Abrir e salvar desenhos
A forma como BricsCAD® abre e salva desenhos é controlada por meio de uma série de Variáveis do Sistema.
Nome | Título | Descrição |
SHOWFULLPATHINTITLE variável de sistema | Exibir caminho completo no título | Controla se o caminho completo de um desenho é exibido na barra de título ou somente no nome do arquivo. |
DRAWINGPATH variável de sistema | Caminho do desenho |
Especifica uma pasta adicional na caixa de diálogo de arquivos, para os comandos ABRIR e SALVARCOMO. Na plataforma Windows: a quinta pasta na caixa de diálogo Abrir Arquivo a barra dos Locais. |
PLACESBARFOLDER1 variável de sistema - PLACESBARFOLDER4 variável de sistema | Primeira, Segunda, Terceira e Quarta pastas | Define as pastas 1 a 4 na barra dos Locais na caixa de diálogo Abrir Arquivo não-padrão (apenas plataforma Windows). |
THUMBSIZE variável de sistema | Tamanho imagem da prévia em miniatura | Define o tamanho da imagem em miniatura nas caixas de diálogo Visualizar Prévia no arquivo. |
INDEXCTL variável de sistema | Controle de Indice |
Determina se camada e/ou índices espaciais são criados e salvos.
Os índices são usados para carregar RefEx's se o carregamento da demanda estiver habilitado. Se existir um índice de camada, as entidades em camadas que estão Desligadas ou Congeladas não serão carregadas. Se existir um índice espacial, as entidades em RefEx recortadas, que estão fora do limite de recorte, não serão carregadas. O carregamento de demanda de RefEx é controlado através da variável de sistema XLOADCTL. A criação de índices retarda o salvamento de um desenho, mas aumenta a velocidade do RefEx's. Portanto, crie índices apenas para desenhos que serão usados como Referência Externa. 0 = Sem índices. |
XLOADCTL variável de sistema | Controle de carregamento de RefEx |
Controla o carregamento da demanda de entidades em referências externas. Se o carregamento da demanda estiver ativado você vai experimentar um aumento de desempenho:
MTFLAGS variável de sistema | Multi-Threading Flags (sinalizadores) |
Bitcode 1024: Carregamento de REFEX atrasado. Atrasa o carregamento de RefEx's pelo tempo ocioso. |
ISAVEBAK variável de sistema | Backup de salvamento incremental | Controla a criação de arquivos de backup (BAK). Melhora a velocidade de salvamento incremental se estiver Desligado, especialmente desenhos grandes. |
ISAVEPERCENT variável de sistema | Percentual de salvamento | Esta variável de sistema controla a frequência com que BricsCAD® executa um salvamento completo. Um salvamento completo reorganiza todos os dados no banco de dados de desenho e cria um arquivo compacto. Um salvamento parcial armazena todas as alterações no final da base de dados do desenho. Um salvamento completo leva mais tempo para ser executado do que um salvamento parcial. |
RECENTFILES variável de sistema | Contagem máxima da lista de arquivos recentes | Especifica o número de arquivos mostrados no menu suspenso Arquivos Recentes do menu Arquivo e na aba Iniciar. |
PROXYGRAPHICS variável de sistema | Gráficos proxy | Determina se imagens de entidades proxy (1) são salvas no desenho. Se estiver desligado, uma caixa delimitadora será exibida. |
PROXYNOTICE variável de sistema | Nota do proxy | Exibe uma nota quando você abre um desenho que contenha entidades proxy (1), criadas por uma aplicação que não está presente. |
PROXYSHOW variável de sistema | Mostrar proxy | Controla como entidades proxy (1) são exibidas em um desenho. |
PROXYWEBSEARCH variável de sistema | Busca na internet pelo proxy | Determina se BricsCAD® verifica se há ativadores de objeto. |
SAVEFORMAT variável de sistema | Salvar formato | Define a versão DWG predefinida, ao salvar um desenho. |
SAVEFILEPATH variável de sistema | Caminho para salvar arquivo |
Especifica o caminho e a pasta onde serão armazenados salvamentos automáticos e arquivos temporários. O comando SAVEFILEFOLDER abre o local SAVEFILEPATH no navegador de arquivos do sistema. |
SAVETIME variável de sistema | Intervalo para tempo de salvamento | Define o intervalo em minutos para salvamentos automáticos. Se for definido como zero, o salvamento automático será Desligado. Salvamentos automáticos são criados com uma extensão SV$ na pasta definida pela variável de sistema SAVEFILEPATH. |
VBAMACROS variável de sistema | Habilitar macros | Define se macros são ativadas ao carregar projeto VBA. |
COMACADCOMPATIBILITY variável de sistema | Habilitar aplicações VB | Use as configurações do registro para fazer com que aplicações VB existentes executem com BricsCAD®. |
Ignorar o primeiro bit do DBMOD (2) para o salvamento automático | Se essa preferência de usuário está Ligada, nenhum arquivo de gravação automática será criado para arquivos que estão abertos apenas para ser visualizados. | |
Ignorar o primeiro bit do DBMOD (2) para fechar | Se essa preferência de usuário está Ligada, você pode visualizar um arquivo, e então fechá-lo sem receber a solicitação para salvar o arquivo. |
(1) Entidades proxy são entidades personalizadas que são criadas por uma aplicação complementar. Se a aplicação (add-on) não estiver carregada ou não estiver instalado no momento, tais entidades não poderão ser exibidas corretamente.
