Símbolo de Solda caixa de diálogo
Abre via: comando AMWELDSYM
A caixa de diálogo Símbolo de Solda permite definir os símbolos predefinidos de solda para o padrão de desenho atual.
Os parâmetros inseridos para os símbolos de solda serão armazenados temporariamente e usados como valores padrão ​​para a próxima configuração dos símbolos de solda.
A revisão mais recente do padrão ao qual esse símbolo está em conformidade é exibida na parte superior da caixa de diálogo.
A caixa de diálogo contém duas abas principais, Símbolo e Chamada e texto.
  1. Símbolo
  2. Chamada e texto
Símbolo
Especifica as características do símbolo de solda.
Importante: Os parâmetros disponíveis dependem do tipo de solda e do padrão ao qual esse símbolo está em conformidade. Depois de criar símbolos de solda, você pode editar seus parâmetros na caixa de diálogo Símbolo de Solda ou no painel Propriedades.
  1. Inverter símbolo
  2. Inverter lados
  3. Escalonar
  4. Limpar
  5. Solda de campo
  6. Por toda parte
  7. Tipo de solda para o processo atual para o outro lado
  8. Tipo de solda para o segundo processo para o outro lado
  9. Contorno
  10. Linha de identificação
  11. Notas do processo
  12. Fechada nota na cauda
  13. Requisitos de solda para o lado da seta
  14. Configurações...
Opções
Inverter símbolo
Especifica se o símbolo está alinhado à direita ou à esquerda.
  • Não marcado: alinha à direita.
  • Marcado: alinha à esquerda.
Inverter lados
Troca o símbolo e seus parâmetros do lado da seta pelos símbolos do outro lado.
Nota: A configuração Flip sides será levada em consideração na próxima vez que você aplicar um símbolo de solda.
Escalonar
Especifica se a solda é uma solda intermitente escalonada. Disponível somente se você selecionar Solda em Angulo ou soldas de borda ANSI para ambos os lados
Requisitos
Limpar
Limpa os últimos parâmetros inseridos. As células ficam vazias.
Solda de campo
Alterna a visibilidade do símbolo de Solda no campo na operação atual. Quando Ligado, indica que a soldagem deve ser realizada no campo durante a montagem da estrutura.
Por toda parte
Alterna a visibilidade do símbolo Tudo ao redor (solda contínua) na operação atual.
Permite que você escolha o tipo de solda na lista suspensa. Cada tipo de solda é acompanhado por um símbolo que representa uma seção transversal simplificada da solda.
Dependendo do tipo de solda e do padrão ao qual esse símbolo está em conformidade, você pode definir os parâmetros da solda. Passar o mouse sobre um campo fornece a descrição do parâmetro.
Profundidade
Define a profundidade da solda.
Tam
Define o tamanho da solda.
Número
Define o número de soldas.
Comprim
Define o comprimento da solda.
Espaçamento
Define a distância entre soldas.
Permite definir tipos e parâmetros adicionais de solda para o processo atual.
Contorno
Permite escolher o contorno de acabamento da superfície de solda, na lista suspensa.
Exibe a linha de identificação.
Notas do processo
Adiciona uma nota que especifica os requisitos de soldagem.
Desenha uma caixa ao redor da nota de cauda.
Permite definir o tipo de solda e os parâmetros para o lado da seta, de forma semelhante ao tipo de solda para o outro lado.
Configurações...
Abre a caixa de diálogo Configurar Solda.
Chamada e texto
Especifica a Chamada e as características do texto.
  1. Ponta da seta
  2. Anexação do objeto
  3. Editar chamada
  4. Justificação de texto
LinhaChamada
Ponta da seta
Define o tipo de ponta de seta padrão para símbolos de soldagem.
Anexação do objeto
Define se a chamada do símbolo é anexada ou desanexada para o objeto.
Anexar
Anexa o símbolo ao objeto selecionado.
Desanexar
Desanexa o símbolo do objeto.
Editar chamada
Edita segmentos de chamada.
Adicionar
Adiciona novos segmentos chamada ou nós de chamada.
Remover
Remove segmentos de chamada ou nós de chamada.
Texto
Especifica se o texto do símbolo está alinhado à direita, ao centro ou à esquerda.
