Migrar arquivos personalizados
Sobre
BricsCAD usa uma variedade de arquivos para ajudar você a criar seus desenhos.
- O caminho da pasta de instalação do BricsCAD é: C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V25 en_US.
- Os arquivos predefinidos estão localizados na pasta Support do BricsCAD: C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V25x64\en_US\Support.
- Os arquivos do usuário são armazenados em pastas específicas (consulte o artigo sobre arquivos de usuário do BricsCAD).
Use o comando CONFIGURACOES para definir a BricsCAD aparência e o funcionamento. Na caixa de diálogo Configurações, você pode definir todos os vários locais de caminho para arquivos de suporte, caminhos RefEx, localizações de plotadoras etc.
Na caixa de diálogo Personalizar, você pode alterar as ações dos elementos da interface do usuário, como menus, faixas, e botões do mouse.
- Arquivos de personalização parcial: arquivos CUI ou CUIX
- TiposLinha
- Padrões de hachura
- Templates do desenho
- Arqs. plotagem
- Paletas de ferramenta
- Aliases de Comando
- Arqs. Shape
- Arquivo LISP
Migrar arquivos de personalização parcial
Os arquivos CUI ou CUIX podem carregar e salvar áreas de trabalho personalizadas completas ou parciais.
- O arquivo CUIX é um pacote compactado que contém todos os arquivos necessários para a interface do usuário.
- Consulte o artigo Carregar e descarregar arquivos CUI para descobrir como carregar seus arquivos de personalização.
Migrar tipos de linha personalizados
Os arquivos LIN são os locais de leitura dos tipos de linha. Ambos AutoCAD® e BricsCAD armazenam os arquivos LIN em suas pastas Support. Há dois arquivos LIN predefinidos: um para tipos de linha Imperial e outro para tipos de linha ISO, métricas, mas tipos de linha personalizados também podem ser armazenados em um arquivo LIN alternativo.
- Migrar tipos de linhas imperiais personalizados
- A partir da pasta Support do AutoCAD®: abra o arquivo acad.lin com um editor de texto, e role para baixo até a seção Tipo de linha definido pelo usuário (User defined Linetype). Selecione a definição do tipo de linha personalizado e copie esta.
Para a pasta Support do BricsCAD: abra o arquivo default.lin com um editor de texto, cole a definição do tipo de linha personalizado no final, salve o arquivo, e saia.
- Migrar tipos de linha métricas personalizados
Da pasta Support do AutoCAD®: abra o autocadiso.lin com um editor de texto e role para baixo até encontrar a seção Tipo de linha definido pelo usuário (User defined Linetype). Selecione a definição do tipo de linha personalizado e copie esta.
Para a pasta Support do BricsCAD: abra o arquivo iso.lin com um editor de texto, cole a definição do tipo de linha personalizado no final, salve o arquivo, e saia.
Se seus tipos de linha personalizados estiverem armazenados em um arquivo LIN separado que não seja os arquivos acad.lin ou acadiso.lin, copie o arquivo para a pasta Support do BricsCAD. A partir daqui, você pode carregar este no BricsCAD usando a caixa de diálogo Carregar tipos de linha.
Para tipos de linha complexos, a localização dos arquivos shape deve ser definida no caminho de Support, e assim os arquivos SHX ou SHP devem ser copiados para a pasta Support do BricsCAD.
Migrar padrões de hachura personalizados
Arquivos PAT são os locais de definição e leitura dos padrões de hachura. Esses arquivos geralmente são encontrados no local predefinido para os padrões de hachura, que é a pasta Support para AutoCAD® e BricsCAD. Há dois arquivos predefinidos: um para unidades Imperiais e outro para unidades Métricas, mas os padrões de hachura personalizados também podem ser armazenados em um arquivo PAT alternativo.
- Migrar padrões de hachura imperiais personalizados
Da pasta Support do AutoCAD®: abra o arquivo acad.pat com um editor de texto e role para baixo até a seção Padrões de Hachura Definidos pelo usuário. Selecione a definição para o padrão de hachura personalizado e copie este.
Para a pasta Support de BricsCAD: abra o arquivo default.pat com um editor de texto, cole a definição do padrão de hachura personalizado no final, salve o arquivo, e saia.
