Opcoes entre as Licencas
As opções de licença incluem licenciamento acadêmico, de usuário isolado, de rede e por volume.
Licença Acadêmica
Licença de usuário único
O contrato de Licença de usuário único é para um único usuário. Você pode instalar e usar uma cópia do BricsCAD para um único sistema operacional, em um único computador.
Licenca de Rede
O contrato de licenciamento em Rede permite que múltiplos usuários acessem o BricsCAD dentro de uma LAN (Rede Local). O número de assentos adquiridos para operar na Rede define o número de usuários que podem acessar o software simultaneamente. A opção de licença de Rede está disponível para licenciamento permanente ou de aluguel, e inclui um contrato de manutenção de um ano.
Licença em Volume
O contrato de licenciamento por volume permite que você use BricsCAD dentro de uma base de usuários definida. Você pode instalar o software usando uma única chave de licença válida, que vai ativar cada estação de usuário. A opção de licença por Volume está disponível para licenciamento perpétuo ou assinatura, e inclui um contrato de manutenção por um ano.
