Guia rápido sobre como usar uma licença de Rede
Em geral, o download do Servidor de Licenças de Rede Bricsys, a implantação e a configuração são deveres do administrador da rede ou do sistema.
Ações da máquina Servidor
  1. Faça download do Servidor de Licenças de Rede Bricsys daqui e instale com as configurações predefinidas.
    Informação relacionada às políticas de segurança do servidor:
    Após a instalação, o RLM.exe deve ter permissão para usar 3 portas: 5053 para a licença, 5054 para a interface web, e uma porta alocada dinamicamente pelo Windows para o servidor ISV, que pode ser configurada como fixa após a ativação, conforme descrito no artigo Configurações avançadas.
  2. Quando a caixa de diálogo Ativar Nova Licença de Rede for exibida, use a chave de licença da sua conta Bricsys. Veja também Onde encontrar minhas licenças? (artigo).
    A ferramenta Network License Manager está na pasta C:\Program Files\ Bricsys\ Bricsys Network License Server\ NetworkLicenseManager.exe e deve ser capaz de acessar o license.bricsys.com/actpro port 80 e https://api.bricsys.com/ port 443.
  3. A página de Administração do Servidor de Licenças Reprise está em localhost:5054.
    Nota: Certifique-se de alterar as credenciais padrão do login do RLM (nome de usuário: admin e senha: admin). Veja também o artigo de Log In do Setup RLM.
Ações da máquina cliente
A máquina cliente deve ser:
  • Na mesma LAN com Servidor de Licenças de Rede Bricsys, fisicamente ou por conexão VPN.
  • Capaz de se comunicar com Servidor de Licenças de Rede Bricsys na porta 5053 pelo protocolo TCP/UDP.
  1. Instale BricsCAD com as configurações predefinidas.
  2. Inicie BricsCAD e ative a Licença de Rede: <servername>/<ip number> e <port>.
    Pode não haver necessidade disso, pois BricsCAD vai verificar a rede em busca de um servidor de licenças ao iniciar.
