PERSONALIZAR comando [CUSTOMIZE]
Abre a caixa de diálogo Personalizar.
Icone:
Alias: CUI
Descrição
A caixa de diálogo Personalizar permite que você personalize a interface do usuário do BricsCAD.
- Arquivo
- Arquivo principal de personalização
- Opções da aba
- Grupo de Menu
- Gerenciar suas personalizações
Arquivo
Mostra um menu para selecionar arquivos de personalização ou importar áreas de trabalho.
- Carregar o arquivo CUI principal...
- Abre a caixa de diálogo Selecionar arquivo CUI principal para selecionar um arquivo de personalização. Veja o comando CARREGARIUP.
- Salvar o arquivo CUI principal como...
Abre a caixa de diálogo Salvar arquivo CUI principal como para salvar o arquivo CUI principal atual.
Nota: Você pode salvar o arquivo CUI principal com um nome diferente para copiar o arquivo CUI principal adaptado.
- Carregar arquivo CUI Parcial...
Abre a caixa de diálogo Escolher um Arquivo de Personalização para abrir um arquivo CUI parcial.
Nota: Consulte o capítulo Carregar um arquivo CUI parcial em Carregar e descarregar arquivos CUI para obter uma explicação detalhada sobre os arquivos CUI parciais.
- Criar um novo arquivo CUI parcial...
- Abre a caixa de diálogo Criar um Arquivo de Personalização para criar um arquivo CUI vazio.
- Importar área(s) de trabalho...
- Abre a caixa de diálogo Escolher um Arquivo de Personalização para carregar uma ou mais áreas de trabalho de outro arquivo CUI.
Especifica o arquivo CUI que define a personalização do menu, barras de ferramenta e de outros elementos da interface do usuário.
- Procurar
- Abre a caixa de diálogo Selecionar arquivo CUI principal para carregar um arquivo CUI principal diferente. Nota: Há três arquivos CUI padrão disponíveis por pré-definição:
- Moderno
- Faixa de opções Clássica
- Barras de ferramentas Clássicas
- Pesquisar
- Pesquisa a lista de Ferramentas Disponíveis para nomes de comando.
Opções da aba
- Menus
Adiciona, edita, move e exclui itens de menu.
Ao clicar o botão-direito em um menu, item de menu, ou submenu na aba Menus, um menu de contexto é aberto. Consulte o parágrafo Opções Dentro do Menu de Contexto para mais explicações.
Nota: Se você selecionar Acrescentar item ou Inserir item do menu de contexto, a caixa de diálogo Adicionar item de menu será exibida.- Grupo de Menu/Menu/Item de Menu/Submenu
- Exibe a opção selecionada do menu, submenu ou item do menu.
- Título
- Especifica o nome exibido pelo menu, item de menu ou submenu.Nota: Você pode adicionar um prefixo de uma letra com '&' para criar um atalho acionável pela tecla-Alt. Por exemplo: &Linha.
- ID
- Identificador exclusivo para cada item de Menu. (A ID é atribuída pelo BricsCAD).
- Alias
- Define os alias do menu. O ícone de navegação abre a caixa de diálogo Editar Aliases, onde você pode editar, criar ou excluir aliases.
- Diesel
- Especifica o código Diesel a ser empregado pelo menu, item de menu ou submenu.
- Tool ID
- Identifica o item de menu ou submenu para outros elementos do arquivo CUI. (O ID da ferramenta é atribuído pelo BricsCAD).
- Ajuda
- Especifica a sequência de caracteres de ajuda exibida na barra de status.
- Comando
- Especifica o(s) comando ou macro.
- Imagem
- Especifica a imagem a ser exibida para o menu, item de menu ou submenu. O ícone de procura abre a caixa de diálogo Tool Image. Existem cinco opções para selecionar uma imagem.
- Barras
Adiciona, move e exclui itens da barra de ferramentas.
Ao clicar o botão-direito em uma barra de ferramentas, ferramenta, controle, menu suspenso ou separador na aba Barras de ferramentas, um menu de contexto é aberto. Consulte o parágrafo Opções Dentro do Menu de Contexto para mais explicações.
Nota: Se você selecionar Acrescentar ferramenta ou Inserir ferramenta no menu de contexto, a caixa de diálogo Adicionar ferramenta será exibida. Para obter a descrição das opções, consulte a caixa de diálogo Adic. item de menu.- Grupo de Menus/Barra/Botão de Barra
- Exibe as opções selecionadas da barra, botão, controle ou submenu de barra.
- Título
- Especifica o nome exibido pela dica de ferramenta.
- ID
- Identificador exclusivo para cada item da barra de ferramentas. (A ID é atribuída pelo BricsCAD).
