Dicionário de Tipos de Arquivo
Os tipos de arquivo suportados no BricsCAD são:
| Formatos CAD | Extensão | Descrição |
| FBX binary file | FBX | Formato Mudbox usado para enviar modelos 3D para softwares de animação e renderização; o formato binário cria arquivos compactos mantidos pela Autodesk; consulte o comando EXPORTARFBX. |
| FBX ASCII file | FBX | Formato Mudbox usado para enviar modelos 3D para softwares de animação e renderização; Formato ASCII cria arquivos legíveis por humanos. |
| Desenho AutoCAD | DWG | Formato de desenho CAD criado pela Autodesk; para exportar desenhos em versão anterior do DWG, use o comando SALVARCOMO. |
| AutoCAD ASCII DXF | DXF | Formato de intercâmbio de desenho criado pela Autodesk; para criar arquivos DXF binários, use o comando EXPDXF. |
| Template do Desenho | DWT | Templates (modelos) nos quais os novos desenhos são baseados. |
| 3D DWF |
DWF ou DWFx |
Formato de visualização CAD para modelos 3D criados pela Autodesk. |
| Binary DWF | DWF | Versão comprimida do DWF; cria arquivos mais compactos. |
| Zipped ASCII Encoded 2D Stream DWF v6.0 | DWF | Versão ASCII do DWF compactada em um arquivo ZIP. |
| Comprimido DWF v5.5 | DWF | Versão ASCII compactada de uma versão antiga do DWF; cria arquivos mais compactos. |
| Binary DWF v5.5 | DWF | Versão comprimida de uma versão antiga do DWF; cria arquivos mais compactos. |
| ASCII DWF v5.5 | DWF | Versão ASCII de uma versão mais antiga do DWF. |
| Arquivo IFC | IFC | Salva um modelo BIM como um arquivo IFC para uso com dados de aplicações certificadas por IFC. BIM Propriedades estão incluídas na exportação IFC. O modelo de dados Industry Foundation Classes (IFC) é desenvolvido para descrever informações do setor de edificações e construção civil. |
| Unreal Engine | UDATASMITH | Exporta dados BIM para o tipo de arquivo Unreal Engine, que pode ser importado no programa Twinmotion 3D de visualização arquitetônica. |
| Arquivo MicroStation DGN | DGN | Arquivos de projeto do Microstation. |
| Arquivo SketchUp | SKP | Os arquivos de modelo do SketchUp são importados como malhas. Se desejado, os comandos CONVERTERPARASOLIDO e CONVERTERPARAMALHA fornecem fácil conversão entre malhas e sólidos. |
| Arquivo de Normas | DWS | Arquivo de padrões de desenho, usado pelos comandos NORMAS e VERIFICANORMAS |
| Arquivo Shape | SHP | Arquivo ESRI Shape com suporte para tipos de dados GIS. |
| Formatos Vetoriais | Extensão | Descrição |
| Windows Meta File* | WMF | Formato vetorial criado pela Microsoft; usado pela Area de transferência; consulte o comando EXPWMF. |
| Enhanced Windows Meta File* | EMF | Versão atualizada do WMF. |
| SVG - Gráfico de Vetor Escalável | SVG | Usado por páginas da Web para exibir gráficos vetoriais. Scalable Vector Graphics (SVG) é uma família de especificações de formato de arquivo baseado em XML para descrever gráficos vetoriais bidimensionais, tanto estático e dinâmico (ou seja, interativo ou animado). A especificação SVG é um padrão aberto que está em desenvolvimento pelo World Wide Web Consortium (W3C) desde 1999. |
| Stereolitografia | STL | Formato 3D usado por impressoras 3D. STL (StereoLitography) é um formato de arquivo nativo do software CAD de estereolitografia criado pela 3D Systems. STL é amplamente utilizado para prototipagem rápida e fabricação auxiliada por computador. Arquivos STL descrevem apenas a geometria da superfície de um objeto tridimensional sem qualquer representação de cor, textura ou outros atributos comuns do modelo CAD. O formato STL especifica representações ASCII e binárias. Arquivos binários são mais comuns, pois são mais compactos. Veja também o comando EXPSTL. |
| Arquivo Collada | DAE |
Formato 3D usado pelo software de renderização e animação. COLLADA (de collaborative design activity) é um formato de arquivo de intercâmbio para aplicações 3D interativas. É gerenciado pelo consórcio de tecnologia sem fins lucrativos, Khronos Group, e foi adotado pela ISO como uma especificação disponível publicamente, ISO/PAS 17506. |
| Arquivo de Slide | SLD | Formato gráfico proprietário criado pela Autodesk para salvar capturas de tela de viewports. |
| 3D PDF** | Portable Document Format (PDF) é um formato de arquivo usado para representar documentos, independentemente do software de aplicação, hardware e sistema operacional. |
| Formato HTML | Extensão | Descrição |
| HTML | HTM | Arquivos de formato 'Hyper Text Markup Language' são abertos no navegador da Web. O comando VMLOUT exporta desenhos para VML (abreviação de linguagem vector markup language) embutida em um arquivo HTML. |
| Wavefront Object file | OBJ | Um formato de arquivo-texto que contém informações gráficas 3D, como vértices, normais, faces poligonais e coordenadas 3D. Opcionalmente, um arquivo *.obj pode se referir a um arquivo de material (.mtl) (também um arquivo-texto) e o último pode se referir a arquivos de imagem ou textura (*.jpg/*.png/*.bmp) . |
| Formato Raster | Extensão | Descrição |
| Bitmap* | BMP | Formato raster, criado pela Microsoft; usado pela Area de transferência. |
(*) A variável de sistema PICTUREEXPORTSCALE define o tamanho da vista ao exportar para formatos de imagem (WMF, EMF, BMP).
