Visão geral de configurações do Quad
O Quad é um menu de cursor sensível ao contexto que fornece acesso rápido a comandos relevantes para o seu fluxo de trabalho atual. Seu conteúdo depende do contexto e da área de trabalho atuais, podendo ser personalizado.
Para mais informação sobre como trabalhar com o Quad, consulte o artigo Noções básicas do Quad.
As configurações do Quad
Clique o botão-direito no campo Quad na barra de Status, então escolha
Configurações... no menu de contexto. A caixa de diálogo Configurações é aberta, mostrando as configurações do Quad.
| Nome da configuração | Variável de sistema | Descrição |
| Exibir Quad | QUADDISPLAY | Determina quando exibir o Quad. |
| Comando de lançamento padrão do quad | QUADCOMMANDLAUNCH | Controla como o primeiro comando do Quad é ativado. |
| Canto popup quad | QUADPOPUPCORNER | Controla onde o Quad vai aparecer, em relação à posição atual do cursor. |
| Largura quad | QUADWIDTH | Controla o número de colunas no Quad. São aceitos valores entre 4 e 16. |
| Itens mais recentes quad | QUADMOSTRECENTITEMS | Controla quantos itens mais recentes são exibidos na barra superior do Quad, espaços restantes são preenchidos por IA. São aceitos valores entre 0 e 16. |
| Tamanho do ícone do Quad | QUADICONSIZE | Controla o tamanho do ícone Quad. |
| Espaço ícone quad | QUADICONSPACE | Controla o espaçamento entre os ícones. |
| Atraso mostrar quad | QUADSHOWDELAY | Controla o atraso antes da exibição do Quad, ao passar o mouse, em milissegundos. |
| Atraso ao ocultar quad | QUADHIDEDELAY | Controla o atraso antes que o Quad seja ocultado, quando o mouse está inativo, em milissegundos. Aplica-se à zona definida na variável de sistema QUADHIDEMARGIN. |
| Margem para ocultar quad | QUADHIDEMARGIN | Controla a largura da área de margem ativa ao redor do Quad. Enquanto o mouse continuar se movendo dentro dessa margem, o Quad permanecerá visível. O Quad ainda ficará gradualmente transparente se a variável de sistema QUADGOTRANSPARENT estiver ativada. |
| Quad vira transparente | QUADGOTRANSPARENT | Controla se o Quad fica transparente quando o mouse se afasta dele. |
| Atraso para expandir quad | QUADEXPANDDELAY | Controla o atraso para o Quad se expandir, após o cursor ser movido sobre o Quad, em milissegundos. |
| Atraso ao expandir aba do Quad | QUADEXPANDTABDELAY | Controla o atraso para expansão de uma aba do Quad, depois que o cursor se move sobre o Quad, em milissegundos. |
| Botão do Quad | QUADMOUSEBUTTON | Determina o botão do mouse para iniciar o Quad. |
| Modificador do Quad | QUADMOUSEMODIFIER | Determina a tecla modificadora, se houver, que precisa ser pressionada para iniciar o Quad com o botão do Quad |
| Sinalizadores de aba Quad | _QUADTABFLAGS | Ajuste temporário usado enquanto um novo layout de abas do Quad é implementado. |
| Menus de atalho | SHORTCUTMENU | Controla o status dos menus de contexto DEFAULT, EDIT e COMMAND (clique com o botão direito do mouse). |
| Duração do menu de atalho | SHORTCUTMENUDURATION | Controla o atraso entre o clique do botão-direito e a aparecimento do menu de contexto (botão-direito), em milissegundos. Valores entre 100 e 10.000 são aceitos. |
Para detalhes adicionais, opções e notas sobre uma variável de sistema específica, consulte o artigo relacionado.
