Recursos Experimentais caixa de diálogo
Abre via: comando GERENCIARECURSOSEXPERIMENTAIS
A caixa de diálogo Recursos Experimentais permite que você ative ou desative os novos recursos introduzidos como experimentais.
Nota:
  • O modo Experimental está desativado por predefinição. Ao ativar o modo, você tem acesso aos primeiros recursos e tem a oportunidade de ajudar a equipe BricsCAD a definir a direção desses recursos.
  • Ativar ou desativar o modo Experimental requer a reinicialização do BricsCAD.
Nota: Pressione o botão Leia mais para abrir a página relevante no Ajuda/Help.
Importante: Você pode enfrentar bugs ou problemas de desempenho em BricsCAD quando o modo Experimental estiver ativado. Nós incentivamos você a reportar as dificuldades. Recursos experimentais podem ser alterados, ou removidos de versões futuras.
Os recursos experimentais disponíveis no momento são:
Plano de Trabalho
Os planos de trabalho facilitam a orientação espacial precisa do-esboço-ao-modelo, permitindo o projeto e a modelagem precisos e eficientes de objetos complexos.
Conversão de layout incompatível
O comando CONVERTERLAYOUT converte um layout que contém vistas incompatíveis para BricsCAD-vistas nativas. O layout original é preservado e permanece totalmente compatível com outros softwares DWG. Quaisquer vistas incompatíveis no layout copiado são substituídas por BricsCAD-substitutos editáveis.