- Alias
- Define os aliases do item selecionado. O ícone de navegação abre a caixa de diálogo Editar Aliases, onde você pode editar, criar ou excluir aliases.
- Posição
- Especifica a posição da barra de ferramentas selecionada. Você pode escolher entre Flutuante, Superior, Esquerda, Inferior, Direita.
- Exibição Padrão
- Determina se o item selecionado será adicionado à área de trabalho.
- Linhas
- Especifica o número de linhas para uma barra de ferramentas desencaixada.
- Xval Yval
Especifica a distância em pixels medida do canto superior esquerdo da tela até a barra de ferramentas. Esta se aplica a barras de ferramentas desencaixadas.
Os valores são obtidos das opções X, Y da barra de ferramentas conforme são definidos na aba AreaDeTrabalho.
- Diesel
- Especifica o código Diesel a ser empregado pelo item selecionado.
- Tool ID
- Identifica o item da barra de ferramentas para outros elementos no arquivo CUI. (O ID da ferramenta é atribuído pelo BricsCAD).
- Ajuda
- Especifica a sequência de ajuda exibida na barra de ferramentas.
- Comando
- Imagem
- Especifica a imagem a ser exibida para o botão da barra de ferramentas. O ícone de procura abre a caixa de diálogo Tool Image. Existem cinco opções para selecionar uma imagem.
- Faixa de Opções
Gerencia as Faixas e/ou adiciona painéis a uma aba de Faixa de opções.
Ao clicar o botão-direito em uma aba ou painel da Faixa na aba Faixa de opções, um menu de contexto é aberto. Consulte o parágrafo Opções Dentro do Menu de Contexto para mais explicações.
Nota: Se você selecionar Adicionar lançador, botão de alternância Inserir ou botão de comando Inserir no menu de contexto, as caixas de diálogo Adicionar lançador Faixa de opções, Adicionar botão de alternância na Faixa de opções ou Adicionar botão de comando da Faixa de opções serão exibidas:- Selecione a ferramenta disponível: atribui um comando existente ao novo item. Se essa opção estiver selecionada, as outras opções estarão esmaecidas, exceto para Ferramentas disponíveis.
- Criar nova ferramenta: atribui um novo comando/macro ao novo item. Se essa opção estiver selecionada, as Ferramentas disponíveis estarão esmaecidas.
- Caixa de ferramentas: especifica a caixa de ferramentas à qual adicionar o novo comando. Você pode escolher uma caixa de ferramentas na lista suspensa.
- Título: especifica o nome da nova ferramenta.
- Ajuda: especifica a frase de ajuda exibida na barra Status
- Comando: especifica o(s) comando ou macro.
- Imagem: especifica a imagem para exibir para a nova ferramenta. O ícone de procura abre a caixa de diálogo Tool Image. Existem cinco opções para selecionar uma imagem.
- Ferramentas disponíveis: seleciona uma ferramenta existente.
- Grupo de Menus/Aba da Faixa/Referência do Painel da Faixa
- Exibe as opções da selecionada Aba da Faixa ou Referência do Painel da Faixa.
- ID
- Identifica o item no arquivo CUI. (A ID é atribuída pelo BricsCAD).
- Recolher
- Permite escolher se o painel será recolhido automaticamente ou se nunca vai ser recolhido.
- Rótulo
- Especifica o nome que é exibido pela selecionada Aba da Faixa ou Referência do Painel da Faixa.
- Título
- Especifica o nome da selecionada Aba da Faixa ou Referência do Painel da Faixa.
- Dica de Tecla
Nota: As dicas de teclas da Faixa de opções ainda não estão implementadas no BricsCAD.
- Grupo de Manus/Painel da Faixa/Botão Dividir/Painel de linha da Faixa/Botão de Comando/Botão de Comutação
- Exibe as opções do painel Faixa de opções, botão Dividir, painel de linha da Faixa de opções, botão de Comando ou botão de Alternância selecionados.
- ID
- Identifica o item no arquivo CUI. A ID é atribuída pelo BricsCAD.
- Rótulo
- Especifica o nome que é exibido pelo item selecionado da Faixa.
- Título
- Especifica o nome do Painel de Faixa selecionado.
- Estilo de Botão
- Especifica o modo de exibição para o botão selecionado. Você pode escolher entre Pequeno com texto, Pequeno sem texto, Grande com texto (vertical), Grande com texto (horizontal) e Grande sem texto.Nota: O tamanho do ícone para as opções pequenas é 16×16 pixels, enquanto para as opções grandes é 32×32 pixels.
- Comportamento
- Determina como o botão mais acima se comporta quando você clica sobre este. Você pode escolher entre Suspenso, Suspenso com recente, Dividir, Dividir com recente, Dividir com recente (texto estático). As opções determinam se o botão exibe o comando predefinido (o primeiro da lista de botões), ou o mais recente utilizado.Nota: Os botões de divisão permitem clicar na metade superior para executar o comando-utilizado-mais-recentemente, ou na metade inferior para exibir a lista suspensa (flyout).
