Copiar entidades
O comando COPIAR duplica entidades dentro do desenho atual. O método padrão é criar um conjunto de seleção e então especificar um ponto de partida (ponto base) e um ponto final (segundo ponto) para a cópia. Você também pode especificar o deslocamento como um vetor de direção (X,Y,Z).
Dependendo da variável de sistema COPYMODE você pode criar várias cópias do conjunto da seleção, ou apenas uma.
O comando COPIARAT copia entidades para a Area de transferência, que você pode colar no desenho atual ou em outro desenho, usando os comandos COLARAT ou COLARB.
Nota: Quando DRAGSNAP estiver Ligada, entidades arrastadas são mostradas no local atual do ponto de captura da entidade por snap.
Procedimento geral
  1. Inicie o comando COPIAR.
    Você é solicitado: Selecione entidades para copiar [opções de seleção (?)] :
  2. Selecione uma entidade.
    Entidades no conjunto: 1
  3. Você é solicitado: Selecione entidades para copiar [opções de seleção (?)] :
    Modo de cópia atual: Múltiplo
    Você é solicitado: Especifique o ponto base [Afastamento/Modo] <Afastamento>:
  4. Especifique um ponto.
    A seleção copiada se move dinamicamente.
    Você é solicitado: Digite o segundo ponto ou [Matriz] <Use o ponto base como afastamento>:
  5. Especifique um ponto.
    Uma primeira cópia da seleção é criada.
    Uma segunda cópia se move dinamicamente.
    Você é solicitado: Digite o segundo ponto [Desfazer/Matriz/Repetir/Sair]:
  6. Siga um dos procedimentos:
    • Continue especificando pontos para criar várias cópias.
    • Pressione Enter para parar.
Usando a opção Repetir
  1. Execute as etapas de 1 a 5 do procedimento geral (veja acima).
  2. Escolha a opção Repetir.
    Várias cópias em intervalos regulares são criadas quando você move o cursor.
    Você é solicitado: Selecione o ponto final (<ENTER> para digitar o número de repetições):
  3. Siga um dos procedimentos:
    • Clique quando o número desejado de cópias for exibido.
    • Pressione Enter.
      Você é solicitado: insira o número de repetições <1>:
      Digite o número desejado de cópias e pressione Enter.
Usando a opção Matriz
  1. Execute as etapas de 1 a 4 do procedimento geral (veja acima).
  2. Escolha a opção Matriz.
    Você é solicitado: Digite o número de itens para a matriz:
  3. Especifique o número de itens.
    A matriz é exibida dinamicamente.
    Você é solicitado: Digite o segundo ponto ou [Ajustar]:
  4. Siga um dos procedimentos:
    • Especifique um ponto para definir a distância entre cada item na matriz.
    • Escolha a opção Ajustar.
      Você é solicitado: insira o segundo ponto ou [Matriz]:
      Especifique um ponto para definir a distância entre o primeiro e o último item na matriz.
  5. Siga um dos procedimentos:
    • Continue criando cópias.
Copiar uma seleção como um bloco
  1. Selecione as entidades que você deseja copiar como um bloco.
  2. Inicie o comando COPIARREF.
    Você é solicitado: Selecione o ponto base:
  3. Especifique um ponto.
    xx selecionado
  4. (opção) Trocar para outro desenho.
  5. Inicie o comando COLARB.
    Você é solicitado: Selecione o ponto de inserção.
  6. Especifique um ponto.
    A seleção é colada como um bloco.
  7. (opção) Inicie o comando EXPBLOCKS e renomeie o bloco na caixa de diálogo Explorer do Desenho / Blocos.
Copiar entidades entre desenhos
Entidades podem ser copiadas entre desenhos usando os seguintes métodos:
  • COPIARAT e COLARAT*: para copiar a seleção usando um ponto base padrão.
  • COPIARAT e COLARORIG: para copiar a seleção usando as coordenadas do desenho de origem.
  • COPIARREF e COLARAT*: para copiar a seleção usando um ponto base definido pelo usuário.
  • COPIARREF e COLARB: para copiar a seleção como um bloco no desenho de destino.
* Pressione Enter no prompt 'Especificar ponto de inserção' para colar a seleção usando as coordenadas do desenho de origem (= equivalente ao comando COLARORIG).
