Ativação offline/manual (Licença de usuário único))
Se o seu computador não estiver conectado à Internet, você poderá ativar a licença manualmente por meio de outro computador conectado à Internet.
Importante:
  • É altamente recomendável ativar BricsCAD online. Para licenças ativadas online, a desativação e a reativação são ilimitadas.
  • Ao ativar offline:
    • A licença fica vinculada ao computador e ao Sistema Operacional, e a Desativação Não é possível.
    • BricsCAD não pode atualizar automaticamente a licença.
Etapas para Ativação Offline/Manual
  1. Lançar BricsCAD.
  2. Siga um dos procedimentos:
    • Se você começar BricsCAD pela primeira vez, clique Ativar licença na caixa de diálogo BricsCAD.
    • Se você substituir ou atualizar uma licença existente, inicie o comando LICENSEMANAGER, clique em Gerenciar Licença e clique em Modificar....
  3. Clique em Ativar manualmente... na caixa de diálogo Gerenciador de Licença > Ativar BricsCAD.
    A caixa de diálogo Gerenciador de Licença > Ativação Manual é aberta.
  4. Copie todo o conteúdo do campo Computer Hostid (1) e use-o para gerar o Arquivo de Licença.
    Nota: Para gerar o arquivo de licença:
    • Faça login no Website Bricsys, com o computador conectado à internet.
    • Clique em seu nome no canto superior direito e selecione Gerenciar licenças no menu.
      Certifique-se de fazer Log In com a conta Bricsys (na sua empresa) onde está anotada a licença. Entre em contato com seu gerente de conta Bricsys, se for necessário.
    • Clique no ícone do lápis (). A página com os Detalhes da licença é exibida.
    • Clique em Ativação Manual.
    • No campo Host ID, cole o host ID do computador onde você instalou o BricsCAD.
    • Clique o botão Ativar.
      Um arquivo de licença é gerado e disponibilizado para download.
    • Clique no botão Baixar Arquivo de Licença.
      O arquivo de licença BricsCADVxx.lic é baixado para sua pasta de download padrão.
  5. Na caixa de diálogo Gerenciador de Licença > Ativação Manual, especifique o caminho do arquivo de licença para ser baixado. Clique no botão de procura para abrir a caixa de diálogo Selecione a licença BricsCAD, selecione o arquivo LIC e clique em Abrir.
  6. Clique o botão Ativar para ativar a licença em modo offline.
