Visão geral dos arquivos personalizados a ser migrados, e seus respectivos caminhos.
BricsCAD Usa diversos arquivos que armazenam suas configurações pessoais, personalizações, perfis, e dados da aplicação para auxiliar na criação de seus desenhos.
Tipo arquivo Extensão Encontrado em Caminho
Arquivos de personalização parcial
  • CUI ou CUIX
  • MNU
  • RSZ
Support pasta
  • Windows: %AppData%\Bricsys\BricsCAD\V26x64\en_US\Support
  • Mac: /Users/<UserName>/Library/Application Support/Bricsys/BricsCAD/<Version>/en_US/Support
  • Linux: /home/<UserName>/Bricsys/BricsCAD/<Version>/en_US/Support
TiposLinha LIN
Padrões de hachura PAT
Paletas de ferramenta
  • XTP
  • XPG
  • ATC
  • BTC
Aliases de Comando PGP
Arqs. Shape SHP
Templates do desenho DWT Templates pasta
  • Windows%LocalAppData%\Bricsys\BricsCAD\V26x64\en_US\Templates
  • Mac: /Users/<UserName>/Library/Application Support/Bricsys/BricsCAD/<Version>/en_US/Templates
  • Linux: /home/<UserName>/Bricsys/BricsCAD/<Version>/en_US/Templates
Arqs. plotagem Estilos Plot
  • CTB
  • STB
PlotStyles pasta
  • Windows:%AppData%\Bricsys\BricsCAD\V26x64\en_US\Support\PlotStyles
  • Mac: /Users/<UserName>/Library/Application Support/Bricsys/BricsCAD/<Version>/en_US/PlotStyles
  • Linux: /home/<UserName>/Bricsys/BricsCAD/<Version>/en_US/PlotStyles
Configurar Plotagem
  • PC3
  • PMP
PlotConfig pasta
  • Windows:%AppData%\Bricsys\BricsCAD\V26x64\en_US\Support\PlotConfig
  • Mac: /Users/<UserName>/Library/Application Support/Bricsys/BricsCAD/<Version>/en_US/PlotConfig
  • Linux: /home/<UserName>/Bricsys/BricsCAD/<Version>/en_US/PlotConfig
Arquivos LISP LSP Support pasta
  • Windows:
  • Mac:
Nota:
Use o comando CONFIGURAÇÕES para configurar como BricsCAD localiza e carrega arquivos personalizados. Na caixa de diálogo Configurações, você pode definir todos os caminhos de arquivos de suporte, incluindo pastas para tipos de linha, shapes, fontes, referências externas (RefEx's), plotters e outros recursos necessários durante a migração.
Use o comando PERSONALIZAR para modificar como a interface do usuário do BricsCAD se comporta. Na caixa de diálogo Personalizar, você pode alterar as ações de elementos da interface, como menus, Faixas de opções, barras de ferramentas, e botões do mouse, garantindo que os arquivos personalizados migrados sejam integrados corretamente à sua área de trabalho.
Método de migração Origem O que é migrado? Considerações
Migração manual de arquivos personalizados
  • AutoCAD®
  • Versão anterior BricsCAD
  • BricsCAD instalado em um computador diferente
Arquivos de personalização individual, como arquivos CUI/CUIX, aplicações LISP, arquivos FAS/VLX, templates, estilos de plotagem, tipos de linha, scripts, ícones, e outros arquivos de suporte. Proporciona controle total sobre o que é transferido. Certifique-se de que todos os arquivos dependentes e recursos referenciados também sejam migrados.
Migração de perfil de usuário
  • Mesma versão BricsCAD instalada em um computador diferente
Configurações e preferências do usuário armazenadas em um perfil (arquivo ARG), incluindo configurações de área de trabalho, configuração da interface do usuário, e outras opções relacionadas ao perfil. A importação de um perfil não transfere automaticamente arquivos de personalização referenciados. Quaisquer recursos de personalização associados devem ser migrados separadamente.
Migrar arquivos de usuário
  • Versão anterior BricsCAD no mesmo computador
Nota: Disponível somente após a atualização do BricsCAD no mesmo computador.
Arquivos de usuário armazenados em pastas de usuário do BricsCAD que são detectadas durante uma atualização A caixa de diálogo Gerenciador de Arq. do Usuário BricsCAD permite manter os arquivos personalizados ou substituí-los pelas versões atualizadas fornecidas pela nova versão.
Use o método de migração manual quando desejar transferir recursos de personalização específicos de AutoCAD®, uma versão anterior BricsCAD, ou BricsCAD instalado em um computador diferente. A migração manual envolve localizar, copiar e carregar arquivos de personalização individuais para a instalação atual do BricsCAD.
Use o método de migração de perfil de usuário quando desejar transferir recursos de personalização específicos da mesma versão BricsCAD instalada em um computador diferente.
Use o comando PROFILEMANAGER para gerenciar as configurações e preferências que definem seu ambiente de trabalho em BricsCAD. Na caixa de diálogo Gerenciador Perfil do Usuário, você pode criar, carregar, exportar e importar perfis de usuário, o que facilita a migração do seu ambiente personalizado.
Use o método de migração de arquivos do usuário ao atualizar BricsCAD no mesmo computador. Durante a primeira inicialização após a atualização, o Gerenciador de Arq. do Usuário BricsCAD compara os arquivos nas pastas de arquivos do usuário com os arquivos correspondentes na pasta UserDataCache . Caso sejam detectadas diferenças, você pode optar por manter seus arquivos personalizados, ou substituí-los pelas versões atualizadas fornecidas pela nova versão BricsCAD.
