Assistente de Teclas de Atalho
Descrição
O Assistente de Teclas de Atalho é uma ferramenta interativa em BricsCAD que proporciona acesso rápido a opções de comando e atalhos relevantes durante ações específicas. Por predefinição, o Assistente de Teclas de Atalho está Ativo e aparece na parte inferior central da tela.
Para Ativar ou Desativar o assistente de Teclas de Atalho (HKA):
- Utilize a variável de sistema HOTKEYASSISTANT.
- Clique o botão esquerdo no botão HKA na barra de Status.
Quando o Assistente de Teclas de Atalho está Ativo, este aparece automaticamente durante os comandos compatíveis, e desaparece quando o comando termina.
- Informação
- Opções
- Dispensar
- Informação
- Informa que você deve pressionar a tecla Ctrl no teclado para alternar entre as opções do assistente.
- Opções
- Exibe as opções dentro do assistente.Nota: As opções dentro do assistente dependem do comando que você executou.
- Dispensar
- Fecha o assistente de Teclas de Atalho que está sendo exibido e o desativa para o comando atual.
Desativar ou reativar o assistente para determinados comandos ou ações.
A caixa de diálogo Configurar Assistente de Atalhos permite desativar ou reativar o assistente para determinados comandos ou ações.
Para abrir a caixa de diálogo Configurar Assistente de Atalhos, clique o botão-direito no botão HKA na Barra de Status e clique na opção Configurar....
