PROPIG comando [MATCHPROP]
Copia propriedades e estilos selecionados de uma entidade, e os aplica a uma ou mais entidades.
Icone:
Alias: MA
Método
Seleciona a entidade cujas propriedades serão copiadas, e então as entidades às quais serão aplicadas as propriedades.
Opções dentro do comando
- Configurações
- Especifica quais configurações devem ser copiadas. A caixa de diálogo Igualar Propriedades lista as propriedades aplicáveis, juntamente com seu valor atual.
Verifica todas as propriedades que podem ser aplicadas a outras entidades, assim nem todas as propriedades são igualadas automaticamente.
A caixa de diálogo Igualar Propriedades permite selecionar quais propriedades você deseja copiar de uma entidade para uma ou mais outras entidades.
- Todos/Nenhum
- Básico
- Especial
Todos/Nenhum
Quando marcada a caixinha, todas as propriedades são selecionadas automaticamente. Quando desmarcada a caixinha, todas as entidades são des-selecionadas.
Básico
Seleciona as propriedades básicas da entidade a ser copiadas. No lado direito, as propriedades da entidade de origem são exibidas.
- Cor
- Quando marcada, a cor da entidade de origem será copiada para as entidades selecionadas. A cor da entidade de origem é exibida à direita.
- Camada
- Quando marcada, a camada da entidade de origem será copiada para as entidades selecionadas. A camada da entidade de origem é exibida à direita.
- TipoLinha
- Quando marcado, o tipo de linha da entidade de origem será copiado para as entidades selecionadas. O tipo de linha da entidade de origem é exibido à direita.
- Escala do Tipo de linha
- Quando marcada, a escala de tipo de linha da entidade de origem será copiada para as entidades selecionadas. A escala de tipo de linha da entidade de origem é exibida à direita.
- EspLinha
- Quando marcada, a espessura da linha da entidade de origem será copiada para as entidades selecionadas. A espessura da linha da entidade de origem é exibida à direita.
- Transparência
- Quando marcada, a transparência da entidade de origem será copiada para as entidades selecionadas. A transparência da entidade de origem é exibida à direita.
- esPEssura
- Quando marcada, a espessura da entidade de origem será copiada para as entidades selecionadas. A espessura da entidade de origem é exibida à direita.
- Estilo Plot
- Quando marcado, o estilo de plotagem da entidade de origem será copiado para as entidades selecionadas. O estilo de plotagem da entidade de origem é exibido à direita.
Especial
Seleciona outras propriedades menos básicas para copiar.
- Dimensão
Quando marcado, o estilo de dimensão e as propriedades anotativas de dimensões, chamadas e tolerâncias são copiados.
- Polilinha
Quando marcada, as configurações de geração de largura e tipo de linha são copiadas. Outras configurações são ignoradas, como conicidade e spline.
- Material
Quando marcada, as propriedades do material são copiadas. Adiciona ou remove materiais, dependendo se as entidades de origem têm uma definição de material ou não.
- Texto
Quando marcado, o estilo de texto e a propriedade anotativa do texto e textom são copiados. Outras propriedades, como a cor, não são copiadas.
- Viewport
- Quando ativado, as propriedades específicas da viewport são copiadas, como ativado ou desativado, status de snap e grade, e fator de escala. Outras propriedades, como recortar ou estados da camada congelada, não são copiadas.
- Exibir Sombra
- Quando marcado, as sombras da entidade de origem são copiadas.
- Hachura
Quando marcado, todas as propriedades de hachura e escala anotativa são copiadas.
- Multichamada
Quando marcado, o estilo de multi-chamada e o escalar anotativo são copiados.
