Configurações do BricsCAD Communicator
A seção Communicator na caixa de diálogo Configurações permite que você personalize o comportamento dos comandos relacionados:
- Definir opções de ambiente.
- Controlar a importação/exportação de dados.
- Alternar operações de pós-processamento.
Configurações são aplicáveis quando os comandos EXPORTAR e IMPORTAR se dedicam a um dos formatos de arquivo do Communicator.
Executar importação e exportação em segundo plano
Marque essa opção para ativar a interação do usuário enquanto a importação/exportação é realizada.
Quando a variável de sistema COMMUNICATORBACKGROUNDMODE está Ligada e um arquivo é importado, entidades geométricas são inseridas no documento após clicar no hiperlink com o nome do arquivo do balão de notificação. Isso alterna o documento, regenera a viewport e faz zoom para as extensões.
Fechar o balão de notificação cancela a sessão de importação, e exclui a memória alocada pela importação em segundo plano.
Configurações de importação
Estrutura do produto
- Nome
- ImportProductStructure
- Descrição
- Determina como as entidades importadas serão estruturadas e se vão formar uma junção de entidades, uma hierarquia de blocos, ou uma estrutura de Montagem.
- Valores
- [0] Nenhum: Cria uma estrutura simples sem blocos no Modelo Space, do banco de dados de destino, independentemente de os dados importados possuírem uma estrutura de montagem ou não.
- [1] Como blocos: Os dados importados têm uma estrutura de conjunto, que será convertida em uma hierarquia de blocos simples; portanto, a estrutura será preservada, enquanto os metadados da montagem são perdidos. Se os dados importados forem compostos somente de entidades, eles serão colocados no Model Space do banco de dados de destino.
- [2] Como componentes mecânicos: neste modo, os dados serão traduzidos em dados de montagem do BricsCAD, a estrutura e suas propriedades (materiais físicos — comando BLMATERIAIS). Se o arquivo importado não tiver dados de montagem, mesmo assim um componente mecânico será criado na raiz do documento de destino BricsCAD.
Traduzir cores
- Nome
- ImportColors
- Descrição
- Determina como as Cores das entidades importadas serão atribuídas: seja como True Colors ou correspondentes à atual paleta de cores de Indice.
- Valores
- [0] Para RGB: Todas as cores da entidade serão convertidas em RGB, independentemente da paleta atual.
- [1] Para RGB se não houver índice de paleta correspondente: se a cor da entidade for encontrada na paleta, a entidade obterá uma cor de índice. Caso contrário, é dada uma True Color.
- [2] Para o índice mais próximo de paleta: Para qualquer cor True Color da entidade importada, a correspondência mais próxima é pesquisada na paleta, e essa cor de índice é atribuída à entidade.
Informação de produto e fabricação
- Nome
- ImportPMI
- Descrição
- Determina se a informação de fabricação do produto é importada. Atualmente, essas informações são importadas como dados explodidos (linhas, texto,...) em vez de entidades compostas (por exemplo. anotações).
- Valores
- Caixa de seleção ligar/desligar.
Realizar costura
- Nome
- ImportarCosturar
- Descrição
- Em alguns casos, a geometria importada representa a geometria sólida como um conjunto de superfícies separadas. Use o comando DMSTITCH para trabalhar com operações sólidas na geometria importada. Se IMPORTSTITCH estiver definido como Ligado, o comando DMSTITCH será executado automaticamente quando a geometria for importada.Note:
- As operações de costura consomem tempo ao importar arquivos grandes.
- Verifique a configuração IMPORTIGESSTITCH, que pode definir uma substituição para o formato de arquivo IGES.
- Valores
Reparar modelo na importação
- Nome
- ImportarReparar
- Descrição
- Aplica operações, semelhantes ao comando DMAUDIT, com objetico de melhorar a qualidade da geometria importada. Geometria modelada em sistemas CAD que usam um kernel diferente do ACIS, muitas vezes precisa ser curada (reparada) devido a possíveis falhas.
- Valores
Realizar simplificação
- Nome
- ImportSimplify
- Descrição
Aplica operações semelhantes ao comando DMSIMPLIFY:
- Converte splines importadas, em superfícies canônicas.
