Migrar aliases de comando personalizados
Aliases de comando são nomes alternativos para Comandos, e são armazenados em um arquivo PGP.
Para migrar aliases de comandos personalizados, localize cada arquivo, copie as definições dos aliases de comandos personalizados, e salve-os no arquivo correspondente do BricsCAD.
Migrar aliases de comandos personalizados de AutoCAD®
Vá para a pasta AutoCAD® Support, abra o arquivo acad.pgp em um editor de texto, e role para baixo até a seção "User Defined Command Aliases" (Aliases de Comando Definidos pelo Usuário) . Selecione a definição dos aliases de comando personalizados e copie esta.
Então, acesse a pasta BricsCAD Support e abra o arquivo default.pgp em um editor de texto. Cole a definição dos aliases de comando personalizados no final, salve o arquivo, e saia.
Migrar aliases de comandos personalizados de uma versão anterior de BricsCAD ou de um computador diferente
Vá para a pasta Support na versão anterior de BricsCAD ou em BricsCAD em um computador diferente. Abra o arquivo default.pgp com um editor de texto e copie a definição dos aliases de comando personalizados.
Então, na versão atual de BricsCAD vá para a pasta Support e abra e o arquivo default.pgp em um editor de texto. Cole a definição dos aliases de comando personalizados no final do arquivo, salve e feche-o.