(*) Se a variável de sistema EXPORT3DPDFWRITER estiver definida como 1 - "Escritor Interno 3D PDF", é possível exportar Estrutura de Mecânica ou Animação com vista explodida.
Os tipos de arquivo suportados no Communicator são:
| Formato | Extensão | Descrição |
| Standard for Exchange of Product data | STE, STP, STEP, STPZ | STEP (Standard for the Exchange of Product Data) é um formato de troca padrão ISO utilizado para representar dados tridimensionais em um formato que pode ser reconhecido por múltiplos programas. |
| Initial Graphics Exchange Specification | IGS, IGES | Um formato de arquivo que define um formato neutro de dados, e permite a troca digital de informação entre sistemas CAD (Computer-Aided Design). |
| CATIA V4 | model | CATIA (Computer Aided Three-dimensional Interactive Application) é uma suite de software CAD/CAM/CAE comercial multi-plataforma desenvolvida pela companhia Francesa Dassault Systèmes. |
| CATIA V5/V6 | CATPart, CATProduct, CGR | V5/V6 do programa Catia CAD da Dassault. |
| Parasolid |
XMT_TXT, XMT_BIN X_T, X_B |
Parasolid é um kernel de modelagem geométrica originalmente desenvolvido pela ShapeData, agora propriedade da Siemens PLM Software (anteriormente UGS Corp.), que pode ser licenciado por outras empresas para uso em seus produtos de software de computação gráfica 3D. |
| VDA-FS | VDA | VDA-FS é um formato de troca de dados CAD para a transferência de modelos de superfície de um sistema CAD para outro. Seu nome é uma abreviatura de Verband der Automobilindustrie - Flächenschnittstelle, que se traduz em associação da indústria automotiva - interface de dados de superfície . Padrão foi especificado pela organização Alemã VDA. |
| Autodesk Inventor | IAM, IPT |
Autodesk Inventor, desenvolvido pela empresa de software americana Autodesk, é um software CAD 3D para mecânica, para a criação de protótipos digitais 3D utilizados no projeto, visualização e simulação de produtos. Inventor usa formatos de arquivo específicos para peças (IPT) e montagens (IAM). |
| Siemens | JT | JT é um formato de dados 3D desenvolvido pela Siemens PLM Software (anteriormente UGS Corp.) e é usado para visualização de produtos, colaboração, e troca de dados CAD. Este pode conter qualquer combinação de dados aproximados (facetados), superfícies de representação de limites (NURBS), Informações sobre produtos e fabricação (PMI) e Metadados (atributos textuais) exportados do sistema CAD nativo ou inseridos por um sistema de gerenciamento de dados de produto (PDM). |
| Solid Edge | PAR, PSM | Solid Edge é um software de modelagem sólida de recurso paramétrico CAD 3D que fornece modelagem sólida, projeto de montagem e funcionalidade de desenho. |
| NX | PRT | PRT é um formato de arquivo de peça ou modelo utilizado pelo PTC Pro/Engineer, que é um programa CAD que cria peças de projeto e processos de montagem. |
Creo Elements Pro Engineer |
ASM, PRT | Solução paramétrica, integrada 3D CAD/CAM/CAE criada pela Parametric Technology Corporation (PTC). |
| SolidWorks | SLDASM, SLDPRT |
SolidWorks é um programa CAD de mecânica 3D que executa no Microsoft Windows e está sendo desenvolvido pela Dassault Systèmes. SLDPRT: arquivo de peça, SLDASM: arquivo de montagem A variável de sistema IMPORTSOLIDWORKSROTATEYZ controla se uma geometria importada dos arquivos SolidWorks deve ser automaticamente rotacionada para mapear o eixo Y para o eixo Z. |
| 3D PDF* | Portable Document Format (PDF) é um formato de arquivo usado para representar documentos, independentemente do software de aplicação, hardware e sistema operacional. | |
| ACIS** | .asab, .asat, .sab, .sat | O 3D ACIS Modeler (ACIS) é um kernel de modelagem geométrica desenvolvido pela Spatial Corporation. |
| XCGM | .xcgm | Família de formatos de arquivo Computer Graphics Metafile (CGM) |
