Editar por alças
Alças são exibidas como pequenos quadrados coloridos nos pontos-chave das entidades selecionadas.
Se as alças são exibidas ou não, e a aparência das alças é controlada por meio de uma série de configurações de alças na caixa de diálogo Configurações, em Desenhar > Desenho > Exibir/Visualizar > Alças.
Em desenhos complexos, o uso de muitas alças pode aglomerar a tela. A variável de sistema GRIPOBJLIMIT permite suprimir a exibição de alças se o número de entidades selecionadas exceder um determinado limite. Se definido como 0 (zero), todas as alças serão exibidas.
Alças podem ser arrastadas com uso do mouse, para esticar, mover, rotacionar, escalar ou espelhar entidades.
Quando a variável de sistema GEOMRELATIONS estiver definida, a relação geométrica (perpendicular ou tangente) entre a entidade que está sendo editada e outras linhas, polilinhas, arcos ou círculos é indicada (consulte Relações Geométricas).
Para selecionar uma alça, mova o mouse sobre esta, e clique. As alças selecionadas são exibidas em uma cor diferente, que é definida pela variável de sistema HOTGRIP. Uma alça selecionada é chamada de alça quente. Por predefinição, as alças quentes são exibidos em vermelho.
A alça do Ponto médio em linhas e linhas infinitas, a alça do Ponto inicial nos raios, a alça Centro em círculos, arcos, elipses e arcos elípticos, a alça em pontos e a alça de Ponto de inserção de textos, textosm, blocos e RefEx's podem ser usadas para mover rapidamente essas entidades.
Nota: Quando a variável de sistema DRAGSNAP está Ativa, as entidades arrastadas são exibidas no local do snap de entidade atual.
Selecionar múltiplas alças
  1. Selecione todas as entidades que você deseja editar.
  2. Pressione e segure a tecla Shift, então clique na primeira alça.
    A alça selecionada é exibida em vermelho.
  3. Mantenha a tecla Shift pressionada e clique em mais alças.
    Todas as alças selecionadas são exibidas em vermelho.
  4. Solte a tecla Shift e clique na alça que você deseja usar como ponto base.
    As alças quentes se movem simultaneamente. O modo de alça Esticar está selecionado por predefinição.
Opções de modos de edição de alça
  • Ao selecionar uma Alça, BricsCAD avisa você na linha de Comando: Entre novo ponto [Ponto base/Copiar/Desfazer/Sair]
    Você pode escolher uma opção usando o teclado ou no menu Aviso.
    Teclado Menu de Prompt Descrição
    B Ponto base Você será solicitado a especificar um novo ponto base, diferente da alça selecionada.
    C Copiar Copia as entidades selecionadas e mantém as originais. Por predefinição, várias cópias podem ser criadas. Pressione Enter para parar de fazer cópias.
    U Desfazer Se a opção Copiar for escolhida, exclui a cópia mais recente.
    R Referência (Aplica-se somente à alça no modo Rotacionar) Permite especificar um ângulo de referência. Digite o ângulo na linha de Comando, ou especifique dois pontos.
    X Sair Cancela o modo de edição por alça.
  • Ao clicar o botão-direito em uma Alça selecionada, um menu de contexto se abre. As opções mais comuns no menu de contexto são: Esticar, Mover, Rotacionar, Escalar, Espelhar. O modo Esticar é selecionado por predefinição.
Editando uma entidade usando alças
  • Se a variável de sistema HOTKEYASSISTANT estiver Ativa e o valor da variável de sistema GRIPMULTIFUNCTIONAL incluir o bitflag 1, então o Assistente de Atalhos será exibido quando você selecionar uma alça. As opções exibidas no assistente dependem do tipo de entidade. Pressione a tecla Ctrl para alternar entre as opções.
  • Se a variável de sistema QUADDISPLAY estiver definida como 0 e o valor da variável de sistema GRIPMULTIFUNCTIONAL incluir o bitflag 2, então uma lista de opções será exibida quando você posicionar o cursor sobre uma alça. As opções exibidas na lista dependem do tipo de entidade.
Esticar entidades utilizando alças
  1. Selecione a entidade ou entidades.
  2. Selecione a(s) alça que você deseja manipular.
  3. Clique na alça que você deseja usar como ponto base.
    Todas as alças selecionadas se movem simultaneamente.
  4. Você é solicitado: Entre novo ponto: Ponto-base/Copiar/Desfazer/Sair:
  5. (opção) Escolha a opção Copiar para manter o(s) original.
  6. (opção) Escolha a opção Ponto base.
    Você é solicitado: Entre o ponto base.
    Especifique um ponto.
  7. Faça um dos seguintes para definir ponto de deslocamento:
    • Especifique um ponto.
    • Digite um ângulo e uma distância nos campos de entrada dinâmicos.
Mover entidades utilizando alças
  3. Clique na alça que você deseja usar como ponto base para o movimento.
    O modo de alça Esticar é lançado.
  4. Siga um dos procedimentos:
    • Clique o botão-direito e escolha Mover no menu de contexto.
    • Pressione a barra de Espaço ou a tecla Enter para circular entre os modos de alça até que Mover está ativo.
    Você é solicitado: Entre ponto a mover: Ponto-base/Copiar/Desfazer/Sair:
  5. (opção) Escolha a opção Ponto base.
  6. Faça um dos seguintes para definir ponto de deslocamento:
Copiar entidades usando alças
  6. Siga um dos procedimentos:
    • Escolha Copiar no menu de contexto.
    • Digite C e pressione Enter.
  8. Repita a etapa anterior para criar mais cópias ou pressione Barra de espaço ou tecla Enter para parar.
Espelhar entidades usando alças
  3. Clique na alça que você deseja usar como ponto base para o espelhamento.
    • Clique o botão-direito e escolha Espelhar no menu de contexto.
    • Pressione repetidamente a barra de Espaço ou tecla Enter para circular entre os modos de alça até que Espelho está ativo.
    Você é solicitado: Entre o segundo ponto: Ponto-base/Copiar/Desfazer/Sair.
  7. Especifique um segundo ponto para definir o eixo de espelhamento.
    A seleção é espelhada.
Rotacionar entidades usando alças
  3. Clique na alça que você deseja usar como ponto base para a rotação.
    • Clique o botão-direito e escolha Rotacionar no menu de contexto.
    • Pressione repetidamente a barra de Espaço ou a tecla Enter para circular entre os modos de alça até que Rotacionar está ativo.
    Você é solicitado: Entre o ângulo de rotação: Ponto base/Copiar/Desfazer/Referência/Sair
    Você será solicitado: Entre o ponto base.
  7. Siga um dos procedimentos para rotacionar a seleção:
    • Especifique um ponto para definir o ângulo de rotação.
    • Digite o novo ângulo na linha de Comando e pressione Enter.
Escalar entidades usando alças
  3. Clique na alça que você deseja usar como ponto base para escalar.
    • Clique o botão direito do mouse e escolha Escalar no menu de contexto.
    • Pressione repetidamente a barra de Espaço ou a tecla Enter para circular entre os modos de alça até que Escala está ativo.
    Você é solicitado: Entre fator de escala: Ponto-base/Copiar/Desfazer/Sair.
  7. Especifique um ponto.
  8. Digite o fator de escala na linha de Comando, e pressione Enter para escalar a seleção.