- Listar Estilo
Nota: Essa opção ainda não foi implementada no BricsCAD.
- Agrupar
- Imagem
- Especifica a imagem a ser exibida para o item selecionado da Faixa.
- Redimensionar Estilo
- Redimensionar Prioridade
- Justificar Superior
- Tool ID
- Identifica o item da Faixa para outros elementos no arquivo CUI. (O ID da ferramenta é atribuído pelo BricsCAD).
- Ajuda
- Especifica a sequência de ajuda exibida na Faixa.
- Comando
- Teclado
Atribui atalhos de teclado diferentes a comandos diferentes.
Ao clicar o botão-direito em um atalho de teclado na aba Teclado, um menu de contexto é aberto. Consulte o parágrafo Opções Dentro do Menu de Contexto para mais explicações.
Nota: Se você selecionar Acrescentar atalho ou Inserir atalho no menu de contexto, a caixa de diálogo Adic. atalho de teclado será exibida.- Selecionar ferramenta disponível: atribui um comando existente ao atalho do teclado. Se essa opção estiver selecionada, as outras opções estarão esmaecidas, exceto para Ferramentas disponíveis.
- Criar nova ferramenta: atribui um novo comando/macro ao atalho. Se essa opção estiver selecionada, as Ferramentas disponíveis estarão esmaecidas.
- Mouse
Modifica as diferentes ações que estão conectadas aos botões do mouse.
Ao clicar o botão-direito em um botão ou grupo de botões na aba Mouse, um menu de contexto é aberto. Consulte o parágrafo Opções Dentro do Menu de Contexto para mais explicações.
Nota: Se você selecionar Acrescentar botão ou Inserir botão no menu de contexto, a caixa de diálogo Adic. item de botão será exibida.
- MesaDig
Personaliza as opções do tablet.
Ao clicar o botão-direito em um botão ou grupo de botões na aba MesaDig, um menu de contexto é aberto. Consulte o parágrafo Opções Dentro do Menu de Contexto para mais explicações.
- Quad
Adiciona comandos à aba Quad ou move comandos para outras abas.
Ao clicar o botão-direito em uma aba do Quad ou botão do Quad na aba Quad, um menu de contexto é aberto. Consulte o parágrafo Opções Dentro do Menu de Contexto para mais explicações.
Nota: Se você selecionar o Acrescentar botão ao Quad ou Inserir a partir do menu de contexto, a caixa de diálogo Adic. botão ao Quad será exibida.- Selecionar ferramenta disponível: atribui um comando existente ao novo botão do Quad. Se essa opção estiver selecionada, as outras opções estarão esmaecidas, exceto para Ferramentas disponíveis.
- Criar nova ferramenta: atribui um novo comando/macro ao novo botão do Quad. Se essa opção estiver selecionada, as Ferramentas disponíveis estarão esmaecidas.
- Propriedades
Edita quais propriedades são mostradas para diferentes tipos de entidades.
Nota: Essas propriedades só serão mostradas quando a variável de sistema ROLLOVERTIPS estiver Ativada.
- Areas de trabalho
Controla quais abas de menu são visíveis em diferentes áreas de trabalho.
Ao clicar o botão-direito em um item na aba Area de trabalho, um menu de contexto é aberto. Consulte o parágrafo Opções Dentro do Menu de Contexto para mais explicações.
- Aliases de Comando
Personalize aliases e adicione-os a comandos diferentes.
Ao clicar o botão-direito em um item na aba Aliases de Comando, um menu de contexto é aberto. Consulte o parágrafo Opções Dentro do Menu de Contexto para mais explicações.
Nota: Se você selecionar Adic. alias ou Editar alias no menu de contexto, a caixa de diálogo Adic. alias ou Editar alias será exibida, onde você poderá adicionar ou editar um alias.
- Comandos de Shell
Crie e edite comandos de shell. Os comandos Shell executam programas externos para BricsCAD.
Ao clicar o botão-direito em um item na aba Comandos de Shell, um menu de contexto será aberto. Consulte o parágrafo Opções Dentro do Menu de Contexto para mais explicações.
Nota: Se você selecionar Adic. Comando de Shell ou Editar Comando de Shell no menu de contexto, a caixa de diálogo Adic. Comando de Shell ou Editar Comando de Shell será exibida, onde você poderá adicionar ou editar um comando shell.
- Opções Dentro do Menu de Contexto
- As seguintes opções aparecem quando você clica com o botão direito do mouse em um item:
Exibe a caixa de diálogo Gerenciar Personalizações para confirmar e reverter as alterações feitas na interface do usuário.
