Gerenciador de Licenças Bricsys caixa de diálogo
Abre via: comando LICENSEMANAGER
A caixa de diálogo Gerenciador Licenças Bricsys permite a você ativar ou desativar as licenças de software para BricsCAD e Communicator for BricsCAD.
- Gerenciar Licença (BricsCAD)
- Ver preços
- Info
- Gerenciar Licença (Communicator for BricsCAD)
- Comprar
Abra a caixa de diálogo Gerenciador de Licença.
- Desativar...
- Configurar Proxy...
- Modificar...
- Desativar...
Abre a caixa de diálogo Gerenciador Licenças Bricsys para confirmar a desativação.
Nota: Se você tiver desenhos não salvos, será exibida uma mensagem de aviso. É necessário salvar todos os desenhos antes de desativar a licença.
Importante: A sessão de BricsCAD é encerrada após a desativação da licença.
Abre a caixa de diálogo Gerenciador de Licença onde você pode configurar o servidor proxy.
- Modificar...
Abre a caixa de diálogo Gerenciador de Licença para ativar BricsCAD. Você pode inserir sua Chave de Licença, ativá-la manualmente se necessário, ou inserir o nome ou endereço do seu Servidor de Licenças de Rede.
- Chave da Licença
- Ativar manualmente...
- Licença de Rede
- Chave da Licença
- Se você estiver conectado à internet, poderá inserir neste campo a Chave de Licença de usuário único.
Abre a caixa de diálogo Gerenciador de Licença para Ativação Manual, onde você pode selecionar o arquivo da licença. O arquivo LIC pode ser encontrado neste caminho: C:\ProgramData\Bricsys\BricsCADV26.lic
- Selecione o arquivo da licença
- Abre a caixa de diálogo Selecionar arquivo de licença.
- Licença de Rede
- Se você estiver usando uma Licença de Rede, insira o nome do host ou o endereço IP do Servidor de Licenças de Rede.
- Abre a caixa de diálogo Gerenciador Licenças Bricsys para configurar o servidor proxy.
Ver preços
Abre o Site da BricsCAD, onde você pode ver os preços para tipos de licença BricsCAD e Communicator for BricsCAD.
Info
Abre a caixa de diálogo Info do Communicator. Consulte o artigo Info do Communicator caixa de diálogo.
- Ativar Trial
- Ativar Agora...
- Configurar proxy...
- Iniciar Diagnóstico…
- Ativar Trial
Ativa a avaliação gratuita de 30 dias do Communicator for BricsCAD.
- Ativar Agora...
Abre a caixa de diálogo Gerenciador de Licença para ativar Communicator for BricsCAD. Você pode inserir sua Chave de Licença, ativá-la manualmente se necessário, ou inserir o nome ou endereço do seu Servidor de Licenças de Rede.
- Chave da Licença
- Licença de Rede
- Chave da Licença
Abre a caixa de diálogo Gerenciador de Licença para Ativação Manual, onde você pode selecionar o arquivo da licença. O arquivo LIC pode ser encontrado neste caminho: C:\ProgramData\Bricsys\BricsCAD CommunicatorV26.lic
- Licença de Rede
Se você estiver usando uma licença de Rede, insira o nome do host ou o endereço IP do Servidor de Licenças de Rede.
- Abre a caixa de diálogo Gerenciador de Licença para configurar o servidor proxy.
Abre a caixa de diálogo Gerenciador de Licença para ativação de Communicator for BricsCAD.
Abre a caixa de diálogo Gerenciador de Licença para Solução de problemas.
Comprar
Abre o Site da BricsCAD, onde você pode comprar ou assinar BricsCAD.
