PONTOV comando [VPOINT]
Muda o ponto de vista 3D.
Alias: -VIEWPOINT, -VP, -VPOINT, VIEWPOINT
Descrição
Altera o ponto de vista 3D para alterar a vista do modelo especificando várias opções.
Nota: É mais rápido, e fácil, usar o assistente LookFrom para alterar o ponto de vista 3D.
Método
Clique o botão-direito na área de desenho para abrir a caixa de diálogo Definir Ponto de vista. Para obter mais informação, consulte o artigo relacionado Definir Ponto de vista caixa de diálogo.
Nota: A caixa de diálogo será aberta somente se a perspectiva estiver desativada.
Opções dentro do comando
- Definir ponto de vista
- Especifica o ponto de vista inserindo coordenadas na linha de Comando ou especificando um ponto no desenho.
- Rotacionar
- Altera o ponto de vista especificando ângulos.
- Vista em planta
- Exibe a vista em planta do UCS atual. Consulte o comando PLANTA.
- Perspectiva
- Define a propriedade de perspectiva da viewport.
- Perspectiva Liga
- Ativa o modo de visualização em perspectiva. Objetos mais distantes parecem menores.
- Perspectiva Desl
- Desativa o modo de visualização em perspectiva, retornando ao modo de visualização ortogonal.
- Recorte frontal
- Define o plano de recorte frontal que obscurece objetos localizados entre este e a câmera.
- Recorte traseiro
- Define o plano de recorte traseiro, que obscurece os objetos que estão atrás deste.
