DESLOCAMENTO comando
Cria cópias em paralelo.
Icone:
Alias: O
Descrição
Cria cópias em paralelo de entidades 2D e faces de sólidos 3D.
Nota: A variável de sistema OFFSETGAPTYPE determina como potenciais lacunas entre segmentos são tratadas quando as polilinhas estão sendo deslocadas.
Nota: A variável de sistema SELECTIONMODES determina como potenciais conflitos são tratados.
Nota: Quando entidades curvas são deslocadas, o comando altera os raios das cópias.
Método
Existem quatro métodos para criar um deslocamento:
- Inserir distância de deslocamento
- Através de ponto
- Apagar
- Camada
Opções dentro do comando
- Especifica a distância entre a entidade original e sua cópia paralela.
- Ambos Lados
- Coloca cópias deslocadas em ambos os lados da entidade.
- Multiplos
- Repete o comando até que você pressione Esc.
- Através de ponto
- Especifica a distância de deslocamento por escolha de dois pontos.
- Multiplos
- Apagar
- Exclui a entidade de origem, após a operação de deslocamento.
- Camada
- Especifica a camada na qual deve ser colocada a entidade copiada.
- Atual
- Coloca a entidade deslocada na camada atual.
- Origem
- Coloca a entidade deslocada na mesma camada da entidade de origem.
