Definir Ponto de vista caixa de diálogo
- PVISTAD comando [DDVPOINT]
- PONTOV comando [VPOINT]
A caixa de diálogo Definir Ponto de Vista permite que você defina o atual ponto de vista 3D ou planta.
- Referencia de Comandos
- Horizontal
- Vertical
- Predefinição Angular
- Planta
- Anterior
Abre o artigo da Ajuda do Bricsys sobre o comando PVISTAD.
Horizontal
Especifica o ângulo horizontal do eixo-X. Clique num ângulo predefinido ou digite um valor no campo Horizontal.
Clique em 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° ou 315° no círculo interno. A forma da seta indica se a vista é horizontal (
) ou está em um ângulo (
Vertical
Especifica o ângulo vertical do plano-XY. Clique em um ângulo pré-definido ou digite um valor no campo Vertical.
Clique no semi-círculo interno. (1) A direção da vista é horizontal. (2) A direção da vista está 45° para baixo (não disponível se PresetAngle = 45°).
(1)
(2)
Direção de vista é de 45° para baixo, com exceção de ângulos horizontais de 0°, 90°, 180° e 270°, que geram vistas ortogonais: frente, trás, esquerda e direita. (3) Primeiro selecione a seta horizontal, depois (4) clique na seta para baixo de 45°.
(3)
(4)
Define marcadores em 5, 15 ou 45 graus; padrão = 45.
Planta
Reverte o ponto de vista 3D para vista em planta 2D.
Anterior
Reverte para o ponto de vista anterior.