- Simplifique a topologia (remova bordas estampadas), se possível.
Note: Verifique também a configuração IMPORTIGESSIMPLIFY, que pode definir uma substituição para o formato de arquivo IGES.
- Valores
Peças ocultas
- Nome
- ImportHiddenParts
- Descrição
- Define como são processadas as entidades ocultas (invisíveis) na geometria importada.
- Valores
- [0] Importar e ocultar: Todas as entidades são importadas; entidades invisíveis estão ocultas. Observe que atualmente não há ferramentas de usuário para tornar essas entidades ocultas visíveis novamente.
- [1] Importar e definir como visível: todas as entidades são importadas e visíveis, independentemente da visibilidade no arquivo de origem.
- [2] Não importar: As entidades ocultas no arquivo de origem não são importadas.
ACIS opções
Importar ACIS usando importador embutido
- Nome
- ImportarAcisComBricscad
- Descrição
- Define a importação de formatos ACIS usando rotinas embutidas no BricsCAD, mesmo quando o Communicator está instalado.
- Valores
- Caixa de seleção Liga/Desliga.
CATIA V5 opções
Representação da importação
- Nome
- ImportCatiaV5Representation
- Descrição
- Define qual representação de dados o Communicator deverá importar.
- Valores
- 0: Gráfico
- 1: Geometria
- 2: Geometria com gráfico da prévia
Note: Essa opção é levada em consideração somente quando a importação em segundo plano está habilitada (configuração CommunicatorBackgroundMode).
Preferência dos caminhos de pesquisa
- Nome
- ImportCatiaV5SearchPathsPreference
- Descrição
- Define a ordem de prioridade dos caminhos de pesquisa.
- Valores
- 1: Primeiro as subpastas.
- 2: Somente a pasta raiz.
- 3: Primeiro a pasta raiz.
Modo de atributos para importar borda
- Nome
- ImportCatiaV5EdgeAttributes
- Descrição
- Define o conjunto de bordas das quais os atributos (como cor da borda) devem ser lidos durante a importação.
- Valores
- 0: Nenhum.
- 1: Bordas que fazem parte de entidades de arame.
- 2: Bordas que fazem parte do PMI (Product Manufacturing Information).
- 3: Todas as bordas.
Creo opções
Caminhos de pesquisa alternativos
- Nome
- ImportCreoAlternateSearchPaths
- Descrição
- Define uma lista de caminhos alternativos do sistema de arquivos a ser pesquisados ao importar. O valor é um conjunto de caminhos totalmente qualificados, delimitados por ponto-e-vírgula (;).
- Valores
String; se estiver vazia, a pesquisa é executada apenas na pasta do arquivo importado.
IGES opções
Realizar costura
- Nome
- ImportIgesStitch
- Descrição
Em alguns casos, a geometria importada representa a geometria sólida como um conjunto de superfícies separadas. Use o comando DMSTITCH para trabalhar com operações sólidas na geometria importada. Se ImportIgesStitch estiver definido como Ligado, o comando DMSTITCH será executado automaticamente quando a geometria for importada. Essa configuração determina se uma operação de costura deve ser aplicada a entidades importadas quando o formato do arquivo de origem for IGES.Note:
- Para formatos de arquivo diferentes de IGES, a configuração IMPORTIGESSTITCH se aplica.
- Valores
- Nome
- ImportIgesSimplify
- Descrição
- Determina se uma operação DMSIMPLIFY deve ser aplicada à geometria importada quando o formato do arquivo de origem for IGESNote: Para outros formatos, consulte a configuração ImportIgesStitch.
- Valores
INVENTOR opções
- Nome
- ImportInventorAlternateSearchPaths
- Descrição
- Essa configuração é levada em consideração quando arquivos do Inventor são importados. O valor é um conjunto de caminhos completos, delimitados por ponto-e-vírgula (;), usados para pesquisar referências de montagem ausentes durante as operações de importação da estrutura do produto.
- Valores
- String; se estiver vazia, a pesquisa é executada apenas na pasta do arquivo importado.
