Editar Cotas caixa de diálogo
Abre via: comando AMPOWEREDIT
A caixa de diálogo Editar Cotas permite editar as propriedades de uma cota.
- Abas do editor
- Representação gráfica
- Representação
- Texto
- Valor
- Propriedades
Geral
- Representa a aparência do texto dimensional.
- Representação
- Define como a dimensão é representada.Nota: Uma dica de ferramenta com explicação sobre a representação aparece quando você passa o mouse sobre as caixas de seleção das opções.
- Texto
- Acrescenta elementos de texto ao texto de dimensão exibido. O símbolo esquerdo ativa e desativa se o valor da dimensão será exibido, e você pode selecionar Caracteres Especiais na caixa de diálogo Caracteres Especiais se clicar na caixa de caracteres.
- Valor
- Especifica as configurações do valor exibido.
- Distância Exata: exibe a distância exata da dimensão selecionada.
- Precisão: especifica o número de dígitos decimais que são exibidos. Por predefinição, isto é definido como 2.
- Escala Linear: especifica a escala linear do valor da dimensão. Por predefinição, isto é definido como 1.
- Propriedades
- Aplicar para: permite aplicar as propriedades especificadas a outras entidades. Clique no botão Aplicar para, depois selecione as entidades às quais você deseja aplicar as configurações de dimensão. A caixa de diálogo Propriedades se abre, onde você pode selecionar as propriedades que deseja aplicar às entidades selecionadas.
- Copiar De: permite copiar propriedades de uma entidade selecionada para a caixa de diálogo Editar dimensionamento. clique no botão Copiar De e selecione uma entidade, da qual você deseja copiar Propriedades. Isso vai abrir a caixa de diálogo Propriedades, na qual você pode selecionar as propriedades que deseja copiar para a caixa de diálogo Editar Cotas.
Inspeção
- Forma
- Rótulo/Taxa de Inspeção
- Forma
- Define a forma da moldura em torno do texto de dimensão. Você pode alternar entre as opções.
- Especifica os ajustes para a dimensão da inspeção.
- Rótulo: ativa ou desativa o rótulo que identifica dimensões de inspeção individuais. Você pode digitar um rótulo na caixa de Rótulos, se Rótulo estiver ativo.
- Taxa de Inspeção: ativa ou desativa a exibição da Taxa de Inspeção. Você pode inserir uma taxa de inspeção, que é a frequência com que a peça é inspecionada.Nota: A taxa de inspeção é expressa como uma porcentagem.
Geometria
- Geometria
- Deslocamento de texto
- Marca de Centro
- Geometria
- Mostra como vai aparecer a dimensão. Você pode ativar e desativar a Primeira Linha de Dimensão, a Primeira Linha de Extensão, a Segunda Linha de Extensão, a Segunda Linha de Dimensão, o Exibir Centro e a Forçar Linha Dentro.
- Especifica o deslocamento do texto a partir da linha de cota.
- Marca de Centro
- Especifica o tamanho da Marca de Centro. Esta opção só é ativada com uma dimensão de Raio ou Diâmetro, quando a opção Exibir Centro está ativa na caixa de Geometria.
Unidades
- Primário
- Alternativo
- Primário
- Especifica as propriedades para as unidades primárias.
- Unidades: abre uma lista suspensa na qual você pode selecionar o tipo de unidade. Por padrão, esta é definida como Decimal.
- Arredondar: especifica o número de decimais para arredondar os valores da dimensão.
- Alternativo
- Especifica as propriedades para unidades alternativas. A precisão define o número de decimais para as unidades alternativas.
Ajustar
- Ajustar
- Precisão
- Usar Ajuste
- Visualizar
- Ajustar
- Define o símbolo para exibir o ajuste. Isso só é exibido se a opção Usar Ajuste estiver ativada. Clique nos três pontos para abrir a caixa de diálogo Encaixe e adicionar encaixes às dimensões.
- Precisão
- Define o número de decimais das unidades Primária e Alternativa.
- Usar Ajuste
- Ativa e desativa se o ajuste é exibido no texto de dimensão.
- Visualizar
- Exibe como o ajuste é exibido no texto de dimensão.
Desvio
- Desvio
- Precisão
- Tolerância de Uso
- Visualizar
- Desvio
- Define os limites de desvio, superior e inferior, entre o valor nominal e o valor da tolerância, inferior e superior, que são exibidos.
- Precisão
- Tolerância de Uso
- Ativa e desativa se o texto da dimensão é exibido como um valor de tolerância.
- Visualizar
- Exibe como os valores de tolerância são exibidos como texto de dimensão.
