Modo trial (teste)
BricsCAD pode ser executado no modo teste (trial) por 30 dias. Após esse período, você precisa ativar uma licença comercial válida.
Executar BricsCAD no modo Trial
Cada vez que você inicia o BricsCAD no modo teste (trial), o Lançador BricsCAD é aberto, indicando os dias restantes.
Siga um dos procedimentos:
- Clique em uma área de trabalho para continuar usando BricsCAD no modo teste.
- Clique o botão Ativar licença para abrir a caixa de diálogo , que permite ativar uma licença de usuário único ou usar uma licença de Rede.
Definir o nível de licença
Ao executar BricsCAD no modo teste, todos os recursos estão disponíveis. Este funciona como uma licença BricsCAD Ultimate.
O comando DEFLICENCANIVEL permite que você selecione um nível de licença inferior.
