Fazer cópias paralelas
O comando DESLOCAMENTO cria uma cópia de entidades lineares e as alinha em paralelo às entidades originais, a uma distância especificada. Você pode fazer cópias paralelas de arcos, círculos, elipses, arcos elípticos, linhas, polilinhas bidimensionais, raios e linhas infinitas.
- uma borda de um sólido 3D, se a opção de Selecionar Bordas estiver definida.
 - o contorno de uma face de sólido 3D se a opção Selecionar Faces estiver definida.
 - limites fechados se a opção Selecionar Limites Detectados estiver definida.
Fazer uma cópia paralela a uma distância especificada
- Inicie o comando DESLOCAMENTO.
Você é solicitado: insira a distância de deslocamento ou [Através do ponto/Apagar/Camada] <Através do ponto>:
 - Siga um dos procedimentos:
- Pressione Enter para aceitar a distância atual.
 - Digite uma nova distância na linha de Comando.
 - Defina uma nova distância, especificando dois pontos.
Você é solicitado: selecione entidade/subentidade ou [Opções de saída/seleção (?)] <Saída>:
 - Selecione uma entidade linear.
Uma visualização da cópia paralela é exibida dependendo da posição atual do cursor em relação à entidade selecionada.
Você é solicitado: Selecione o lado para cópia paralela ou [Ambos os lados/Vários]:
 - Clique um ponto.
A cópia paralela é criada.
Se OFFSETERASE = ON, a entidade original será excluída.
Você é solicitado: Selecione entidade/subentidade ou [Desfazer/Sair/opções de seleção (?)] <Sair>:
- Selecione outra entidade.
 - Pressione Enter para parar.
Fazer uma cópia paralela através de um ponto
- Pressione Enter para aceitar a opção padrão Através de ponto (= quando usado pela última vez).
 - Escolha a opção Através de ponto.
A cópia paralela é exibida dinamicamente.
 - Clique em um ponto para criar a cópia paralela.