(2) DBMOD: Armazena o status da modificação do desenho como um bit-código como a soma dos seguintes valores: 1 = Banco de dados do objeto modificado, 4 = Variável do banco de dados modificada, 8 = Janela modificada, 16 = Vista modificada, 32 = Campo modificado.
Usando arrastar-e-soltar para abrir um desenho
Você pode abrir um desenho arrastando-o de uma caixa de diálogo Arquivo na janela da aplicação BricsCAD®. Selecione o arquivo, mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e mova o cursor para a janela da aplicação BricsCAD®, e solte o botão esquerdo do mouse para carregar o desenho. Quando você arrasta um arquivo mantendo pressionado o botão direito do mouse, um menu de contexto é exibido:
Quando um arquivo de desenho é selecionado:
Quando outro tipo de arquivo é selecionado:
Escolha Predefinição por Extensão de Arquivo para
- Abrir um arquivo de desenho.
- Anexar um PDF.
- Anexar um arquivo de imagem raster.
- inserir um arquivo como um objeto OLE (ex., uma planilha de Excel)
Escolha Insira Aqui para:
- Inserir um arquivo de desenho como um bloco no desenho atual.
- Anexar um PDF.
- inserir o arquivo como objeto OLE
Escolha Abrir para abrir um arquivo de desenho.
Escolha Abrir como Somente-leitura para abrir um arquivo de desenho e preservar que o original seja substituído. Você só pode salvar esse desenho com um nome diferente.
Escolha Criar RefEx ou Criar Sobreposição RefEx para anexar um arquivo de desenho como referência externa ao desenho atual.
- Anexo: se o desenho atual está anexado a outro desenho, como uma RefEx, um anexo torna-se uma RefEx aninhada.
- Sobrepor: Um arquivo sobreposto é ignorado quando o desenho ao qual ele está anexado for por sua vez anexado a um outro desenho, como referência externa.
Escolha Importar para importar a geometria no desenho atual.
Escolha Criar Hyperlink Aqui para criar um hiperlink ao arquivo selecionado.
- As extensões de arquivo de desenho são: DWG, DXF ou DWT
- Quando vários arquivos são selecionados, os arquivos são processados um após o outro.
Abrir desenhos incorporados como objetos OLE em outras aplicações
Você pode abrir um arquivo de desenho incorporado como objeto OLE em outras aplicações, clicando duas vezes nesse objeto dentro da aplicação. O desenho será aberto em BricsCAD® em uma aba com o nome do arquivo original. Você pode modificar o desenho e salvá-lo.
Abrir desenhos de versões mais antigas de BricsCAD® que foram incorporadas como objetos OLE em outras aplicações será aberta automaticamente na última versão instalada de BricsCAD®.
Quando a variável de sistema COMACADCOMPATIBILITY é definida como Ativa, os arquivos de desenho de AutoCAD®, incorporados como objetos OLE em outros aplicativos serão abertos em BricsCAD®.
Substituindo fontes desconhecidas
Quando você abre um desenho com fontes desconhecidas, um balão de notificação, Fonte(s) ausente, é exibido no canto inferior direito. Clique em Especificar substituição de fonte para abrir a caixa de diálogo Substituição de fonte, na qual as fontes ausentes aparecem. Esta caixa de diálogo ajuda você a escolher as fontes daquelas que não são encontradas no arquivo default.fmp.
