A linha de Comando
Para abrir a Linha de Comando:
  • Execute o comando LINHACOMANDO.
  • Clique o botão-direito em um painel da Faixa de opções ou Barra e escolha Linha de Comando na lista Painéis.
  • Use o atalho de teclado Ctrl+9.
  • Use o atalho de teclado Shift+F2.
Definir o estado da linha de Comando
A linha de Comando pode ser encaixada ou flutuante.
Por predefinição, a linha de Comando está encaixada na parte inferior da janela da aplicação BricsCAD.
Para modificar a altura da linha de comando:
  1. Coloque o cursor sobre a borda superior da linha de comando.
  2. Pressione e segure o botão esquerdo do mouse quando uma seta dupla aparecer.
  3. Mova o mouse.
Clique no botão Fechar (x) para fechar a linha de Comando.
Mova o cursor sobre o lado esquerdo pontilhado, então pressione e segure o botão esquerdo do mouse para fazer a linha de Comando flutuar:
Quando a linha de Comando estiver flutuando, defina o valor da variável de sistema CMDLINEUSEMINIFRAME (linha de comando usar novo quadro flutuante) = 1 para minimizar a linha de Comando em uma única linha. Ao executar um comando, várias linhas de prompt são exibidas temporariamente e de forma transparente na tela gráfica:
O número de linhas de prompt é definido pela variável de sistema CLIPROMPTLINES.
Clique na seta para cima no lado direito para exibir a janela Histórico de Avisos.
Quando você move o mini-quadro da linha de Comando perto da parte inferior da tela gráfica, este fica naquele ponto.
Nota:
  • Você pode navegar no histórico de comandos com as teclas de seta, acima e abaixo, do teclado. Pressione Enter para reiniciar um comando.
  • Quando a linha de Comando é fechada, as opções de comando e as entradas do teclado são exibidas temporariamente na área do desenho.
  • Pressione a tecla de função F2 para abrir a janela de Histórico de Avisos.
Iniciar um comando na linha de Comando
Se o sinalizador Habilitar da variável de sistema AUTOCOMPLETEMODE estiver definido, as entradas de comando serão concluídas automaticamente à medida que você digita.
Todos os comandos e/ou variáveis do sistema e/ou preferências do usuário que contêm as atuais cadeias de caracteres são exibidos na lista de Sugestões:
Siga um dos procedimentos:
  • Pressione Enter para escolher o comando destacado.
  • Use a tecla de seta abaixo ou acima para escolher um comando, e pressione Enter.
  • Clique um comando na lista.
  • Preencha o nome do comando, e pressione Enter.
Acesso ao histórico de entrada
Use as teclas de Seta Acima e Seta Abaixo no prompt de Comando ou em um prompt de entrada, para acessar e reutilizar o histórico de comandos inseridos recentemente.
Nota: Os marcadores de entrada recente de locais de pontos são exibidos na área de desenho. Os marcadores são controlados pelas variáveis de sistema SNAPMARKERSIZE, SNAPMARKERCOLOR e SNAPMARKERTHICKNESS.
Lembre-se: O histórico de entrada pode incluir os últimos 12 itens do comando atual (das chamadas atual e anterior) e os últimos 12 itens de outros comandos anteriores.
Definir as propriedades da linha de Comando
  1. Abra a caixa de diálogo Configurações.
  2. Vá para Opções do Programa > Preferências do usuário > Linha de Comando.
