A barra de Status
Para exibir a barra de Status, siga um destes procedimentos:
  • Mova o cursor sobre uma barra de ferramentas encaixada, a Faixa de opções ou um ícone de painel, clique o botão-direito e escolha a barra Status no menu de contexto.
  • Pressione o atalho de teclado Shift+F3.
A barra Status fecha se estiver aberta, e vice-versa.
Os campos da barra Status
  1. Campo de status
  2. Botão da Lista de Campos
Campo de status
  • Mostra o status do software.
  • Quando o cursor estiver em um menu ou numa barra, este fornece uma breve descrição do item de menu ou ferramenta sob o cursor.
  • Quando a janela do Comando está fechada, exibe os avisos de comando, entrada de teclado e opções da ferramenta.
  • Clique-duplo no campo de status para abrir ou fechar a linha de Comandos.
Clique no botão da seta () para exibir uma lista dos campos disponíveis para a barra Status. Clique em um item na lista para alternar a exibição do campo correspondente na barra Status:
Coordenadas do Cursor
Exibe as coordenadas da posição atual do cursor (dependendo do valor da variável de sistema COORDS).
  • Clique o botão-direito no campo para alterar a configuração de Coordenadas na lista: Geográfica - Relativa - Absoluta - Desl.
  • Clique o botão-direito e escolha uma opção no menu de contexto.
Camada Atual
Exibe o nome da camada atual.
  • Clique para abrir o painel Camadas.
  • Clique o botão-direito para selecionar a camada atual no menu de contexto.
  • Clique com o botão direito do mouse e escolha Propriedades no menu de contexto para abrir a caixa de diálogo Explorer do Desenho — Camadas.
Cor Atual
Exibe a cor atual.
  • Clique para abrir a caixa de diálogo Cor.
  • Clique o botão-direito para selecionar uma das cores básicas no menu de contexto.
  • Clique o botão-direito e escolha Selecionar Cor... para selecionar uma cor na caixa de diálogo Cor.
TipoLinha Atual
Exibe o nome do tipo de linha atual.
  • Clique para abrir a caixa de diálogo Explorer do Desenho > TiposLinha.
Estilo de Texto Atual
Exibe o nome do estilo de texto atual.
  • Clique para abrir a caixa de diálogo Explorer do Desenho > Estilos de Texto.
  • Clique o botão-direito para selecionar o estilo de texto atual no menu de contexto.
Estilo de Dimensão Atual
Exibe o nome do estilo de dimensão atual.
  • Clique para abrir a caixa de diálogo Explorer do Desenho > Estilos de Dimensão.
  • Clique o botão-direito para selecionar o estilo de dimensão atual no menu de contexto.
Area de trabalho Atual
Exibe o nome da área de trabalho atual.
  • Clique para ajustar o valor da variável de sistema WSCURRENT na linha de Comando.
  • Clique o botão-direito e escolha a área de trabalho atual no menu de contexto.
  • Escolha Personalizar no menu de contexto para abrir a caixa de diálogo Personalizar > Areas de trabalho.
Snap
Indica o status da variável de sistema SNAPMODE.
  • Clique no campo para alternar o SNAPMODE Liga/Desl.
  • Clique o botão-direito e escolha Configurações no menu de contexto para editar as configurações de Snap e Grade.
Grade
Indica o status da variável de sistema GRIDMODE.
  • Clique para alternar a exibição da grade na viewport atual.
Ocultar/Isolar Objetos
Destaca somente quando há objetos ocultos no desenho.
  • Clique no campo para abrir as opções:
    • Isolar: inicia o comando ISOLATEOBJECTS.
    • Ocultar: inicia o comando HIDEOBJECTS.
    • Mostrar Tudo: inicia o comando UNISOLATEOBJECTS.
Orto
Indica o status da variável de sistema ORTHOMODE. Ativar Orto desativa automaticamente Polar.
  • Clique para alternar ORTHOMODE Liga/Desl.
  • Clique o botão-direito e escolha Configurações no menu de contexto para editar a variável de sistema ORTHOMODE.
Polar
Alterna a opção Polar Tracking da variável de sistema AUTOSNAP.
  • Clique para alternar o Rastreio Polar Liga/Desl. Ativar Polar desativa automaticamente Orto.
  • Clique o botão-direito e escolha Configurações no menu de contexto para editar as configurações do Polar Tracking.
ESnap
Indica o status da opção Snap a Entidade da variável de sistema OSMODE.
  • Clique para alternar Entidade Snaps Liga/Desl.
  • Clique o botão-direito e escolha Configurações no menu de contexto para editar as configurações de Snaps a Entidade.
STrack
Indica o status da opção Rastreio de Snap a Entidade da variável de sistema AUTOSNAP.
  • Clique para alternar o Rastreio de Snap a Entidade Liga/Desl.
  • Clique o botão-direito e escolha Configurações no menu de contexto para editar as configurações de Rastreio de Snap.
EspLinha (LWT)
Indica o status da variável de sistema LWDISPLAY.
  • Clique para alternar a exibição dos espessuras de linha Liga/Desl.
  • Clique o botão-direito e escolha Configurações para editar as configurações de EspLinha.
Alternar
Permite que você alterne entre o Model Space e o Paper Space, ou viewports, ou layouts.
