A barra de Status
Para exibir a barra de Status, siga um destes procedimentos:
- Mova o cursor sobre uma barra de ferramentas encaixada, a Faixa de opções ou um ícone de painel, clique com o botão direito do mouse e escolha Barra Status no menu de contexto.
- Pressione o atalho de teclado Shift + F3.
A barra de Status fecha se estiver aberta, e vice-versa.
Os campos da barra Status
1. Campo Status
- Mostra o status do software.
- Quando o cursor estiver em um menu ou numa barra, este fornece uma breve descrição do item de menu ou ferramenta sob o cursor.
- Quando a janela do Comando está fechada, exibe os avisos de comando, entrada de teclado e opções da ferramenta.
- Clique-duplo no campo de status para abrir ou fechar a linha de Comandos.
2. Botão da lista de Campos
Clique no botão da seta (
) para exibir uma lista dos campos disponíveis para a barra Status. Clique em um item na lista para alternar a exibição do campo correspondente na barra Status:
Coordenadas do Cursor
Exibe as coordenadas da posição atual do cursor (dependendo do valor da variável de sistema COORDS).
- Clique no campo para alternar a configuração de Coordenadas.
A sequência é: Geográfica - Relativa - Absoluta - Desligado.
- Clique o botão-direito e escolha uma opção no menu de contexto.
Camada Atual
Exibe o nome da camada atual.
- Clique para abrir o Explorer > Camadas.
- Clique o botão-direito para selecionar a camada atual no menu de contexto.
- Clique o botão-direito e escolha Propriedades no menu de contexto para abrir a caixa de diálogo Explorer do Desenho — Camadas.
Cor Atual
Exibe a cor atual.
- Clique para abrir a caixa de diálogo Selecionar Cor.
- Clique o botão-direito para selecionar uma das cores básicas no menu de contexto.
- Clique o botão-direito e escolha Selecionar cor... para selecionar uma cor na caixa de diálogo Selecionar Cor.
TipoLinha Atual
Exibe o nome do tipo de linha atual.
- Clique para abrir a caixa de diálogo Explorer do Desenho — Tipo-Linhas.
Estilo de Texto Atual
Exibe o nome do estilo de texto atual.
- Clique para abrir a caixa de diálogo Explorer do Desenho - Estilos de Texto.
- Clique o botão-direito para selecionar o estilo de texto atual no menu de contexto.
Estilo de Dimensão Atual
Exibe o nome do estilo de dimensão atual.
- Clique para abrir a caixa de diálogo Explorer do Desenho - Estilos de Dimensão.
- Clique o botão-direito para selecionar o estilo de dimensão atual no menu de contexto.
Area de trabalho Atual
Exibe o nome da área de trabalho atual.
- Clique para ajustar o valor da variável de sistema WSCURRENT na linha de Comando.
- Clique o botão-direito e escolha a área de trabalho atual no menu de contexto.
- Escolha Personalizar no menu de contexto para abrir a caixa de diálogo Personalizar - Areas de trabalho.
Snap
Indica o status da variável de sistema SNAPMODE.
- Clique no campo para alternar SNAPMODE Liga/Desl.
- Clique o botão-direito e escolha Configurações no menu de contexto para editar as configurações de Snap e Grade.
Grade
Indica o status da variável de sistema GRIDMODE.
- Clique para alternar a exibição da grade na viewport atual.
Orto
Indica o status da variável de sistema ORTHOMODE. Ativar o Ortho desativa automaticamente o Polar.
- Clique para ativar ou desativar Liga/Desl o ORTHOMODE.
- Clique o botão-direito e escolha Configurações no menu de contexto para editar a variável de sistema ORTHOMODE.
Polar
Alterna a opção Rastreio Polar da variável de sistema AUTOSNAP.
- Clique para Ligar ou Desligar o Rastreio Polar. Ativar o Polar desativa automaticamente o Ortho.
- Clique o botão-direito e escolha Configurações no menu de contexto para editar as configurações do Rastreio Polar.
Esnap
Indica o status da opção Snap a Entidade da variável de sistema OSMODE.
- Clique para alternar Ativar/Desativar Snaps de Entidade Liga/Desl.
- Clique o botão-direito e escolha Configurações no menu de contexto para editar as configurações de Snaps de Entidade.
Strack
Indica o status da opção Rastreio de Snap a Entidade da variável de sistema AUTOSNAP.
- Clique para ativar ou desativar o Rastreio de Snap a Entidades Liga/Desl.
- Clique o botão-direito e escolha Configurações no menu de contexto para editar as configurações do Rastreio de Snap.
EspLinha (LWT)
Indica o status da variável de sistema LWDISPLAY.
- Clique para alternar a exibição das Espessuras de linha Liga/Desl.
- Clique o botão-direito e escolha Configurações para editar as configurações de EspLinha.
Paper/Model
Permite escolher entre o Model Space e o Paper Space.