- Migrar padrões de hachura métricos personalizados
Da pasta Support de AutoCAD®: abra o arquivo acadiso.pat com um editor de texto e role para baixo até a seção Padrões de Hachura Definidos pelo Usuário. Selecione a definição para o padrão de hachura personalizado e copie este.
Para a pasta Support de BricsCAD: abra o arquivo iso.pat com um editor de texto, cole a definição do padrão de hachura personalizado, salve o arquivo, e saia.
- Migrar definições personalizadas de padrão de hachura armazenadas em outros arquivos
Você pode escolher uma das seguintes opções:
- Coloque esses arquivos na pasta Support de BricsCAD.
- Adicione a localização dos seus arquivos PAT à seção Caminho de pesquisa do arquivo de suporte na caixa de diálogo Configurações (variável de sistema SRCHPATH).
Migrar templates de desenho personalizados
Um desenho de template é um arquivo com a extensão de arquivo DWT (consulte o artigo Desenhos de Template). Primeiro, localize os templates de desenho, então copie e cole para migrá-los.
Em AutoCAD®, inicie o comando OPÇÕES, clique na aba Arquivos então vá para a seção Configurações do Template para encontrar a localização do arquivo do modelo de desenho.
Em BricsCAD, inicie o comando TEMPLATEFOLDER para localizar o caminho do arquivo.
Migrar arquivos de plotagem personalizados
- Migrar Tabela de Estilo de Plotagem Nomeado (STB) ou Tabela de Estilo de Plotagem Dependente de Cor (CTB)
De AutoCAD®: inicie o comando GERESTILO para abrir a pasta Plot Styles e copiar os arquivos.
Para BricsCAD: inicie o comando GERESTILO para abrir a pasta PlotStyles e colar os arquivos.
- Migrar Arquivo de Configuração da Plotadora (PC3)
De AutoCAD®: inicie o comando GERPLOTADORA para abrir a pasta Plotters e copiar os arquivos.
Para BricsCAD: inicie o comando GERPLOTADORA para abrir a pasta PlotConfig e colar os arquivos.
Migrar paletas de ferramentas personalizadas
Em uma paleta de ferramentas, você pode adicionar blocos, hachuras e comandos em uma janela com abas (consulte o artigo Trabalhando com Paletas Ferramenta). Além dos formatos de arquivo XTP, BricsCAD também permite importar arquivos de paleta ATC e BTC. O arquivo ATC contém informações da paleta e é criado automaticamente quando uma nova paleta de ferramentas é personalizada. Para BricsCAD, o equivalente do arquivo ATC é o arquivo BTC.
De AutoCAD®: inicie o comando PALETASFERRAM para abrir o painel Paletas Ferramenta. Clique o botão-direito do mouse no painel e escolha Personalizar Paletas... para exibir a caixa de diálogo Personalizar. Então, clique o botão-direito na paleta personalizada que deseja e selecione a opção Exportar... para abrir a caixa de diálogo Exportar Paleta. Salve o arquivo como um arquivo XTP.
Para BricsCAD: inicie o comando PALETASFERRAM para abrir o painel Paletas Ferramenta. Clique o botão-direito no painel e escolha Personalizar Paletas... para exibir a caixa de diálogo Personalizar. Então, clique o botão-direito na paleta que deseja e selecione a opção Importar para abrir a caixa de diálogo Importar Paleta. Escolha o arquivo XTP contendo a paleta personalizada que você deseja importar.
- Se você clicar o botão-direito em uma paleta e escolher Propriedades..., você pode ver que suas propriedades também foram migradas com sucesso.
- É recomendável criar uma pasta separada para paletas de ferramentas personalizadas na pasta Support de BricsCAD e salvar o arquivo XTP lá.
Migrar aliases de comando personalizados
Os aliases de comando são nomes alternativos para comandos de BricsCAD, e são salvos em um arquivo PGP (consulte o artigo Aliases de comando).
Na pasta Support do AutoCAD®: abra o arquivo acad.pgp com um editor de texto e role para baixo até a seção Aliases de Comandos Definidos pelo Usuário. Selecione a definição dos aliases de comando personalizados e copie esta.
Para a pasta Support de BricsCAD: abra o arquivo default.pgp com um editor de texto, cole a definição dos aliases de comando personalizados no final, salve o arquivo, e saia.
