Primeiros passos com uma Licença de Rede
Recomenda-se que um administrador de rede/sistema seja responsável por baixar, implantar e configurar o Servidor de Licenças de Rede. O servidor então distribui os assentos das licenças.
Ações da máquina Servidor
- Faça o download e instale um dos seguintes Servidores de Licença de Rede:
- Servidor de Licenças de Rede Bricsys 1.1.0 (com base no RLM 15.2)
- Servidor de Licenças de Rede BricsCAD 2.0.0 (com base no RLM 17.1)
- Informação relacionada às políticas de segurança do servidor
- O RLM.exe deve ter permissão para usar as seguintes portas:
- 5053 - Predefinição para a transmissão de licenças aos assentos
- 5054 - Predefinição para a Interface web do RLM (localhost:5054)
- ISV port - Atribuída dinamicamente na inicialização
- Após a instalação:
- A caixa de diálogo Ativar Nova Licença de Rede será aberta e você poderá inserir sua licença de Rede para ativá-la. Veja também Onde encontrar minhas licenças? (artigo).
- O executável do gerenciador de licenças de rede pode ser encontrado na pasta de instalação do servidor de licenças.
O NetworkLicenseManager.exe deve conseguir acessar os seguintes:
NWLS 1.1.0 NWLS 2.0.0 license.bricsys.com ✓ ✓ api.bricsys.com ✓ ✓ port 443 ✓ ✓ port 80 ✓ -
- A interface web de administração Reprise License Server Administration abre em localhost:5054.Nota: Você deve alterar a senha predefinida após fazer Log In usando as credenciais predefinidas (nome de usuário: admin e senha: admin), caso contrário, o servidor de licenças será desligado automaticamente em 10 minutos.
Ações da máquina cliente
Nota: O computador-cliente deve atender aos seguintes requisitos:
- Este deve estar na mesma Rede Local (LAN) que o Servidor de Licenças de Rede, seja fisicamente ou via VPN.
- Deve ser capaz de se comunicar com o Servidor de Licenças de Rede na porta 5053 e com a porta ISV via TCP/UDP.
- Instale BricsCAD com as configurações predefinidas.
- Comece BricsCAD e clique no botão Ativar licença na caixa de diálogo BricsCAD.
- Marque a opção Licença de Rede na caixa de diálogo .
- Digite o nome do host ou o endereço IP do servidor de licenças no campo Nome ou endereço do servidor para usar a licença de Rede. Se necessário, altere o número da Porta no campo Port Number.
