Areas de trabalho
Sobre áreas de trabalho
A Area de trabalho é uma configuração de interface de usuário predefinida que organiza ferramentas, menus, faixas de opções e painéis para fluxos de trabalho específicos, definindo a disposição e o comportamento da interface do usuário BricsCAD.
Você pode criar, modificar, salvar e restaurar áreas de trabalho para atender às suas necessidades e preferências.
BricsCAD oferece uma série de áreas de trabalho predefinidas, otimizadas para diferentes fluxos de trabalho. As áreas de trabalho predefinidas são:
AreaDeTrabalho Nível da Licença
2D Desenho Lite ou superior
2D Desenho (Moderno) Lite ou superior
Modelagem Pro ou superior
BIM BIM ou Ultimate
Mechanical Mechanical ou Ultimate
Civil/Levantamento Pro ou superior
Ultimate Ultimate
Barras (Clássico) Lite ou superior
O comando AREADETRABALHO define a área de trabalho atual, e gerencia as áreas de trabalho.
O comando SALVARAT salva a atual área de trabalho sob um nome diferente, assim criando uma nova área de trabalho.
A variável de sistema WSAUTOSAVE salva automaticamente as alterações feitas na área de trabalho.
Areas de trabalho podem ser ainda mais personalizados na caixa de diálogo Personalizar. Execute o comando CONFIGURAAT para abrir a caixa de diálogo Personalizar na aba Areas de trabalho. Consulte o artigo Personalizar a área de trabalho para mais informação.
Configurar a atual área de trabalho
Para definir a área de trabalho atual, use um dos seguintes métodos:
  • Na página Iniciar, clique o nome da área de trabalho, e escolha uma área de trabalho a partir da lista suspensa.
  • Abra a lista suspensa Controle da Area de Trabalho na barra de Status, então selecione uma área de trabalho.
  • Selecione uma área de trabalho a partir da barra Areas de trabalho.
  • Execute o comando AREADETRABALHO e escolha a opção Definir a Atual e digite o nome da área de trabalho.
  • Defina a variável de sistema WSCURRENT com o nome da área de trabalho.
  • Selecione uma área de trabalho a partir da caixa de diálogo Configurar BricsCAD durante a configuração da versão Trial.
Nota:
  • Se a variável de sistema WSAUTOSAVE estiver definida como "Ativa", as posições das barras na área de trabalho atual serão salvas automaticamente no arquivo CUI, ao alternar para outra área de trabalho. O valor predefinido da variável de sistema WSAUTOSAVE é "Ligado" (Ativo).
  • Não é recomendável alternar áreas de trabalho se o nome do perfil do usuário se referir a uma área de trabalho.
Elementos da área de trabalho
Areas de trabalho contêm diversos elementos de interface que definem a aparência e o comportamento de BricsCAD.
Menus
Menus fornecem acesso a comandos e ferramentas através da barra de menus.
Barras
Barras de ferramentas proporcionam acesso rápido a comandos usados com frequência.
Painéis
Painéis são elementos interativos da interface do usuário que fornecem acesso a informações, ferramentas e configurações.
Faixa de Opções
A Faixa de opções organiza os comandos em abas e painéis, agrupando ferramentas e controles relacionados por sua funcionalidade.
Abas do Quad
As abas do Quad organizam os comandos dentro do menu de cursor Quad, proporcionando acesso rápido a ferramentas sensíveis ao contexto.