JT opções
- Nome
- ImportJTRepresentation
- Descrição
- Valores
- 0: Gráfico
- 1: Geometria
- 2: Geometria com gráficos
NX opções
- Nome
- ImportNxAlternateSearchPaths
- Descrição
- Essa configuração é levada em consideração quando arquivos do NX são importados. O valor é um conjunto de caminhos completos, delimitados por ponto-e-vírgula (;), usados para pesquisar referências de montagem ausentes durante as operações de importação da estrutura do produto.
- Valores
- Nome
- ImportNxAlternateSearchPathsPreference
- Descrição
- Define a prioridade dos caminhos de pesquisa.
- Valores
SolidEdge opções
- Nome
- ImportSolidEdgeAlternateSearchPaths
- Descrição
- Essa configuração é levada em consideração quando arquivos do SolidEdge são importados. O valor é um conjunto de caminhos completos, delimitados por ponto-e-vírgula (;), usados para pesquisar referências de montagem ausentes durante as operações de importação da estrutura do produto.
- Valores
- String; se vazio, a pesquisa é realizada somente na pasta do arquivo importado.
- Nome
- ImportSolidEdgeAlternateSearchPathsPreference
- Descrição
- Valores
SolidWorks opções
- Nome
- ImportSolidWorksRepresentation
- Descrição
- Valores
- 0: Gráfico
- 1: Geometria
- Nome
- ImportSolidWorksAlternateSearchPaths
- Descrição
- Essa configuração é levada em consideração quando arquivos do SolidWork são importados. O valor é um conjunto de caminhos completos, delimitados por ponto-e-vírgula (;), usados para pesquisar referências de montagem ausentes durante as operações de importação da estrutura do produto.
- Valores
- Nome
- ImportSolidWorksAlternateSearchPaths Preferência
- Descrição
- Valores
Mapear eixo Y do SolidWorks para eixo Z do BricsCAD
- Nome
- ImportSolidWorksRotateYZ
- Descrição
- Corrige a diferença entre os sistemas de coordenadas SolidWorks e BricsCAD. Se estiver desmarcada, a geometria importada em BricsCAD é rotacionada em 90 graus em comparação com sua posição no SolidWorks.
- Valores
STEP opções
Mapear do eixo Y ao BricsCAD Z
- Nome
- ImportStepRotateYZ
- Descrição
- Corrige a diferença entre sistemas de coordenadas em diferentes sistemas de coordenadas, ou seja, SolidWorks e BricsCAD. Isso pode ser útil para evitar a rotação indesejada quando o CAD de origem do arquivo STEP for conhecido, ou seja, se for o SolidWorks.
- Valores
Exportar configurações
- Nome
- ExportProductStructure
- Descrição
- Determina se a estrutura da montagem será preservada no documento de destino ou não.
- Valores
- [0] Nenhuma estrutura do produto: exporta uma estrutura simples, sem componentes no documento de destino, seja pelo fato do documento de BricsCAD ter ou não uma estrutura de produto.
- [1] Exportar estrutura do produto: exporta os dados da estrutura do produto de BricsCAD (se existentes) para o documento de destino.
Peças ocultas
- Nome
- ExportHiddenParts
- Descrição
- Determina se entidades invisíveis são exportadas ou não. Entidades podem ficar invisíveis por causa de:
- O resultado do comando HIDEOBJECTS.
- Estarem situadas em uma camada oculta.
- Ser propriedade de um componente invisível.
- Valores
- [0] Exportar e ocultar, se possível: Exporta entidades ocultas. Se o formato de destino suportar entidades ocultas, as entidades ocultas no documento de origem também ficarão ocultas no documento de destino.
- [1] Não exportar: entidades invisíveis são ignoradas.
STEP opções
Versão de exportação de formato STEP
- Nome
- ExportStepFormatVersion
- Descrição
- Permite selecionar as especificações disponíveis do formato STEP.
- Valores
- [0] AP203: Seleciona o protocolo AP203.
- [1] AP214: Seleciona o protocolo AP214.
- [2] AP242: Seleciona o protocolo AP242.
