Visão geral de configurações do Quad
O Quad é um menu de cursor sensível ao contexto que fornece acesso rápido a comandos relevantes para o seu fluxo de trabalho atual. Seu conteúdo depende do contexto e da área de trabalho atuais, podendo ser personalizado.
Para mais informação sobre como trabalhar com o Quad, consulte o artigo Noções básicas do Quad.
As configurações do Quad
Clique o botão-direito no campo Quad na barra de Status, então escolha Configurações... no menu de contexto. A caixa de diálogo Configurações é aberta, mostrando as configurações do Quad.
Nome da configuração Variável de sistema Descrição
Exibir Quad QUADDISPLAY Determina quando exibir o Quad.
Comando de lançamento padrão do quad QUADCOMMANDLAUNCH Controla como o primeiro comando do Quad é ativado.
Canto popup quad QUADPOPUPCORNER Controla onde o Quad vai aparecer, em relação à posição atual do cursor.
Largura quad QUADWIDTH Controla o número de colunas no Quad.
São aceitos valores entre 4 e 16.
Itens mais recentes quad QUADMOSTRECENTITEMS Controla quantos itens mais recentes são exibidos na barra superior do Quad, espaços restantes são preenchidos por IA.
São aceitos valores entre 0 e 16.
Tamanho do ícone do Quad QUADICONSIZE Controla o tamanho do ícone Quad.
Espaço ícone quad QUADICONSPACE Controla o espaçamento entre os ícones.
Atraso mostrar quad QUADSHOWDELAY Controla o atraso antes da exibição do Quad, ao passar o mouse, em milissegundos.
Atraso ao ocultar quad QUADHIDEDELAY Controla o atraso antes que o Quad seja ocultado, quando o mouse está inativo, em milissegundos. Aplica-se à zona definida na variável de sistema QUADHIDEMARGIN.
Margem para ocultar quad QUADHIDEMARGIN Controla a largura da área de margem ativa ao redor do Quad.
Enquanto o mouse continuar se movendo dentro dessa margem, o Quad permanecerá visível. O Quad ainda ficará gradualmente transparente se a variável de sistema QUADGOTRANSPARENT estiver ativada.
Quad vira transparente QUADGOTRANSPARENT Controla se o Quad fica transparente quando o mouse se afasta dele.
Atraso para expandir quad QUADEXPANDDELAY Controla o atraso para o Quad se expandir, após o cursor ser movido sobre o Quad, em milissegundos.
Atraso ao expandir aba do Quad QUADEXPANDTABDELAY Controla o atraso para expansão de uma aba do Quad, depois que o cursor se move sobre o Quad, em milissegundos.
Botão do Quad QUADMOUSEBUTTON Determina o botão do mouse para iniciar o Quad.
Modificador do Quad QUADMOUSEMODIFIER Determina a tecla modificadora, se houver, que precisa ser pressionada para iniciar o Quad com o botão do Quad
Sinalizadores de aba Quad _QUADTABFLAGS Ajuste temporário usado enquanto um novo layout de abas do Quad é implementado.
Menus de atalho SHORTCUTMENU Controla o status dos menus de contexto DEFAULT, EDIT e COMMAND (clique com o botão direito do mouse).
Duração do menu de atalho SHORTCUTMENUDURATION Controla o atraso entre o clique do botão-direito e a aparecimento do menu de contexto (botão-direito), em milissegundos.
Valores entre 100 e 10.000 são aceitos.
Nota: Quando a variável de sistema SELECTIONPREVIEW está Desligada, a opção Exibir Quad quando o cursor sobrevoa uma entidade da variável de sistema QUADDISPLAY é ignorada, e o Quad não é exibido.
Para detalhes adicionais, opções e notas sobre uma variável de sistema específica, consulte o artigo relacionado.
