Selecionar entidades
Comandos de manipulação, como MOVER, COPIAR e ESPELHAR, solicitam que você selecione uma ou mais entidades. Se a variável PICKFIRST estiver Ligada, você também poderá compor o conjunto de seleção antes de iniciar o comando.
BricsCAD oferece diversos métodos de seleção. Você pode combinar métodos de seleção para compor um conjunto de seleção.
Selecionar entidades uma por uma
  1. Mova o cursor para sobre a entidade.
    A entidade se destaca.
    O Quad aparece e exibe o comando usado mais recentemente, e uma seleção das propriedades da entidade.
  2. Siga um dos procedimentos:
    • Clique para selecionar a entidade.
    • Pressione repetidamente a tecla Tab para realçar entidades obscurecidas, e clique quando a entidade desejada se destaca.
  3. Repita as etapas anteriores para selecionar mais entidades ou lançar um comando.
Selecionar múltiplas entidades.
BricsCAD usa métodos de seleção por janela, para selecionar múltiplas entidades:
  1. Clique para definir o canto do retângulo de seleção.
    • Mova o cursor para a direita. Um retângulo azul é exibido. O ícone do círculo dentro do retângulo indica que todas as entidades completamente dentro do retângulo de seleção serão selecionadas.
    • Mova o cursor para a esquerda. Um retângulo verde é exibido. O ícone do círculo sobreposto ao retângulo indica que todas as entidades que estão dentro ou que se sobrepõem ao retângulo de seleção serão selecionadas.
  3. Clique para definir o canto oposto do retângulo de seleção.
Removendo entidades de um conjunto de seleção
Mantenha pressionada a tecla Shift ao executar um método de seleção, para remover entidades do conjunto de seleção atual.
Pressione a tecla Esc para limpar o conjunto de seleção atual.
Modos de seleção
Os Modos de Seleção permitem controlar quais subentidades (faces, bordas e limites) de um sólido 3D são destacadas na prévia da seleção, e podem ser selecionadas.
Para acessar as opções de Modos de seleção, faça uma das seguintes ações:
  • Abrir Configurações > Opções do programa > Seleção > Prévia da Seleção > Modos de Seleção Para acessar as opções da variável de sistema SELECTIONMODES.
  • Para definir o valor da variável de sistema SELECTIONMODES, execute-a na linha de Comando.
  • Barra de Status: Ligue as opções Modos de Seleção.
  • Faixa de opções: Ir para aba Modelagem > Controles > Modos de Seleção.
    Nota: Para exibir a Faixa de opções, clique o botão-direito em uma barra e escolha Painéis > Faixa de opções no menu de contexto.
  • Barra de ferramentas: Para exibir os Modos de Seleção, clique o botão-direito em uma barra e escolha Barras > Modos de Seleção no menu de contexto.
Os modos de seleção disponíveis são:
  • Selecionar bordas (): controla se as bordas de sólidos 3D são destacadas pela prévia de seleção, e podem ser selecionadas. Clique em uma borda de sólido 3D para selecioná-la.
  • Selecionar faces (): controla se as faces de sólidos 3D são destacadas pela prévia de seleção e podem ser selecionadas. Clique em uma face de sólido 3D para selecioná-la.
  • Selecionar Limites Detectados (): controla se são detectados os limites fechados no plano-XY, do atual sistema de coordenadas ou na face de sólidos 3D. Clique no contorno fechado de uma face do sólido 3D para selecioná-la.
  • Selecionar vértices (): controla se os vértices de sólidos 3D são destacados pela prévia de seleção, e podem ser selecionados. Clique nos vértices do sólido 3D para selecionar esses.
  • Desativar Modos de Seleção: desativa todas as opções do modo de seleção. Além disso, alterna a ativação do Modos de Seleção na barra Status.
