no desenho. Digite 0 na linha de Comando para exibir as coordenadas sem decimais e 8 para exibir o número máximo de decimais (8). Use todos os outros inteiros entre 0 e 8 para definir a precisão apropriada.
LUPREC = 6
LUPREC = 1
Nota: Aciona o comando REGEN cada vez que a variável LUPREC for alterada, para atualizar a precisão exibida das coordenadas dos pontos de Civil.
