Configurações avançadas
Assim que o servidor de licenças de rede estiver configurado, BricsCAD poderá relatar o erro -17 ao tentar se conectar ao servidor de licenças.
A presença de firewalls, servidores proxy, software antivírus e outras medidas de segurança pode ser a causa.
Antivírus
Se um software antivírus estiver sendo executado no servidor e bloquear o programa do servidor de licenças (rlm.exe no Windows, rlm no Linux), você precisará desbloquear o serviço do RLM no seu antivírus.
Ver sua configuração antivírus sobre como desbloquear serviços.
Firewall
Se um firewall estiver instalado entre o servidor e o BricsCAD, 2 números de porta precisam ser abertos no firewall: o número de porta 5053 e o número da porta atribuída ao servidor de licença Bricsys
Esse número de porta é atribuído dinamicamente quando o servidor de licenças é iniciado. Para abrir esta porta no firewall, essa deve ser definida primeiro no arquivo Bricsys.lic, no servidor:
  1. Abra a interface web do Reprise License Server Administration em http://localhost:5054.
  2. Clique no botão Status (1) à esquerda. A página Status for "rlm" on [LicenseServer] (port 5053) é aberta.
  3. Procure o número da porta na tabela ISV Servers. O número da porta vai ser exibido na linha 'bricsys', na 2ª coluna (2).
  4. Copie este número de porta.
  5. Abra o arquivo Bricsys.lic em um editor de texto (por exemplo, Bloco de Notas, PSPad,...). A localização predefinida do arquivo é C:\Program Files\Bricsys\Bricsys Network License Server.
    Você pode fixar o número da porta modificando a linha ISV bricsys em: ISV bricsys port=[port number] (3), onde [port number] deve ser substituído pelo número de porta copiado da tabela de ISV Servers.
  6. No firewall, abra ambos números 5053 e o número da porta que você adicionou no arquivo Bricsys.lic.
  7. Encerre o servidor e reinicie o programa do Servidor de Licenças.
Nota: Se isso não resolver, adicione o programa de servidor de licenças (rlm.exe no Windows, rlm no Linux/macOS) como uma exceção para a lista das exceções do firewall, e então reinicie o servidor de licença novamente.
Servidor proxy
Se existir um servidor proxy entre BricsCAD e o servidor de licenças de Rede, as configurações de proxy deverão ser configuradas em BricsCAD.
Consulte mais informações na seção Configurar Proxy num computador-cliente, Configurar permanentemente Proxy para uso da licença de Rede.
