Gerenciar arquivos PDF
Sobre
Você pode gerenciar PDFs na caixa de diálogo Explorer do Desenho - PDF Underlays e no painel Anexos.
Aqui você pode:
- Anexar arquivos PDF (
). - Desanexar PDFs (
). - Carregar/Descarregar PDFs inseridos.
- Editar o caminho para o PDF.
- Veja uma visualização dos PDFs anexados. Uma visualização só está disponível na caixa de diálogo Explorer do Desenho.
Nota:
- Para abrir a caixa de diálogo Explorer do Desenho - PDF Underlays, siga um destes procedimentos:
- Execute o comando EXPPDFS.
- Clique no botão PDF Subjacências (
) na aba Inserir / PDFs do painel Faixa de opções.
- Para abrir o painel Anexos, execute o comando PDF.
Anexar um arquivo PDF
- Siga um dos procedimentos:
- Clique no botão Nova (
) na caixa de diálogo Explorer do Desenho - PDF Subjacências. - Clique no botão Anexar PDF (
) na barra Inserir, no painel Anexos ou na aba Inserir / PDFs do painel Faixa de opções. - Lança o comando ANEXARPDF.
A caixa de diálogo Selecionar Subjacência PDF é exibida.
- Selecione o arquivo PDF e clique duas vezes ou clique no botão Abrir.
A caixa de diálogo Anexar Subjacência PDF é exibida.
- Especifique um Ponto de Inserção ou selecione a caixa para Especificar Na-tela.
- Especifique Escala ou selecione a caixinha Especificar Na-tela.
- Especifique Rotação ângulo ou selecione a caixinha Especificar Na-tela.
- Clique o botão OK.
- Se nenhuma das opções Especificar Na-tela foi selecionada, a imagem é inserida no ponto desejado de inserção, com escala e rotação; de outra forma você será solicitado a especificar o ponto de inserção, escala e/ou ângulo de rotação na tela.
Nota:
- Você pode ajustar a face, o contraste e o nível monocromático de uma ou mais camadas de PDF anexadas ao desenho atual, usando o comando AJUSTARPDF.
- Você pode recortar subjacências em PDF com um limite, usando o comando CORTARPDF.
- Você pode especificar a visibilidade dos quadros de subjacência do PDF usando a variável de sistema PDFFRAME.
Carregar e descarregar PDFs
Quando um PDF é anexado e inserido no desenho, você pode descarregar o PDF para ocultá-lo temporariamente. As imagens descarregadas ainda estão inseridas no desenho, mas não são mais exibidas.
- Para carregar / descarregar um PDF isolado
- No painel Anexos ou na caixa de diálogo Explorer do Desenho - PDF Underlays, clique na caixa de seleção na coluna Carregar do PDF desejado.
- Para carregar / descarregar múltiplos PDFs
- Mantenha pressionada a tecla Ctrl, então selecione os PDFs desejados no painel Anexos ou na caixa de diálogo Explorer do Desenho - PDF Underlays. Clique em um PDF selecionado para cancelar a seleção, enquanto mantém pressionada a tecla Ctrl.
- Clique em uma caixa de seleção na coluna Carregar dos PDFs selecionados para carregar/descarregar todos os PDFs selecionados.
Nota: Quando o PDF é carregado, uma marca de seleção verde aparece.
Separando PDFs
Para desanexar um PDF:
- Selecione o(s) PDF no painel Anexos ou na caixa de diálogo Explorer do Desenho - PDF Underlays.
Mantenha pressionada a tecla Ctrl para selecionar vários blocos. Clique em um PDF selecionado para cancelar a seleção.
- Clique no botão da ferramenta Excluir ou Desanexar (
). - Clique o botão-direito e escolha Excluir ou Desanexar no menu de contexto.
Importar um PDF
Você pode importar arquivos PDF e converter seus conteúdos em entidades CAD simples, usando o comando IMPORTARPDF. Este comando também converte uma subjacência PDF, já anexada ao desenho, para entidades CAD.
Nota: A precisão do conteúdo resultante do BricsCAD depende da qualidade do arquivo PDF original.
Exportar um PDF
Você pode gerar arquivos PDF usando o comando EXPORTARPDF.
Para exportar uma aba de layout para um arquivo PDF, primeiro selecione o layout desejado e então execute o comando EXPORTARPDF.
Nota: Você pode exportar desenhos para PDF 3D usando o comando EXPORTAR. Você precisa:
- BricsCAD Communicator.
- Um nível de licença mínimo BricsCAD Pro.
