Eliminar - caixa de diálogo
Abre via: comando ELIMINAR
A caixa de diálogo Eliminar permite selecionar quais tipos de itens e quais itens serão removidos do desenho.
  1. Filtrar nomes de itens
  2. Eliminar itens aninhados
  3. Tipos
Aplique um filtro nos nomes dos itens do desenho.
Quando ativado, elimina todos os itens aninhados. Portanto, não é mais necessário executar PURGE diversas vezes.
Tipos
Você pode ativar/desativar os diferentes tipos de itens que serão removidos.
Blocos
Remove as definições de bloco não utilizadas do desenho atual.
Estilos de vista de detalhe
Remove estilos de vista de detalhe não utilizados.
Estilos de dimensão
Remove os estilos de dimensão não utilizados do desenho atual.
Grupos
Remove grupos nomeados não utilizados do desenho atual.
Camadas
Remove camadas não utilizadas do desenho atual.
TiposLinha
Remove os tipos de linha não utilizados do desenho atual.
Materiais
Remove materiais não utilizados do desenho atual.
Estilos de Multi-linha
Remove estilos de várias linhas não utilizados do desenho atual.
Estilos Multichamada
Remove Estilos Multichamada não utilizados do desenho atual.
Estilos plotagem
Remove os estilos de plotagem não utilizados do desenho atual.
Regapps
Remove as teclas 'regapp' não utilizadas do desenho atual.
Nota: As chaves 'Regapp' (aplicação registrada) são usadas para anexar informações adicionais a entidades em desenhos de aplicações de terceiros.
Estilos de Vista de corte
Remove os estilos de vista de corte não utilizados do desenho atual.
Formas
Remove formas não utilizadas carregadas no desenho com o comando Carregar.
Estilos de tabela
Remove os estilos de tabela não utilizados do desenho atual.
Estilos de texto
Remove estilos de texto não utilizados do desenho atual.
Estilos visuais
Remove estilos visuais não utilizados definidos pelo usuário do desenho atual.
Nota: Somente estilos visuais definidos pelo usuário podem ser eliminados. Estilos visuais codificados (built-in) não podem ser eliminados.
Geometria com comprimento-zero
Remove a geometria sem comprimento.
Entidades de texto vazias
Remove entidades de texto vazias do atual desenho.
Dados órfãos
Executa uma varredura de desenho e remove dados não utilizados de estilos de linha DGN.
