Igualar propriedades
O comando PROPIG (abreviação de "igualar propriedades") atribui as propriedades de uma entidade a outras entidades.
Copiar propriedades entre entidades
- Inicie o comando PROPIG.
 - Você é solicitado: Selecione a entidade da qual copiar propriedades:
 - Selecione a entidade de origem.
 - Você é solicitado: Configurações Ativas: 'Cor' 'Camada' 'Tipo de linha' 'Escala do tipo de linha' 'Espessurade linha' 'Espessura' 'Estilo de plotagem' 'Dimensão' 'Polilinha' 'Material' 'Texto' 'Exibição de Sombra' 'Hachura' 'Multi-chamada' Selecione entidades para copiar propriedades para ou [Configurações/opções de seleção (?)] :
 - (opção) Escolha a opção Configurações e pressione Enter.
Ajuste as configurações e clique no botão OK.
 - Selecione as entidades de destino.
 - Você é solicitado: Selecione entidades para onde copiar as propriedades ou [Configurações/opções de seleção (?)] :
 - Continue selecionando entidades ou clique o botão-direito para parar.
Copiar propriedades entre entidades com dados BIM
Se o comando PROPIG copia dados BIM depende do valor da variável de sistema BIMMATCHPROP.
- BimMatchProp = 0: Corresponde às propriedades padrão
Somente propriedades padrão serão copiadas, de acordo com as opções atualmente selecionadas (veja acima).
 - BimMatchProp = 1: Combina as propriedades padrão e BIM
Dados BIM, incluindo as propriedades IFC e as propriedades definidas-pelo-usuário são copiadas, exceto:
- Tipo BIM*
 - Composição/Perfil
 - GUID
 - Quantidades
* Ao usar PROPIG entre uma entidade classificada BIM e uma entidade sem quaisquer dados BIM, o tipo BIM e as propriedades BIM correspondentes serão copiados junto para a entidade não classificada, exceto Composição/Perfil, GUID e Quantidades.
