Usar recursos experimentais
Os recursos Experimentais (
) estão num módulo em que os novos recursos (comandos, painéis, ou caixas de diálogo) que são introduzidos experimentalmente no BricsCAD são centralizados e fáceis de usar sob o modo Experimental.
O modo Experimental está desativado por predefinição, mas pode ser ativado das seguintes maneiras:
- Ative-o no módulo Experimental novos recursos na página Iniciar.
- Defina a variável de sistema EXPERIMENTALMODE como Ligada.
- Execute o comando GERENCIARECURSOSEXPERIMENTAIS e pressione o botão Ativar na caixa de diálogo Experimental Recursos.
Ao ativar o modo Experimental, você tem acesso aos primeiros recursos e tem a oportunidade de ajudar a equipe do BricsCAD a definir a direção desses recursos.
Ativar ou desativar o modo Experimental requer a reinicialização do BricsCAD.
Quando o modo Experimental está desativado, os recursos experimentais estão disponíveis em BricsCAD, mas não funcionam. Ao tentar acessar um deles, é exibida uma mensagem. Por exemplo, se você executar o comando PLANOTRABALHOATIVAR, a seguinte mensagem será exibida na linha de comando: PLANOTRABALHO é um recurso experimental que não está ativado no momento. Use o comando GERENCIARECURSOSEXPERIMENTAIS para ativar os recursos experimentais.
