Dicas de rolagem
O recurso Dicas de Rolagem exibe uma seleção de propriedades da entidade em uma caixa pop-up perto do cursor ao passar o mouse sobre uma entidade ou quando uma entidade é selecionada. Quando várias entidades são selecionadas, somente aquelas propriedades compartilhadas são exibidas.
Quais propriedades estão disponíveis podem ser definidas por tipo de entidade na caixa de diálogo Personalizar / Propriedades.
A disponibilidade das Dicas de rolagem é controlada por meio da variável de sistema ROLLOVERTIPS e da variável de sistema SELECTIONPREVIEW.
As dicas de rolagem são exibidas ao passar o mouse quando SELECTIONPREVIEW == 1 ou 3 e ROLLOVERTIPS == 1.
Nota: Quando a variável de sistema SELECTIONPREVIEW está Desativada, a variável de sistema ROLLOVERTIPS é ignorada, e as propriedades da entidade não são exibidas quando você passa o cursor sobre as entidades.
Clique no campo RT na Barra de Status para Ativar/desativar Dicas de rolagem.
Selecione uma propriedade para editá-la, da mesma forma que você faria no painel Propriedades.
Quando o Quad está Ligado, você pode ir e voltar entre os comandos do Quad e as Dicas de Rolagem, clicando na barra de título do recurso Quad/Dicas de Rolagem.