Migrar arquivos shape personalizadas
Os arquivos Shape geralmente são armazenados na pasta Support para AutoCAD® e para BricsCAD. Copie os arquivos shape da pasta Support de AutoCAD®, e cole-os na pasta Support de BricsCAD.
Migrar arquivos LISP
BricsCAD é compatível com o AutoCAD® AutoLISP, portanto, este pode carregar e executar arquivos LSP. No entanto, os formatos de arquivo VLX e FAS são arquivos LISP criptografados específicos de AutoCAD®, e BricsCAD não pode carregar esses arquivos (consulte o artigo Lisp).
Para ambos AutoCAD® e BricsCAD, você pode encontrar os arquivos LISP na pasta Support dentro da pasta de instalação. Para BricsCAD, o caminho dessa pasta é: C:\Program Files\ Bricsys\ BricsCAD V25 en_US\Support.
Dois arquivos LISP são carregados automaticamente na pasta Support de AutoCAD®: acad.lsp e acaddoc.lsp. Na pasta Support de BricsCAD, o equivalente desses dois arquivos LSP são on_start_default.lsp e on_doc_load_default.lsp.
- Migrar ACAD.LSP para ON_START.LSP
- Da pasta Support de AutoCAD®: abra o arquivo acad.lsp com um editor de texto e copie o conteúdo personalizado para a área de transferência.
Para a pasta Support de BricsCAD: crie um novo arquivo de editor de texto chamado on_start.lsp, cole o conteúdo personalizado da área de transferência, e salve este.
- Migrar ACADDOC.LSP para ON_DOC_LOAD.LSP
- Da pasta Support de AutoCAD®: abra o arquivo acaddoc.lsp com um editor de texto e copie o conteúdo personalizado para a Area de transferência.
Para a pasta Support de BricsCAD: crie um novo arquivo de editor de texto chamado on_doc_load.lsp, cole o conteúdo personalizado da área de transferência, e salve este.
- Assim como em AutoCAD®, os arquivos on_start.lsp e on_doc_load.lsp são carregados por sessão por predefinição, mas também podem ser carregados para cada desenho, se a variável de sistema ACADLSPASDOC estiver definida como 1.
- Outra forma de carregar suas rotinas LISP é com o comando CARRAPLIC. Depois de executar o comando, a caixa de diálogo Carregar Arquivos da Aplicação é exibida para selecionar os arquivos da aplicação que você deseja executar dentro de BricsCAD. A opção AutoLoad especifica se um arquivo é carregado automaticamente ou não na próxima sessão de BricsCAD (consulte o artigo da caixa de diálogo Carregar Arquivos da Aplicação para obter mais informação).
- Migrar arquivos VLX criptografados, arquivos FAS, projetos VLX (PRV) e projetos FAS (PRJ)
- BricsCAD permite que você acesse arquivos ou projetos usando o DEScoder.exe, uma ferramenta para criptografar arquivos LISP no formato de arquivo DES.
O caminho do codificador DES é: C:\Program Files\ Bricsys\ BricsCAD V25 en_US.
- Abra o codificador.
- Selecione o arquivo LISP no campo Fonte.
- Clique no botão Converter arquivo Lisp de origem selecionado em arquivo criptografado DES próximo ao campo Destino.
- Depois que o arquivo DES for convertido, copie-o para a pasta Support de BricsCAD: C:\Program Files\ Bricsys\ BricsCAD V25 en_US\ Support.
(vl-list-loaded-lisp) na linha de Comando.Migrando da versão anterior BricsCAD
Migração automática
Na primeira vez que você inicia BricsCAD após uma atualização, o conteúdo da subpasta UserDataCache da pasta de instalação BricsCAD é comparado com o conteúdo das pastas de arquivos do usuário. Se você tiver arquivos personalizados nessas pastas e um ou mais dos arquivos correspondentes na pasta UserDataCache forem mais recentes, a caixa de diálogo do Gerenciador de arquivos do usuário do BricsCAD será exibida. Você pode optar por manter ou substituir os arquivos pela versão mais recente.
Configuração manual
Para importar manualmente qualquer arquivo personalizado de uma versão anterior de BricsCAD, siga o guia de migração explicado acima para cada tipo de arquivo.