  • Ao trabalhar no Model Space, o campo diz:
    Mosaico (= Espaço do modelo com viewports lado a lado).
    Clique para alternar para o layout de Paper Space aberto mais recentemente.
    Clique o botão-direito para escolher um layout de Paper Space:
  • Ao trabalhar em um layout, o campo diz:
    M:Layout: Model Space com viewports flutuantes
    ou
    P:Layout: Paper Space
    Clique para alternar entre o Paper Space e o Model Space com viewports flutuantes.
  • No Model Space ou no Paper Space, clique o botão-direito e escolha
    • Paper Space: Trocar para o espaço do papel
    • Model Space: Trocar para espaço do modelo com viewports flutuantes.
    • Modelo: Trocar para o Model Space com viewports encaixados.
    • Layout: Trocar para o layout selecionado no Paper Space.
Escala de Anotação
Exibe o valor da variável de sistema CANNOSCALE (= escala de anotação atual). Clique o botão-direito para exibir um menu de contexto:
  • Selecione uma escala de anotação na lista.
  • Personalizado: inicia o comando EDITARLISTAESCALAS.
  • Ocultar Escalas Refex.: lista apenas as escalas de anotação do desenho atual.
AutoScale
Indica o status da variável de sistema ANNOAUTOSCALE. Quando Ligada, entidades anotativas são sincronizadas com a escala de anotação atual. Clique no campo para alternar ANNOAUTOSCALE Liga/Desl.
Monitor de anotação
Indica o status da variável de sistema ANNOMONITOR.
  • Clique para ativar/desativar o ANNOMONITOR Liga/Desl.
  • Clique o botão-direito e escolha Configurações no menu de contexto para editar a variável de sistema ANNOMONITOR.
Bloqueio de viewport (VPLOCK)
Exibe o status da propriedade Tela Bloqueada da viewport atual, ou da(s) viewport selecionada. Clique no campo VPLOCK para alternar a propriedade Liga/Desl.
O campo VPLOCK é exibido somente quando uma ou mais viewports de Paper Space estão selecionadas, ou quando uma viewport está ativa (Model Space com viewports flutuantes).
MesaDig
Inicializa o uso de uma mesa digitalizadora.
UCS Dinâmico (DUCS)
Indica o status da variável de sistema UCSDETECT.
  • Clique para alternar a variável de sistema UCSDETECT Liga/Desl.
  • Clique o botão-direito para selecionar os tipos de entidade compatíveis no menu de contexto:
    • Faces de sólido 3D: faces de sólido 3D e regiões.
    • Outras entidades: entidades lineares 2D.
Entrada dinâmica (DYN)
Indica o status da variável de sistema DYNMODE.
  • Clique para alternar a exibição de Dimensões Dinâmicas Liga/Desl.
  • Clique o botão-direito e escolha Configurações no menu de contexto para editar as configurações de Dimensões Dinâmicas.
Quad
Indica o status da variável de sistema QUADDISPLAY.
  • Clique para alternar a exibição do Quad Liga/Desl.
    • Exibir Quad ao Sobrevoar.
    • Exibir Quad ao Selecionar.
    • Exibir Quad ao clicar Botão-direito.
    • Suprimir Quad no Sobrevôo Quando Entidades estão Selecionadas
    • Liga/Desl
    • Personalizar Itens do Quad...: Exibe a caixa de diálogo Personalizar > Quad.
    • Configurações...: Exibe a caixa de diálogo Configurações.
Dicas de rolagem (RT)
Indica o valor da variável de sistema ROLLOVERTIPS.
  • Clique para ligar/desligar exibição das dicas de rolagem.
  • Clique o botão-direito e escolha Personalizar... no menu de contexto, para abrir a caixa de diálogo Personalizar > Propriedades. Aqui você pode definir quais propriedades serão exibidas nas Dicas de rolagem para cada tipo de entidade.
Assistente de teclas de atalho (HKA)
Indica o valor da variável de sistema HOTKEYASSISTANT. Quando Ligado, um assistente na parte inferior da tela revela as opções disponíveis ao pressionar a tecla Ctrl.
  • Clique para alternar a exibição do assistente HKA Liga/Desl.
  • Clique o botão-direito para exibir um menu de contexto:
    • Liga ou Desl para definir a exibição do assistente HKA.
    • Configurar: Exibe a caixa de diálogo Configuração do Assistente de Teclas. Selecione os comandos para os quais deseja que o assistente HKA seja exibido quando HOTKEYASSISTANT = Ligado.
Bloquear interface do usuário (LOCKUI)
Permite bloquear a localização e o tamanho das barras de ferramentas e dos painéis encaixáveis.
  • Clique para alternar o bloqueio Liga/Desl.
  • Clique o botão-direito para exibir um menu de contexto.
    • Selecione os itens da Interface do Usuário a ser bloqueados: barras de ferramentas, painéis ou ambos.
    • Escolha Configurações... para definir o valor da variável de sistema LOCKUI na caixa de diálogo Configurações.
Sistema de Coordenadas GIS
Exibe o nome do sistema de coordenadas GIS atual.
Itens dos Icones na Bandeja
(não implementado) Exibe ícones em vez de texto para os campos de barra Status.