- Ao trabalhar no Model Space, o campo diz:
Mosaico (= Model Space com viewports lado-a-lado).
Clique para alternar para o layout de Paper Space aberto mais recentemente.
Clique o botão-direito para escolher um layout de Paper Space:
- Ao trabalhar em um layout, o campo diz:
M:Layout: Model Space com viewports flutuantes
ou
P:Layout: Paper Space
Clique para alternar entre o Paper Space e o Model Space com viewports flutuantes.
- No Model Space ou no Paper Space, clique o botão-direito e escolha
- Paper Space: Trocar para Paper Space.
- Model Space: Trocar para Model Space com viewports flutuantes.
- Modelo: Trocar para Model Space com viewports em mosaico.
- Layout: Trocar para o layout de Paper Space selecionado.
Escala de Anotação
Exibe o valor da variável de sistema CANNOSCALE (= escala de anotação atual). Clique o botão-direito para exibir um menu de contexto:
- Selecione uma escala de anotação na lista.
- Personalizado: Inicia o comando EDITARLISTAESCALAS.
- Ocultar Escalas Refex: lista as escalas de anotação apenas do desenho atual.
Autoescalar
Indica o status da variável de sistema ANNOAUTOSCALE. Quando Ligada, as entidades anotativas são sincronizadas com a escala de anotação atual. Clique no campo para alternar ANNOAUTOSCALE Liga/Desl.
MesaDig
Inicializa o uso de uma mesa digitalizadora.
Bloqueio de viewport (VPLOCK)
Exibe o status da propriedade Exibir Bloqueado da viewport atual ou da(s) viewport selecionada. Clique no campo VPLOCK para alternar a propriedade Liga/Desl.
O campo VPLOCK é exibido somente quando uma ou mais viewports de Paper Space estão selecionadas, ou quando uma viewport está ativa (Model Space com viewports flutuantes).
UCS Dinâmico (DUCS)
Indica o status da variável de sistema UCSDETECT.
- Clique para ativar e desativar a variável de sistema UCSDETECT Liga/Desl.
- Clique o botão-direito para selecionar os tipos de entidade compatíveis no menu de contexto:
- Faces sólidas 3D: Faces de sólidos 3D e regiões.
- Outras entidades: Entidades lineares 2D
Entrada dinâmica (DYN)
Indica o status da variável de sistema DYNMODE.
- Clique para alternar a exibição de Dimensões Dinâmicas Liga/Desl.
- Clique o botão-direito e escolha Configurações no menu de contexto para editar as configurações de Dimensões Dinâmicas.
Quad
Indica o status da variável de sistema QUADDISPLAY.
- Clique para alternar a exibição do Quad Liga/Desl.
- Mostrar Quad ao Pairar.
- Mostrar Quad ao Selecionar.
- Mostrar Quad ao Clicar Botão-direito.
- Suprimir Quad ao Pairar Quando Entidades estão Selecionadas.
- Liga/Desl
- Personalizar Itens do Quad...: Exibe a caixa de diálogo Personalizar / Quad.
- Configurações...: Exibe a caixa de diálogo Configurações.
Dicas de rolagem (RT)
Indica o valor da variável de sistema ROLLOVERTIPS.
- Clique para ligar/desligar exibição das dicas de rolagem.
- Clique o botão-direito e escolha Personalizar… no menu de contexto para abrir a caixa de diálogo Personalizar / Propriedades. Aqui você pode definir quais propriedades serão exibidas nas Dicas de rolagem para cada tipo de entidade.
Assistente de teclas de atalho (HKA)
Indica o valor da variável de sistema HOTKEYASSISTANT. Quando Ligado, um assistente na parte inferior da tela revela as opções disponíveis ao pressionar a tecla Ctrl.
- Clique para alternar a exibição do assistente HKA Liga/Desl.
- Clique o botão-direito para exibir um menu de contexto:
- Liga ou Desl para definir a exibição do assistente HKA.
- Configurar: Exibe o diálogo Configuração do Assistente de Teclas de Atalho. Selecione os comandos para os quais deseja que o assistente HKA seja exibido quando HOTKEYASSISTANT = Liga.
Bloquear interface do usuário (LOCKUI)
Permite bloquear a localização e o tamanho das barras de ferramentas e dos painéis encaixáveis.
- Clique para ativar e desativar o bloqueio Liga/Desl.
- Clique o botão-direito para exibir um menu de contexto.
- Selecione os itens da Interface do Usuário a ser bloqueados: barras de ferramentas, painéis ou ambos.
- Escolha Configurações... para definir o valor da variável de sistema LOCKUI na caixa de diálogo Configurações.
Sistema de Coordenadas GIS
Exibe o nome do sistema de coordenadas GIS atual.
Itens dos Icones na Bandeja
(não implementado) Exibe ícones em vez de texto para os campos de barra Status.
