Migrar tipos de linha personalizados
Os arquivos LIN armazenam definições de tipo de linha. BricsCAD fornece dois arquivos LIN predefinidos que você pode personalizar: default.lin para tipos de linha sistema imperial e iso.lin para tipos de linha sistema métrico. Para migrar tipos de linha personalizados, copie as definições de tipo de linha necessárias desses arquivos. Você também pode armazenar tipos de linha personalizados em um arquivo LIN separado e carregá-lo no BricsCAD.
Para migrar tipos de linha personalizados, localize cada arquivo, copie as definições de tipo de linha personalizado ou o arquivo LIN personalizado, e salve-os no arquivo BricsCAD correspondente.
Migrar tipos de linha personalizados do AutoCAD®
- Migrar tipos de linha personalizados imperiais ou métricos
- Vá para a pasta AutoCAD® Support e abra em um editor de texto, o arquivo acad.lin para tipos de linha personalizados em unidades imperiais ou o arquivo autocadiso.lin para tipos de linha personalizados em unidades métricas. Deslize para baixo até a seção Tipo de linha Definido pelo Usuário, selecione a definição do tipo de linha personalizado e copie esta.
Então, acesse a pasta BricsCAD Support e abra em um editor de texto o arquivo default.lin para tipos de linha personalizados em unidades imperiais, ou o arquivo iso.lin para tipos de linha personalizados em unidades métricas. Cole a definição do tipo de linha personalizado no final do arquivo, então salve e feche este.
Após a migração, utilize a caixa de diálogo Carregar TipoLinhas para carregar os tipos de linha em BricsCAD.
- Migrar arquivos LIN personalizados
- Vá para BricsCAD e execute o comando TIPOLINHA. Escolha Novo para abrir a caixa de diálogo Carregar TipoLinhas e importe seu arquivo LIN personalizado.
Recomenda-se armazenar os arquivos LIN personalizados em BricsCAD Apoiar pasta.
Migrando tipos de linha personalizados de uma versão anterior do BricsCAD ou de um computador diferente
- Vá para a pasta Support na versão anterior de BricsCAD ou em BricsCAD em um computador diferente. Abra com um editor de texto o arquivo default.lin para tipos de linha personalizados em unidades imperiais, ou o arquivo iso.lin para tipos de linha personalizados em unidades métricas, e copie a definição do tipo de linha.
Então, na versão atual de BricsCAD vá para a pasta Support. Abra em um editor de texto o arquivo default.lin para tipos de linha personalizados em unidades imperiais, ou o arquivo iso.lin para tipos de linha personalizados em unidades métricas. Cole a definição do tipo de linha personalizado no final do arquivo, então salve e feche este.
- Acesse a versão atual de BricsCAD, execute o comando TIPOLINHA e escolha Novo para abrir a caixa de diálogo Carregar TipoLinhas e importe seu arquivo LIN personalizado.
