Trabalhar com o painel Estrutura
O painel Estrutura exibe uma visualização em árvore estruturada de todo o conteúdo do desenho, e permite que você trabalhe facilmente com esta (filtrar, agrupar e classificar elementos para selecioná-los facilmente e modificar suas propriedades).
- Default exibe uma estrutura com base em camadas.
- Mechanical exibe uma estrutura com base nas entidades.
- BIM exibe uma estrutura com base nas entidades BIM.
- BIM - Composition exibe uma estrutura baseada em composição BIM.
- BIM - Profiles exibe uma estrutura baseada em perfis BIM.
- BIM - Types exibe uma estrutura baseada em tipos BIM.
Casos de uso comuns
- Excluir todas as entidades de uma camada específica (arquivo default CST)
- Abra o painel Estrutura (
). - Clique no botão do menu suspenso (
) e selecione a configuração default.Nota: Para inspecionar a configuração selecionada, clique na opção Configurar Estrutura em Arvore no menu suspenso.
- Na Arvore da Estrutura, expanda o nó Entidades. Todas as entidades no desenho são listadas agrupadas primeiro pela propriedade Camada.
- Na árvore da Estrutura, selecione o nó com o nome da camada desejada. Todas as entidades pertencentes a essa camada são automaticamente selecionadas no Model Space.
- Pressione a tecla Excluir. Todas as entidades da camada foram removidas.
- Excluir todas as linhas em um desenho (arquivo de Mecânica CST)
) e selecione a configuração Mecânica.Nota: Para inspecionar a configuração selecionada, clique na opção Configurar Estrutura em Arvore no menu suspenso.
- Na Arvore da Estrutura, expanda o nó Entidades. Todas as entidades no desenho são listadas agrupadas primeiro pela propriedade Entidade.
- Na Arvore da Estrutura, selecione o nó Linhas. Todas as linhas do desenho são automaticamente selecionadas no Model Space.
- Pressione a tecla Excluir. Todas as linhas do desenho foram removidas.
Como trabalhar com regras
O princípio do painel Estrutura é comparar valores de propriedades das entidades. As regras para o processo de comparação são armazenadas em arquivos de Configuração da Estrutura em Arvore (CST). As entidades são então agrupadas em uma estrutura em árvore com base nos resultados da comparação. O agrupamento de entidades na estrutura em árvore permite que você selecione facilmente entidades com o mesmo valor de propriedade, verifique se tudo está conforme o esperado, ou faça alterações nas propriedades dessas.
Decida como as entidades são exibidas na estrutura em árvore, selecionando em Configuração da Estrutura em Arvore ou criando uma nova, por meio da caixa de diálogo Configurar Estrutura em Arvore. Essa caixa de diálogo permite que você adicione regras definidas por filtros com resultados organizados por critérios de agrupamento e classificação. Você pode escolher qualquer propriedade de tipo de entidade que o BricsCAD reconheça (CAD, BIM, Mechanical, etc.) e propriedades personalizadas como critérios de filtragem, agrupamento, ou classificação.
) e Mover propriedade abaixo (
) na caixa de diálogo Configurar Estrutura em Arvore para alterar a posição da regra/propriedade selecionada, conforme necessário.- Regras
Cada regra é marcada por uma pasta na caixa de diálogo Configurar Estrutura em Arvore.
Todas as entidades no desenho tentam se encaixar nas regras existentes na ordem top-down, do geral para o particular, verificando os filtros de cada regra. Entidades que não se enquadram nos filtros de uma regra específica passam para a regra seguinte na estrutura para serem analisadas por seus filtros.
Quando pelo menos uma entidade se enquadra em uma regra, o painel Estrutura mostra um nó correspondente na Arvore da Estrutura, que contém as entidades filtradas pela regra. A Arvore da Estrutura exibe essas entidades no nó, na ordem ditada pelos critérios da regra, por agrupamento e classificação.
- Regras predefinidas
- Há duas regras predefinidas na configuração [default] CST do painel Estrutura, Comparação e Entidades.
Procedimento: filtrar todas as entidades de dimensão em um desenho
Para que todas as dimensões em um desenho sejam exibidas em um nó na Estrutura em árvore, faça o seguinte:
- Clique o botão-direito no nome do seu desenho no painel Estrutura e selecione Configurar no menu de contexto para abrir a caixa de diálogo Configurar Estrutura em Arvore.
- Vá para Arquivo e escolha a opção Salvar Como.... Dê um nome ao novo arquivo de configuração (por exemplo, 'dim_filter') e salve-o. A pasta predefinida para os arquivos CST é a pasta Support: C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V24x64\en_US\Support
- Vá para a aba Agrupar/Ordenar e clique o botão Adic. regra ou propriedade. Uma nova Regra é adicionada no final da estrutura.
- Clique no nome da nova regra e renomeie-a como 'Dimensions'.Nota: Renomear a nova regra com um nome distinto é essencial para ter um efeito de filtragem real no painel da Estrutura em árvore.
- Clique no nó Filtro da regra Dimensões e clique no botão Adic. regra ou propriedade para exibir a caixa de diálogo Selecionar Propriedade.
- No campo de pesquisa da caixa de diálogo Selecionar propriedade, digite 'estilo dim'. Use o botão Localizar próximo (
) ou pressione Enter para ir até a propriedade de Estilo Dim da dimensão Angular.
- Pressione OK para adicionar a propriedade de dimensão Estilo Dim à regra.
- Na caixa de diálogo Configurar estrutura em árvore, selecione a regra Dimensões. Clique no botão Mover propriedade acima até que a regra Dimensões seja colocada acima da regra Entidades. O nó Dimensões da Arvore da Estrutura no painel Estrutura agora exibe todas as entidades de dimensão no desenho.
) e selecione uma diferente propriedade de entidade (por exemplo, se você tiver um filtro de propriedade
