ABRIR comando [OPEN]
Abre a caixa de diálogo Abrir arquivo.
Icone:
Descrição
Abra a caixa de diálogo Abrir arquivo, para selecionar um arquivo a ser aberto no editor de desenho.
Quando a variável de sistema HEALTHADVISOR está definida como "Liga", o comando SAUDEDES é executado automaticamente em segundo plano quando um arquivo de desenho é aberto, para verificar o conteúdo e melhorar o desempenho. A variável de sistema HEALTHADVISORTASKS define a rotina utilizada para o processo de verificação. O sistema notifica você quando o processo de verificação estiver concluído. Então você pode clicar no botão Executar SAUDEDES com rotina personalizada para executar novamente o comando SAUDEDES, e otimizar o desenho.
- Formatos de arquivo a Abrir suportados, disponíveis com BricsCAD Lite e acima:
- Standard Drawing File (*.dwg)Aviso: A versão mínima suportada dos desenhos de AutoCAD® Mechanical é AutoCAD® Mechanical 2012, e a máxima é AutoCAD® Mechanical 2022. Se você tentar abrir um desenho ACM (AutoCAD Mechanical) criado com uma versão não compatível, uma mensagem de aviso será exibida:
"O arquivo é aberto em modo Somente-leitura para visualização.
A versão deste arquivo DWG de AutoCAD® Mechanical não é suportado em BricsCAD Mechanical. Arquivos não suportados podem exibir entidades proxy ou, em alguns casos, ser permanentemente danificados ao ser salvos. Para evitar esses problemas, recomendamos salvar o arquivo na versão mais recente compatível (2022) antes de reabri-lo em BricsCAD.".
- Drawing Exchange Format (*.dxf)
- Drawing Template (*.dwt)
- Standards File (*.dws)
- Windows Metafile Formats (*.wmf;*.emf;*.wmz;*.emz)(1) (2)
- Collada (*.dae)
- MicroStation DGN File (*.dgn)
- Wavefront Object file (*.obj)
- Formatos de arquivo a Abrir suportados, disponíveis com BricsCAD Pro e acima:
- Rhino file (*.3dm)(1) (2)
- SketchUp file(*.skp)(1) (2)
- Scalable Vector Graphics (*.svg)
- Formatos de arquivo a Abrir suportados, disponíveis com BricsCAD BIM ou BricsCAD Mechanical e acima:
- IFC file (*.ifc;*.ifczip)
- Revit Family (*.rfa)(1) (2)
- Revit Project (*.rvt)(1) (2)
(1) Não disponível em BricsCAD para Linux.
(2) Não disponível em BricsCAD para macOS.
