Editar Folhas caixa de diálogo
A caixa de diálogo Editar Folhas permite editar uma ou várias folhas. A caixa de diálogo pode ser lançada a partir do painel BIM Navegador do Projeto, clicando o botão-direito em uma folha, e selecionando Editar Folhas.
Note: Se ainda não houver folhas criadas, você pode ir para a aba Cortes e vistas no painel BIM Navegador do Projeto, clicar o botão-direito em um corte e selecionar Criar Folhas.
- Abas
- Opções da aba Viewports
- Visualizar
- Ocultar prévia
- Feito
Abas
- Viewports
Permite definir a escala e a Planta Tipada das viewports.
- Folha
- Exibe o nome da folha. Note: Você não pode mudar o nome na aba Viewports. Você pode mudá-lo na aba Folhas do painel BIM Navegador do Projeto, na seção Propriedades.
- Layout
- Exibe o layout que é utilizado para a folha selecionada.
- Nome da Vista
- Exibe o nome da vista. Note: Você não pode mudar o nome na aba Viewports. Você pode mudar o nome clicando o botão-direito em um corte, e selecionando Renomear. Isto abre a caixa de diálogo Escolher nome onde você pode mudar o nome.
- Escala da Vista
- Abre um menu suspenso onde você pode selecionar uma escala de visualização predefinida, ou selecionar Editar lista de escalas.... Isto abre a caixa de diálogo Editar Lista de Escalas onde você pode criar ou editar escalas.
- Planta Tipada
- Abre um menu suspenso a partir do qual você pode atribuir uma Planta Tipada a qualquer viewport.Note: Plantas Tipadas podem ser adicionados na aba Arquivo do painel BIM Navegador do Projeto. A partir daí estas aparecerão no menu suspenso na aba Viewports.
- Corte
- Exibe o nome do corte. Você não pode mudar o nome na aba Viewports. Você pode alterar o nome clicando o botão-direito em um corte e selecionando Renomear. Isto abre a caixa de diálogo Escolher nome onde você pode mudar o nome.
- Tipo de Corte
- Exibe o tipo de corte.
- Arquivo do Modelo
- Exibe o nome do arquivo do modelo no qual o corte está localizado.
Visualizar
Mostra uma prévia da folha que é editada.
Ocultar Prévia
Oculta a pré-visualização da folha que é editada. Após clicar no botão, este se transforma em Mostrar prévia para exibir a visualização.
Feito
Fecha a caixa de diálogo Editar Folhas.
