LOCALIZGEOGRAFICA comando [GEOGRAPHICLOCATION]
Abre a caixa de diálogo Localização Geográfica, permitindo atribuir dados de localização geográfica a um arquivo de desenho
Icone:
Alias: GEO
Descrição
Abre a caixa de diálogo Localização Geográfica.
A caixa de diálogo Localização Geográfica permite que você defina a localização geográfica do desenho aplicando a longitude e a latitude a um ponto no desenho.
- Sistema de Coordenadas GIS
- Latitude / Longitude
- Posição
- Direção norte
- Elevação
Reporta o sistema GIS que está sendo usado pelo desenho.
) para alterar o Sistema de Coordenadas GIS.- Armazenar no desenho informação da localização geográfica
- Quando marcada, um ponto vermelho indica a posição no desenho.
- Use o sistema de coordenadas Map Grid
- Quando ativado, o desenho é associado às coordenadas mundo-real, os dados de localização do Sistema de Coordenadas GIS.Nota: Quando desabilitado, o ponto de origem é determinado pelos valores inseridos para X, Y e Z, que correspondem à latitude e longitude.
- Escolher Local
- Especifica a localização gráfica por meio da caixa de diálogo Escolher Localização Geográfica.
- Graus Minutos Segundos Lat/Long
- Exibe a localização no formato Graus, Minutos e Segundos.
- Decimal Lat/Long
- Exibe a localização em um formato decimal.
- Latitude
- Define a latitude. O intervalo válido é de 0 a 90.
- Longitude
- Define a longitude. O intervalo válido é de 0 a 180.
- Fuso Horário
Especifica o fuso horário da lista suspensa Fuso horário.
Nota: A configuração é salva na variável de sistema TIMEZONE.
Posição
Especifica a posição do local no desenho inserindo valores de coordenadas.
Direção norte
Especifica o ângulo do sol a partir do Norte, no contexto do sistema de coordenadas mundo.
Elevação
Especifica uma elevação para o ponto longo. O valor pode ser positivo ou negativo.
Sobre CSMAP
CSMAP é um sistema de coordenadas e projeção de mapas que permite aos usuários acessar mais conversões de coordenadas geográficas e análises geoespaciais mais precisas. Os sistemas de coordenadas são uma peça muito importante de mapeamento ou coordenadas geoespaciais e são constantemente atualizados.
Você pode baixar e instalar o sistema de coordenadas CSMAP sob demanda:
- Clique aqui para baixar o sistema de coordenadas CSMAP.
- Descompacte o arquivo e copie o conteúdo da pasta coordinate_system (coordenadas_sistema) na pasta de instalação do BricsCAD.
O caminho padrão é: C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V24 en_US.
- Na próxima vez que BricsCAD for iniciado, o comando LOCALIZGEOGRAFICA exibirá uma lista combinada de sistemas de coordenadas da pasta Geodatabase.xml e CoordinateSystemFiles.
