AMPOWERDIM_ROT comando
Cria dimensões lineares rotacionadas como entidades ACM (AutoCAD Mechanical).
Icone:
Nota: Esse comando só funciona para desenhos que contêm entidades de Mecânica. Para definir o ambiente para desenhos BricsCAD Mechanical, consulte o artigo Visão geral dos comandos de Desenhos 2D Mechanical.
Descrição
Esta mede a distância entre dois pontos em uma direção que está em um ângulo a uma linha que liga os dois pontos. Esse comando é um atalho para a opção Rotação Linear do comando PDIM.
Método
Defina as duas linhas de extensão ou selecione a entidade e especifique o local da dimensão. A caixa de diálogo Editar Cotas abre para definir os parâmetros da dimensão.
Nota: A variável de sistema AMPOWERDIMDISPLAY controla a abertura da caixa de diálogo Editar Cotas após colocar uma power dimensão.
Para obter mais informação sobre a caixa de diálogo, consulte o artigo relacionado Editar Cotas caixa de diálogo.
Nota:
- Quando SNAP está Ativo, a linha de dimensão congela durante a colocação na distância de snap, e é marcada com a cor vermelha.
- Pressione Enter para poder selecionar uma entidade.
- Pressione Esc para finalizar o comando.
Opções dentro do comando
- Opções de colocação
- Permite que você selecione o objeto a ser incluído no cálculo de ajuste de distância e o ângulo da linha de cota.
